AL-DL:
Это методика для жигулевских РР. У ФФ у РР много дополнительных входов управления, которые должны быть задействованы. |
Видимо, да. Купил новое РР, проверил по методике, ведёт себя так же. На машину поставил, работает нормально
AL-DL:
Если сам хочешь проверить реле регулятор, для этого надо почитать немного теории. Для этого существует шапка темы (синим цветом). |
Теорию почитал, по прочитанному понял, что методика проверки, описанная мной выше, возможна. Но как-то, на 100%, не уверен. Потому, хотелось бы услышать мнение, того, кто с этим сталкивался
Всем привет! Мужики, подскажите, пропала зарядка на ФФ2 1,6, снял, разобрал генератор, проверил диоды, обмотки, вроде всё целое. В интернет нашёл схему проверки реле регулятора (прилагаю фото и описание), проверяю, лампочка не горит при любом напряжении. Это всё, покупать новое реле или данная методика распространяется не на все релюхи? Как тогда проверить его (мой регулятор на фото)?
Методика проверки:
Для проверки регулятора напряжения… …подсоединяем к щеткам лампу 1—3 Вт, 12 В регулятор напряжения генератора форд фокус 2 к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15—16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором —. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения.
