AWolf
Александр, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
AWolf
8 February 2021mobile
Доброго времени суток всем! ФФ2 1.6.
Случилась странная вещь, не так давно заменил грм, в целом все было хорошо, но тут появились холода. Машина стояла мерзла и тут потребовалось поехать. Пока грелся машина была как обычно, звуков посторонних не было. Прогрелся на нетралке решил не много прожать газ до 1.5 тыс оборотов, все отлично но при падании оборотов появился стук под капотом и ощутимая вибрация по машине и так продолжалось пару секунду. Потом снова поднял обороты и ситуация повторилась. Сама по себе машина на дороге не выдавала таких Симптомов все стабильно работает, звуков и вибраций лишних нет, но вот на нейтралке особенно после промерзания есть эта проблема.
Так же она бывает и после возвращения на стоянку на нейтралке появляется этот симптом.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, что это и с чем связано? А так же что лучше всего сделать.
Всем заранее спасибо!
AWolf
29 December 2020
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой незадачей, после замены ремня ГРМ, неделю машинка летала все было отлично, но сейчас появилась не большая проблема которую ранее не замечал.
На холостом ходе у машины плавают обороты, при чем не на много еле заметно стрелка тахометра на пару мм поднимается и сразу опускает. При вождении такого не наблюдалось, все ровно, набор скорости, переключение передач. Но пока стою греюсь такая проблема есть, при том что в момент дерганья стрелки ощущается вибрация по водительскому месту.
На приборной панели никаких индикаторов неисправности не показывается.
Подскажите, что это может быть?
AWolf
23 December 2020mobile
Добрый вечер всем! Поменял недели 2 назад ремень грм, помпу и приводные не менял.
И началась одна проблема. Обороты начали незначительно плавать, еле заметно движется стрелка тахометра верх вниз. Подскажите что это может быть?
Всё было в целом нормально как обычно, за исключением оборотов и лёгкой плавающей вибрации по рулю временами.
Есть мысли?
Заранее всем спасибо!
AWolf
12 December 2020mobile
СынТерминатора:
AWolf
Приводные ремни желательно менять с грм, т.к. ресурс у них примерно одинаковый. А помпу если не течёт можно не трогать. Но когда она потечёт предсказать невозможно, поэтому решать тебе.
Понял спасибо, не знал что приводные надо вместе с грм, придётся второй раз в сервис гнать.
А с помпой не текла и не свистела, до весны походит получается?
И ещё вопрос есть, какие опасности ждут если не заменить приводные ремни в скором времени и помпу?
Спасибо заранее!
AWolf
Добрый день, подскажите, сейчас буду менять ремень ГРМ, надо ли кроме ремня сразу меня и попму с приводными ремнями или это может подождать до весны?
Индикатор на приборке Эксплуатация Focus 2
AWolf
4 December 2020
Доброго дня всем!
На приборной панели слева под тахометром, загорается красная снежинка, выше читал ответы, но так и не понял к чему она относится. Подскажите что это? И если не исправность то чего?
AWolf
2 December 2020
Vortex:
1 751 529 вместо него. Он же Motorcraft FL-910S или Mann W7015.
Спасибо, а будет возможность подсказать по воздушному и фильтру салона? Какие лучше брать?
И еще вопрос по масляному фильтру, прокладка нужна для замены?
AWolf
2 December 2020
Добрый день Всем!
Подскажите, сейчас буду менять масло и хочу заменить фильтр, к сожалению оригинального фильтра 1595247 никак не могу найти. Стоит ли искать и долго ждать именно этот фильтр или есть аналоги, которые по качеству не уступают?
С остальными фильтрами проще или и там есть какие-то нюансы?
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
AWolf
1 December 2020mobile
PiterFF2:
Сейчас прохладно, падение уровня не критично. Я сейчас езжу с уровнем в несколько см ниже отметки max, одни плюсы, машина быстрее прогревается до рабочей температуры, лучше температуру держит. Но у меня 1.6/115, он хуже греется.
P.S. Сливать жидкость никого не призываю, просто париться насчёт +/- 1см не стоит сильно, долейте дистилированной воды, как вам советовали выше. По возможности смените антифриз позже, так как не известно что в системе залито и когда жидкость менялась.
Понял, спасибо! А то купил только на днях пока осмотрел все, увидел и сразу не понял что лучше сделать.
AWolf
1 December 2020
A
Alex-BG:
Машине наверняка больше 10 лет. Если предыдущие хозяева не меняли или им доверия нет - лучше поменять.
У меня при покупке тоже уровень был заметно ниже MIN. Неделю катался, осваивался с машинкой. Предыдущий хозяин сказал, какой там был антифриз (с завода). Купил литр такого же, весь ушел на долив. Спустя пару лет еще долил около полулитра. Полностью поменял в этом году, когда машине исполнилось 10 лет.
машина 2011 года, а с хозяином увы не общался, покупал в салоне по продаже поддержанных автомобилей. Спасибо большое за ответ!
AWolf
1 December 2020
Snezhnii:
Долей воды дистиллированной, если нигде не уходит антифриз. Пункт 7.
Спасибо, получается долить чуть воды и машина еще походит неделю другую?
AWolf
1 December 2020
A
Alex-BG:
По собственному опыту (1.6/100): такой уровень не критичен, можно спокойно ехать ставиться на учет.
Спасибо, а после лучше на сто и полностью поменять антифриз?
AWolf
1 December 2020
Добрый день всем!
Приобрел Ford Focus 2, не новый, в расширительном бочке антифриза меньше на пару см от риски MIN, оранжевого цвета.
Подскажите стоит ли долить не много разбавленного концентрата и какой лучше долить, что сейчас в бачке не известно? Мне бы хотя бы доехать до постановки на учет и СТО или лучше сразу полностью менять антифриз?
