Alex2323
Александр, Краснодар (RU)
Ходовая часть3 months
Ходовая часть6 months
Ходовая часть9 months
Alex2323
13 Januarymobile
Доброго дня 🙂 в сельской местности пришлось немного пробуксовать в грязи, к сожалению забыл включить ручной режим и коробка, как я понял, упала в аварийный режим т.е. остались несколько передач, обороты сильно не растут , задняя передача есть , режим S тоже есть , но индикатором не подсвечивает когда едешь на нем и не реагирует на ручной режим(ошибок никаких нет). После данного события машину заглушил, завел и все прошло (появилось сообщение трансмиссия готова к действию), проехал сотню км и после того как опять заглушил-завел снова началось тоже самое, в итоге все решилось сбросом клем, после этого коробка опять в штатном режиме работает. Неужели пробуксовка так вредна для этой коробки ? Машина 17 года , 75 пробег
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Alex2323
24 September 2024mobile
M
Mikron56:
От дореста на рест не подойдут. Если только с пружинами вместе менять.
А если с пружинами ? Какой лучше комплект подобрать для плохих дорог ?
Alex2323
22 September 2024
A
alexart7:
Ставил bsg, 40к примерно откатал, на раскачку пока нормально отрабатывает, но появилось буханье
BSG уже 2 года стоят на ресте, по пробегу тяжело сказать сколько, но не очень много, на мелких кочках стучат, особенно заметно после оригинала, которые даже вытекшие таких звуков не издавали, хочу сейчас поменять на что нибудь получше 🙂 Может стоит взять комплект от дореста?
Alex2323
21 July 2024
Добрый день! FF3 17г., пробег 66 000, гур воет с новья на холостых😁 уже привык, уровень в бачке в норме, но при проверке жидкости обнаружил пыль (мелкие частицы), набрал немного жидкости в щприц, на свету прозрачная , пыли не видно 🤔 пальцами не ощущается, но когда авто работает видно как они перемещаются 🧐 из очевидного думаю поменять жидкость, но возможно стоит проверить еще что?
Alex2323
5 April 2024mobile
Привет всем , заметил что в момент остановки вентилятора радиатора появляется завывание, при запуске и постоянной работе такого нет. На холодную, если включить климат с AC, слышно хорошо т.к. вентилятор часто включается / отключается , после прогрева вообще не слышно. У кого нибудь было похожее ? Куда стоит копать ?
Alex2323
22 February 2024
N
nsvfrya:
Не нашли причину дребезга? Мне весь мозг уже съел)))
Нет, если честно уже и забыл про него, но на 99% уверен звук от теплового экрана или глушителя
Alex2323
21 February 2024
Добрый день! Машина 1.6 17 года, пробег 65. Обратил внимание на некую задумчивость при переключении с 4 на 5 ( как будто кто-то придерживает машину в момент падения оборотов и тут же отпускает), если давить в пол или наоборот слишком плавно разгоняться, то момент сглаживается. Пора делать адаптацию?)
Alex2323
21 December 2023
Серый:
У меня так термоэкран паука выхлопа гремел
Вот тоже подумал на это, как будет возможность гляну на подъемнике
paulmiller985:
А ремень ГРМ/помпу случайно не меняли недавно?
Такой же звук появился осенью, в сервисе приговорили ограничитель момента КПП, но замена нижней подушки не помогла. Еще думал на тепловой экран глушителя, так как болтался, закрепил, но тоже не помогло. Позже вспомнил что появление звука совпало с заменой ГРМ/помпы и приводных, теперь они на очереди под замену)
Не, в грм еще с покупки не лазил, а вот термоэкран скорее всего, сейчас вспомнил что при больших морозах что-то задевало при запуске двигателя, в сервисе сказали звук в районе глушителя, но на тот момент забил на это дело
Alex2323
21 December 2023
Ребят такая штука появилась, хотя 100% и раньше была, просто в тишине обратил внимание 🙂 как и у многих на 1400-1500 оборотах есть небольшая вибрация, но теперь она стала сопровождаться каким-то дребезгом, как будто железка мелко вибрирует и задевает что-то. То есть когда стрелка тахометра проходит 1400-1500 оборотов и около 2000 раздается дребезг, слышно лучше всего в салоне. Проверил подушку (которая над навесным): залегла на один бок. Есть смысл бежать менять ее или такой звук вероятнее идет от глушителя?
Alex2323
23 August 2023mobile
Привет всем ! Стал обращать внимание на особенность коробки , при трогании (отпускании тормоза без добавления газа) периодически получаю пинок, но не всегда, а чаще всего после режима R , особенно на парковке , когда приходится часто переключать режимы. Кто нибудь сталкивался с таким ?
Alex2323
5 November 2022mobile
Добрый день, на холодную появился такой звук после запуска двигателя , как будто за центральной консолью что-то перестукивает в такт вибрации. На горячую либо звука нет , либо очень тихий https://youtube.com/shorts/RAPiWrVNpO0?feature=share что это может быть ?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Alex2323
3 November 2022mobile
Всем привет , с наступлением холодов появилось неприятное дребезжание/стук в районе магнитолы когда заводишь авто на холодную ( машина «встряхивается» и в такт этому появляется стук). В процессе движения все тихо или просто не замечаю , после прогрева можно заводить сколько угодно стук уходит или становится еле слышным. Было у кого подобное ? справа от ног водителя есть пластик который постоянно стучит когда задеваешь , вот этот звук на него и похож
Alex2323
11 October 2022mobile
Добрый день, недавно появился стук спереди слева при проезде мелких кочек , причем плавающий . Осмотрел подвеску - вроде все в порядке ( аморты новые ) , заказал на всякий случай стойки стаба. В общем пока ждал их вечером на уже припаркованной машине словил этот глухой стук, он появляется и при нажатии на тормоз и когда давлю просто в пол ногами и когда пятой точкой двигаюсь в водительском кресле, такое ощущение что либо кресло стучит , либо пол под креслом (!?). Видимо когда еду по кочкам , сидение тоже двигается и этого достаточно для стука. У кого было хоть отдалено похожее ? Может какие болты крепления сидения протянуть надо ?
Alex2323
15 September 2022mobile
paulmiller985
Проверил, губка в масле, сторона , которая соприкасается с отверстием,
Alex2323
Ребят, кто нибудь сталкивался с таким , потеет область над масляным щупом, на фото отметил , если под этой пластиковой штукой провести пальцем , то он будет в масляном налете
Alex2323
6 September 2022
Небольшой отчет по передним амортам BSG на рест после трех недель езды
Плюсы:
Рулежка отличная, там где раньше сбрасывал скорость на поворотах сейчас спокойно проезжаю без намека на крен. Держит дорогу супер.
Минусы:
Очень короткий ход, после оригинала чувствуешь все неровности, перед лежачими теперь сбрасываю скорость почти до 0, если дорога плохая, то на скорости звуковой дискомфорт обеспечен. В общем гораздо жестче оригинала.
Менял на пробеге 57 000. За свои деньги пойдет, покупал по 4500 т.р.
Alex2323
21 August 2022
A
Alex2323:
Venom1986
Если не сложно, скинь номера запчастей. Мне на рест тоже надо поменять передние амортизаторы, хлюпанье справа на неровностях достало
В общем хотел заказывать комплект стоек с пружинами от дорестайла, но в итоге заказал аналоги рестайла BSG30300062 и BSG30300063. Сегодня поставил в сервисе, по первым впечатлением достаточно жесткие, но наконец пропали стуки при проезде лежачих и раскачка на неровностях.
Alex2323
21 July 2022
Venom1986
Alex2323
18 March 2021mobile
paparatsio
Либо менять сцепление каждые 15-20 тысяч , либо забить и кататься так. Это проблемы всех сухих dct коробок , почитайте форумы киа, хендэ все плюются на "стиралку".
Alex2323
18 January 2021
S
Shem090:
Если найдешь в чем проблема отпишись, у меня что то похожее но намного тише, ролики менял, не они, со временем звук пропал, но морозы ещё не сильные, видимо все впереди
Пока забил, было тепло и звук пропал. Сейчас опять холода звук появился утром, подозреваю подшипник генератора, на ремень совсем не похож. Кстати свист реагирует на обороты, слегка газанешь тональность меняется на более высокую.
