Кто подскажет, чет не получается руль разобрать, там надо в 3 отверстия отверку воткнуть и отщелкнуть крепеж, но что то не выходит может молотком его
Kosh_®Да дорестал, а эта бумажка на блок фару я так понимаю клеется, только бумажкой не отделаться, нада омывайку да автокорректор еще.
savaHB5
26 February 2010
"20 февраля 2010 года Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России опубликовал разъяснение об использовании "ксеноновых" фар".
Из которого можно вынести самое главное, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников
света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов
Как итог: Лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и
приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков.
Что же делать, неужели вынимать ксенон из адаптива и ставить галоген ?
alexey113
Разъем нужно самому колхозить. В шапке все есть и разжевано, покликай по ссылкам.
sancheZ_aviУже обсуждалось, есть такая фича с тормозом.
DAN 98
Спасиб, будем думать.
Просто у меня лампы немного разных цветов светят, хочу поменять на 4300 К лампы, вот думаю может и мощность повысить если баласт позволит.
kotiara 2.0
Так любопытствую, видел что сдесь кто то 50 w ставит.
Удалось сегодня нормально сфоткать ближний.
http://s55.radikal.ru/i148/0912/53/700bf9a5266b.jpg
А кто подскажет я так понимаю есть разная мощность ксеноновых ламп, у меня вроде 35 W, если воткнуть на 50, думаю поярче будет ? И где эта мощность отображена?
Frostov_VS
Да такая же фигня, видимо логика такая.
Кто то вроде фото просил из машины, есть пара снимков тока с тел., фотика под рукой не было.
1. Из далека
http://s53.radikal.ru/i139/0912/92/7de6131723da.jpg
2. Поближе, снежку сегодня навалило
http://i026.radikal.ru/0912/90/feac734d6348.jpg
3. Ближний
http://i069.radikal.ru/0912/62/19d70de3cd3e.jpg
4. Ближний с дальным
http://s55.radikal.ru/i148/0912/76/a3607b5bb077.jpg
Arch_i_
Обратись к КГА.
Мне он помог, и спасибо ему за это.
СТАХАНОВ
Такая же сборка, и год выпуска тоже, видимо одна партия с моей.
По поводу гайцов тоже себе на заметку взял.
Arch_i_
ESP и IVD -одно и тоже, т.е. система курсовой устойчивости.
Если есть ESP есть и датчик поворота руля, но для установки функции поворота фар он не подойдет, нада докупать специальный для адаптива, он с 6 контактами. Еще блок AFS(LCM) -(модуль управления поворотом линз)+ проводку варганить.
А ваабще в шапку глянь, там все есть.
Про лампы ты это кому, если мне то не в лампах дело это уж точно
А точно не клюют, может не заметили(смотреть лучьше стоя перед стенкой не далеко, что б по границе световой отловить, еще если тихо то слышно как моторчики корректора жжужат), они на пол деления вниз опускаются, иногда после 2 нажатия на педель тормоза. Сам еще логику не понял полностью, но что это не косяк в проводке или не коротышь - это факт. Так было с завода.
Глеб Питерский
Диски
Мда тогда не логично, нет связи. Нада б у диллера распросить что скажет?
DAN 98
ESP стоит, русс сборка?
savaHB5
19 December 2009
Граница четкая, пятна можно разгледеть но нада постараться и при определенном приближении к препядствию, даже не пятна а зона наиболее большего освещения. Если можно так выразится, а так ровная линия все гууд.
-- Добавлено: [mergetime]1261247817[/mergetime] IlluminatiНу хорошо, уже начал подумывать может что коротит
-- Добавлено: [mergetime]1261247988[/mergetime] WitallНедавно поставил адаптив, все не удавалось поездить в темное время и по сухой дороге,седня прокатился, до этого был колхоз-ксенон. Разница огромная, светом очень доволен, бери не пожалеешь.
Я вот еще на недели сам адаптив подключу и вааще будет бомба...
Так в том и дело что нет автокорректора, штатные фары.
Согласен но с газом не завязано, только на тормоз и почему то вниз.
Я понимаю и правда логичнее вверх поднимать, так как корпус при торможении клюет носом.
Проверьте у себя кто нить.
Машина дорестал ABS ESP
Интересно у всех так?
Когда нажимаю на тормоз фары опускаются вниз, потом вверх при отпущенной педали.
Раньше не замечал, сейчас с ксеноном граница света четче и видно как свет вниз и вверх поднимается.
Раньше слышал как корректор жжужит но не мог понять что там жжужит когда тормоз жму, теперь понял.
Все проделываю на стоячей машине, так что не говорите мол при движении при торможении кузов опускается. До установки адаптива тоже так было, так что идея про то что я сам в проводке напутал отметается.
