biverboyВот такая вот штука:
http://www.trendcar.ru/product/kamera-zadn...j-ford-cam-f01/
Но меня больше интересует в чем же может быть у меня дело!?
Всем привет!
Может кто пожскажет, сложилась такая вот ситуация: менял кнопку багажника на хэтче, поставил кнопку с камерой заднего вида. Прошла неделька и при движении замки дверей начали сами по себе открываться, закрываться, даже просто бывает стоишь а они туда-сюда, либо закроются и не открываются. Открою в ручную а они заново закроются или все ок, вот и понять не могу в чем дело. К сведению, сам разъём от заводской кнопки пришлось разобрать и воткнуть туда провода от кнопки с камерой. Получилось конечно не айс, возможно при движении проводки и замыкают, но если бы они замыкали то предпологаю что открылся бы багажник при движении, тогда в чем может быть дело!? На СТО сказали что скорее всего проводки замкнулись, авто делает опрос и открывает. По мне так это глупость какая то!!! Честно сказать грешу на StarLine.
Maximka79
Вообщем проверили сегодня компрессию и вот результаты:
- 1 цилиндр: 12
- 2 цилиндр 15
- 3 цилиндр 15
- 4 цилиндр 13
долили масла и не 5 мл а добавляется 10-15 мл. Масло добавляли только в 1-й и 4-й цилиндр. Замеряли, результат:
- 1 цилиндр: 16
- 2 цилиндр 15
- 3 цилиндр 15
- 4 цилиндр 15
Итог: Никакого настроения, сальники клапанов (маслосъемные калпачки); прокладка клапанной крышки; поршневые кольца; свечи зажигания; масло; фильтр. Скорее всего что-то еще надо, но что пока не знаю. Возможно понадобятся болты на ГБЦ если они одноразовые и прокладка на поддоне!
sanchez fiesta
После того как движок провалялся год, собрали авто, движок хавал масло не по детски, пришлось заливать ВИНСОМ, это меня и спасло, но не настолько насколько того хочется.
Maximka79
Я попробую твои варианты, как только что нить испробую сразу отпишусь!!!
sanek948Вот как раз таки самоделкинский и не хотелось а вот заводской нигде по инету найти не могу!!!
Maximka79Ну компресию замерим а толку!? Как можно узнать в чем вообще не исправность не разбирая двигатель, я вот в с авто почти на вы
#LiS#
Конечно есть интересные вещи, но интересует именно без значка ибо у меня переделано открывание капота с салона а не с ключа, вот и ищу решётку. Может кто еще подскажет где можно купить!?
Подскажите люди добрые где можно купить тюнинговую решетку радатора на ST, чтоб на ней было шильдика Ford а только сетка!?
Возможно и холодными пусками, если бы я только знал
хотя с нашими температурами всё возможно и как писал выше, движок пролежал год без заливной крышки в тепле и холоде и бог знает в чем. На свечах во 2-м и 3-м целиндре небольшой нагад масленный и в 1-м и 4-м чуть чуть, так только пропускают сальники. В цилиндры масло не капал а компресию смысла мерить нет, даже при залегших кольцах копресия будет хорошая, если не выше!
МishaLПробег всего лишь 36 тыс. км.
Maximka79Ага, масло хавает, причем хавает когда вставляешь а если переключаться на 3000-4000 обор. то в норме. Тем более у меня движок снятый провалялся год без заливной крышки, форсунок
Maximka79
Может и маслосъемные клопачки, кто как называет, а то что разбирать дофига это точно, но это ерунда, мне главное узнать что конкретно еще надо покупать чтоб при замене клопачков поменять!?
И все таки меня интересует вопрос касаемо замены сальников клапанов, что еще надо кроме самих сальников!?
Сомневаюсь что хоть одна контора будет подписываться под такую деталь!!!
Подскажите пожалуйста, если менять сальники клапанов то кроме самих сальников что еще надо покупать для замены при разборе двигателя!?
Всем привет!!!
Такой вот вопрос: если менять морду ФФ2 на ST какие детали надо менять!?
Всем привет!!! Извиняюсь, но перерыл форум и не нашел даже темы. Вопрос такой: хочу поменять штатные колонки но даже незнаю каких размеров покупать, может кто подскажет!?
Спасибо.
maxgee Да дело не в дешевизне а в качестве, по мне так проще найти новое и поставить. А на своем авто никак не посмотреть!?
Frodji Спасиб огромное, но зачем кричат то ))) я все понял, размышляю как впихнуть ксенон на дальний Н1 и при этом не сверлить корпус фары, вообщем чтоб все красиво было!!!
Ну да бог с ним, на ближний свет я лампочку D1S куплю, поставлю, а вот какую лампочку мне покупать на дальний свет остается для меня загадкой!?
