igumnov66
Alex, 33 years, Екатенинбург (RU), Ford Focus II
igumnov66
24 Aprilmobile
-andros-
Все дело в том, что коробку для меня уже ремонтировали. Какие там стоят пружины я наверняка не знаю и уже никак не узнаю. Оттого и мысль пришла что лучше, наверное, сразу комплект взять...
igumnov66
21 Aprilmobile
Добрый день. Можно ли приобрести комплект на Куга 2 с усиленными пружинами? Хочу прошиться, поэтому заблаговременно озадачиваюсь наличием запчастей про запас на случай гибели коробки
igumnov66
16 December 2024mobile
director315
Вы бы для начала указали , какой у Вас авто, год выпуска и мотор. Экстрасенсов среди нас нет.
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
igumnov66
23 November 2024mobile
merzo
Пьезопакеты как отдельную запчасть siemens не поставляет... На автомобиль клиента мы покупали форсунки от Рено с мотором к9к, тест планы они провалили, зато пьезо были целые. 3й год полет нормальный. Емнип, на сименсе пьезы одинаковые для всех автомобилей, но могу ошибаться, спецом по топливной не являюсь
igumnov66
9 November 2024
Dream-science
Не может физически нижний ремень пройти 320 тык - это из разряда фантастики. Скорее всего, его не так давно меняли. Если бывшие владельцы следовали регламентам, то как раз 20-30 тыс назад должна была произойти уже вторая по счету замена после рождения автомобиля. В таком случае я поверю, что Вы извлекли ремень с остаточным ресурсом в 100 тыс км. Тут дело даже не столько в пробеге, сколько в возрасте - в масляной ванне ремни стареют быстрее, чем сухие...
igumnov66
5 November 2024
Limpapo
У любого владельца Forscan или Launch. В Екатеринбурге и окрестностях я могу помочь
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
igumnov66
28 February 2024
i-van94
Вся проблема именно в отсутствии моторов от автокорректора. С движками от ручного корректора БУС работать не будет!
igumnov66
9 November 2023
God_daaaamn
Давайте по порядку:
1) "Люфт" клапана в направляющей - никому не понятный термин. Есть такое понятие как "тепловой зазор", соответственно, если тепловой зазор "направляющая-клапан" в допуске, то забейте и лезть туда не нужно
2) Если тепловой зазор превышает установленные нормы, то производится врезка направляющих от VAG (если мне не изменяет память, в противном случае камрады поправят) в конторах, занимающихся расточкой/шлифовкой и тд. Главное - найти хорошего мастера, что в современных реалиях проблематично даже в мегаполисах... Если ноги клапанов не изношены, то клопы остаются старые, в противном случае - замена.
3) "Ремонтные" клапана - это изделия, соответствующие новым заводским клопам. Клапанов с утолщенной ножкой для ДВС нет (по крайней мере в моей практике не встречались ни разу), весь ремонт гбц заключается в установке ремонтных направляек ( если таковое предусмотрено заводом), либо колхозом ( как в нашем варианте)...
igumnov66
4 March 2023
maskit3117
Действительно, маховик вращается всегда, но при разбитой центральной втулке имеется повышенный радиальный люфт. При выжиме сцепления Вы не только сжимаете лепестки корзины, но еще и "поджимаете" рабочую поверхность внутрь корпуса маховика, поэтому стуки- бряки исчезают. Также при таком "недуге" маховика нехило скачут коррекции по форсункам, а после замены все эти "прикольчики" исчезают.
Подшипник первичного вала дает только шум/стук, но не приводит к дисбалансу. Действительно, некоторые экземпляры MTX-75 страдают повышенным люфтом в переднем подшипнике первичного вала, однако, люди ездят с этой проблемой не одну сотню тысяч км и прогрессирования болячки не наблюдают.
Могу скинуть видео разбитого вхлам маховика в мессенджер, например. Но у меня тогда был очень и очень тяжелый случай - дисбаланс был настолько сильный, что открытая дверь прыгала с амплитудой примерно 3 см, а мотор в подкапотном пространстве скакал аки конь по полю. Кстати, езда на таком маховике успешно "приговорила" нижнюю опору КПП и частично левую. Благо, недавно поменяная правая (которая самая дорогая) эти издевательства пережила, поэтому, настоятельно рекомендую с решением вопроса не затягивать...
igumnov66
4 March 2023
popov.ser1975
чудес не бывает. если Вы уверены в том, что датчик целый (то есть при установке его на другой авто данной ошибки нет), что проводка 100% целая, то остается методом исключения "подкинуть" блок климата с другой машины и посмотреть, что получится. Ежели ошибка исчезнет, - меняйте блок климата или ремонтируйте свой. Если нет, - проблема, очевидно, в некорректной диагностике...
igumnov66
4 March 2023
budaev06
Если мы говорим про двигатели KKDA и KKDB, где используется топливная siemens, там на метки абсолютно фиолетово - УОПТ высчитывается ЭБУ по ДПКВ и ДПРВ, задача ТНВД только нагнать нужно давление (которое, кстати, тоже регулируется ЭБУ при помощи клапана расхода и клапана давления и при проверке ТНВД на стенде по сути проверяется корректная работа именно этих клапанов). На моторах предыдущей серии, насколько я помню, на ТНВД, действительно, необходимо совмещать метку на ТНВД в ВМТ, но это движки F9DA и их производные. Насчет "работает как трактор" ИМХО, наши движки по сути примитивны и, действительно, шум от их работы превышает оной на движках, например, VAG группы. Хочу добавить, что тракторный звук тем более ярко выражен, чем менее прогрет мотор. Если Вы имели возможность запустить движок в -30 и ниже, первые минуты он работает так, будто гайки в стиральной машине болтаются и все шумы стихают по мере прогрева. Если автомобиль едет так же, как раньше,- не заморачивайтесь, скорее всего, Вы излишне переживаете...
igumnov66
21 February 2023
KOTYRA
а fai tck 122 разве космических денег стоит?) Его себе поставил и забыл, цена нивелируется наличием всех сальников и прокладок по низу...
igumnov66
21 February 2023
KOTYRA
Дак кассета ГРМ вся в сборе 7 рублей стоит новая. Не проще ли купить сразу всю?
igumnov66
20 February 2023
Связь возможна в личке либо по телефону +7 - 912 -233-777-3 (Лучше через WhatsApp, но могу и лично переговорить)
igumnov66
20 February 2023
Продам полный комплект сцепления на двигатель KKDA.
Реального пробега около 20-25 тыс км. Причина продажи - возврат на двухмассовый маховик и заводское сцепление, так как после чипа на 4 и 5 передачах сцепление начало буксовать. Никаких проточек, притирок и прочего не производилось. Состояние можно оценить по фото. Ценник в условиях современных реалий считаю объективным, адекватным и не подлежащим обсуждению. Отправка ТК возможна, но только по полной предоплате!
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
igumnov66
5 February 2023
kirilllytsiy
Напишите в ЛС дам свой номер, в ватсапе завтра напомните. Буквально на днях снял одномассовый комплект с клиентской машины, есть возможность болты промерить)
Перегрев двигателя Эксплуатация Focus 2
igumnov66
27 January 2023
Так как после прочтения моих постов в личку посыпались вопросы, вынужден еще раз отписаться о решении проблемы с перегревом.
На данный момент проблема перегрева ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ! Схема СОД приведена в заводской вид, печка жарит дай Боже, автомобиль не нагревается больше 94 градусов даже после выписывания ей хороших пендалей с последующей остановкой. При вскрытии старого радиатора и его распиле внутри обнаружилась куча шлака, похожего на накипь - ровно то же самое было вымыто из полостей блока и ГБЦ при разборке движка. Так как сам радиатор находится низко, то он и стал "отстойником" всего шлака из движка.
То есть мой пример - типичное подтверждение того, что качественный антифриз (как и другие техжижи, само собой) - это не блажь, а инвестиция в долгосрочные перспективы НЕвложений в ответственные узлы автомобиля.
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся.
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
igumnov66
20 January 2023
Fullowo
А я об чем) Всё у тебя хорошо, не забивай голову) Приборка показывает именно то значение, которое "диктует" ЭБУ! Вот так форскан и подставляет...)
igumnov66
19 January 2023
Fullowo
Я тоже с Урала, земеля) Вот как раз-таки у меня сейчас температура около 70-75 если втапливать по трассе) Вчера вечером сидел в машине курил, с климатом и прогретым салоном температура на хх опустилась до 56 и больше не росла пока не поехал) ради интереса могу как нибудь посмотреть температуру форсканом чтоб узнать степень вранья.
igumnov66
19 January 2023
Fullowo
Я могу тебя уверить, что сейчас ты мотор не прогреешь до точки срабатывания вентилятора - дизель в околонулевую и минусовую температуру прогреть даже до полного выхода на большой круг (чтобы термос открылся) практически нереально. У меня летом то при постоянно работающем вентиляторе (так как климат работает постоянно) темпреатура по трассе 77-80, до 90 мотор прогревался только на югах в плюс 35 за бортом и постоянном движении по горам ( Кавказ и Крым)...
