Поверьте опытному человеку . Это его нормальная работа
pier Так все и работает Мувта переодически включается и выключается Это особенность работы кондиционера фокуса Я сам с этим долго разбирался . Не трать зря деньги и время
varyg69
11 April 2007
Напрасная трате времени всеравно они больше 10000 не пройдут
| Вы сейчас к кому обращаетесь то? Если Вас не затруднит, указывайте, пожалуйста ник (достаточно кликнуть на него) собеседника или цитируйте (выборочно) сообщение, к которому у Вас есть комментарии! |
Внутренний шрус это трепоид. Насколько я знаю он почти никогда не ломается.Ищи что то еще
Я что то не пойму . Вы пытаетесь перепрошить комп или отремонтировать автомобиль ? Мне например нужна перепрошивка . А забитый радиатор и сетку надо чистить А то и перепрошивка не поможет. Это вам скажет любой авто механик .
Мне самому все обещают но никак не сделают . Если получится сообщу
Я и пытаюсь обьяснить что это все разводка . Если хочется перепрошить комп пожалуйста но не надо привязывать это к профилактическим работам по промывке сетки и радиатора . Они же просто зарабатывают деньги на этом . вам это надо?
Если у Вас машина тупит всегда то да . Но в жаркую погоду производительность насоса не меняется да и давление в системе регулирует не насос Он выдает 5-6 атм . а рабочее 3-4 атм . Мухи отдельно котлеты отдельно
Читаю я вас читаю и у меня складывается впечатление ч то вас элементарно разводят .Не связана перепрошивка мозгов с чисткой бензонасоса и радиатора ну никак. Это безусловно полезные операции но увязывать их с перепрошивкой это вымогательство !
Господа Муфта должна постоянно быть включена? А то она у меня то включится то выключится . Переодичность раз в минуту . Климата нет . Может чинить пора
Пассажирскую подушку видно из бардачка если фонариком посветить
А я сам ремонтирую мне проще
При экстренном торможении да еще при отсутствии серьезных навыков абс безусловно благо с этим не поспоришь .Но часть аварий происходит и на маленьких скоростях в пробках перед светофорами например. В сильный снегопад . Это конечно частный случай Я за абс в любых ситуациях но недостатки знать полезно.
А сцепление Вам для чего?
Нет я в по журналу помню Главный минус при торможении на снегу. Без абс при блокирование колес создается снежный накат который дополнительно тормозит автомобиль . При работе авс этого не происходит
В авторевю были тесты сравнивали тормозной путь с abs и без не все так однозначно у abs минусы тоже есть
Вот в этом и вопрос . Кто может исправить ? Фирма ее телефон координата?
Это абсолютно нормально На многих впрысковых машинах так происходит
