maks_200011
21 February 2021
Добрый вечер. ФФ2 1.6 100лс Подскажите). Все началось с того что я обнаружил оборванный провод под капотом который выходит из косы и идет в салон, решил его посадить на скрутку. По итогу имеем две ошибки Р0113 и Р0107. Мап датчик же отвечает за Температуру воздуха на впуске, она у меня ровна -40, но если шевелить датчик то меняется на 26, когда шевелишь может заглохнуть. На улице -13. До того как оборвался провод проблем не было, дросель чистил. Вопрос проблема в проводке или в датчике?) Извиняюсь за странное описание)
maks_200011
8 February 2021
Добрый вечер, подскажите для чего эта фишка, два провода оборвались. Рядом с приводным ремнем
maks_200011
13 January 2021
Все привет.
По артикулу FTE ZA2802.4.7 пришел FTE ZA28804.3 подделка?
Заказ с EXIST
maks_200011
13 October 2020mobile
Решил, проблему по поводу высоких оборотов, высоковольтные провода пробили свечу зажигания. Итог замена высоковольтных проводов (оригинал), свечи тоже. Расход по трассе 6,7 город 8, на холостых 0.7-0.8 обороты. Вибрация так и не ушла.
maks_200011
8 October 2020mobile
PiterFF2 Первый датчик который до катализатора пишет богатая смесь т.е оборотов накинешь в норму встает, появилась вибрация, обороты скачут 0.8-1.1 Ошибок никаких не было, дроссель чистил, свечи менял, map тоже в норме, фильтр топливный менял с сеткой.
На подсос похоже?
maks_200011
Такая проблема фокус 2 1.6 100лс, расход увеличился с 7-8 до 11 и более литров пробег 193000км. Первый датчик лямбда пишет на холостых богатая смесь, прилагаю графики: 1 на холостых, 2 на 2000 оборотах.
