ainaz-93
Айназ, Нурлат (RU)
Электрооборудование4 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
ainaz-93
28 January 2021mobile
Y-Protiv
Нет не оригинал ,вот тоже думаю поменять снова реле
ainaz-93
24 January 2021mobile
lartsev_anton
Езжу так пока ,вот думаю стоит менять ещё раз регулятор напряжения или пустая трата денег ,не знаю уже что и делать
ainaz-93
23 January 2021mobile
Вот у меня так же заряд есть но он скачет 13.9-14.1 значок горит ,и ещё обороты играют
ainaz-93
22 January 2021mobile
Серый
Он снимал клему с генератора проверял провод ,я вот не знаю исчезнет лампочка акб как снова поменяют регулятор напряжения ?и какой регулятор туда подходит ?
ainaz-93
Серый
Не совсем понял,из за реле горит значок акб?какой провод ?его нужно прозвонить?
ainaz-93
Добрый вечер ,помогите пожалуйста ,по дороге загорелась лампочка акб ,остановился заглушил и заново включил лампочка перестала гореть ,все рано решил заехать в сервис ,там замерили напряжения и на гене и на акб,сказали перезаряд на акб менять реле ,поменяли реле а лампочка акб начало гореть постоянно как включаешь машину через 40-60 секунд загорается ,в сервисе не смогли решить проблему ,поменяли и свечи и провода и катушку ,не помогло ,забил на все ездил так ,заряд показывает 14-14,2;
Недавно решил снова заехать к электрику по совету знакомых ,он сделал диагностику и сказал что нужно менять реле ,в первый раз поставили не тот ,ошибку выдало потеря связи чего там с генератором ,дайте совет стоит снова менять
ainaz-93
chaplygin46
Добрый вечер проблему решили ?
