Revan
Андрей, Минск (BY)
Дизельные двигатели3 years
Revan
11 September 2021mobile
Господа, меня кто ТНВД? Если да, то на каком, примерно, пробеге?
Revan
11 August 2021mobile
тараннн
Почему нельзя?) Если у человека налет будет 350 мото часов и 7к пробега- это обязательно. В первую очередь надо по моточасам смотреть, а не по пробегу.
Revan
Я лью kroon oil duranza 0w-30 и все прекрасно.
Revan
23 June 2021mobile
Если не ошибаюсь, то видел в видосе разбора движка, что там руками качают ( стоит груша). Но сам не делал, поэтому могу врать
Revan
21 June 2021mobile
У меня моментально гаснет 0w30 лью
Revan
12 June 2021mobile
У меня 89-93 примерно рабочая температура. На мондео
Revan
18 May 2021mobile
rsstanislaw
Ещё может быть клапан егр
Revan
10 May 2021mobile
У меня на Мондео, когда прогреть, 0.5 на холостых
Revan
20 April 2021mobile
209346
Ну я вот один раз только менял(4ый месяц машина у меня), много где про чистку клапана читал, что лучше сделать, чем голова болеть будет, вот думаю сегодня поставить, чтобы сделали, или лучше не стоит. Понял, спасибо за ответ.
Revan
20 April 2021mobile
209346
А клапан егр не чистили Вы? Ну и впринципе весь впуск. Может присадки в масло/бенз используете какие? А то я думаю с моими 160к почистить маслоподающую трубку на турбину и клапан егр с выпуском. Многоо где писали что мол чистить надо их
Revan
9 March 2021mobile
vadimmolcanov61
Просто то, что я находил на форумах, говорили что бывает такая проблема часто, если вообще не чистить трубку. И если просто турбину поменять и не чистить трубку, предыдущая вышла из строя из-за этой проблемы, то новая может вылететь чуть ли не за тысячу км. Я просто два месяца как купил , так вот хочу загнать, чтобы прочистили мне её. Для профилактики. 165 тыс пробег. Ну и цену вопроса ( просто разобрать и почистить) сказали 50 у.е. ( пол морды надо скинуть, чтобы всю трубку достать
Revan
9 March 2021mobile
vadimmolcanov61
Случайно не с масляным голоданием связано? Трубку подачи масла на турбину не чистил?
Revan
22 January 2021mobile
Господа, слышал что есть проблема у этих моторов со штуцером, в котором стоит фильтр грубой очистки масла на турбину. Чистил кто-то его? Или вообще с такой проблемой не сталкивались?
Revan
19 January 2021mobile
vovtik
Понял, спасибо) а то меняли они странно как-то, один ролик и ремень. Не трогая второй ролик
Revan
18 January 2021mobile
Доброго времени суток. Приобрел ford mondeo mk5 1.5 tdci. Предыдущий владелец(ещё в Германии) менял только ролик натяжения + ремень ГРМ. Пробег 162тыс. Вопрос вот в чем: стоит ли менять помпу и ещё один ролик? И можно ли как-то определить , что их пора менять?
