mazlobin
Сними разъем с байпаса и посмотри, есть ли там масло. Судя по маслу в коллекторе - и там будет масло. Лично видел сухие разъемы, мало
strattec
они появились позднее. Сначала все без проблем покупали со штуцером
Никто не задумывался, почему форд под тем же номером стал делать коллектор без штуцера слива? Площадка-кружок есть, штуцера нет. Может удалось устранить источник масла во впуске, а не лечить последствия костылем в виде наддува в поддон
AleksKIP
В юцдс оч старые прошивки. С моторсофт списывался,ю - сказали есть много нового и интересного
evgendalf
28 Januarymobile
Amotekun
Странный вопрос. ЭБУ снимает со всех установленных, в том числе и с датчика на радиаторе интеркулера.
Какой сигнал идёт на стрелку - скорее всего с бокового под вак насосом
Amotekun
это разъем датчика детонации.
Датчик есть в гбц на стороне выпуска как минимум.
Осмотреть все температуры в диагностике, может датчик температуры антифриза в контуре интеркулера помер
evgendalf
5 Januarymobile
StrongType95На есутулс старые фотки
Если нужно именно вычитать прошивку - искать кого-то с оригинальным оборудованием: пцм, ммс, комбик и прочие. Может и китайское что-то берет, тут уж копать инфу
StrongType95
На сайте пцм в 1 модуле заявлено чтение.
Официальна версия используется или отлом?
evgendalf
11 December 2024mobile
radim.navruzov
Тычек есть, вернулся с холодами, летом не было. Есть и на азиате, был и на ева.
evgendalf
18 November 2024mobile
dvk_2005
Мало информации. Когда вибрирует? Не стесняйся, ясновидцев нет тут
evgendalf
Silver-HaOS
Текучесть антифриза на холодную выше, проникающая способность.
А с нагревом зазоры меняются. Если поездить активно, покрутить мотор - то будет давить, проверено.
Сейчас по приезде сбрасывать давление в расширительном. И в ремонт. Елец, Грозный, Воронеж, Владимир...
evgendalf
19 October 2024mobile
kunevich
Egr - икзост гас рециркулейшен. Это не евап - вентиляция бака и улавливание паров.
Штуцер был и на РФ машинах 2016 года, например.
evgendalf
18 October 2024mobile
kunevich
Егр на этом моторе нет. Разберитесь получше.
Коллектор подходит, может потребоваться одна заглушка
evgendalf
11 October 2024mobile
D98RUS
Тнвд? Вентиляция бака?...
fx000
это точка, авто не разгоняется в точке оборотов (кроме вариатора, там колебания оборотов небольшие) - отсюда и диапазон
evgendalf
2 October 2024mobile
zicko1980
Если едет, значит не буксует, значит норм
xglooom
Крутится, стоковые отсечки за 6тыс оборотов. Больше всего момента на более низких оборотах, Макс ускорение обычно в диапазоне от пика момента до пика мощности
evgendalf
sandr192
Какая-то из систем ему говорит так делать. Либо прямая: температура, нагрузка... Либо обратной связи: лямбда коррекция и другие. Ищите хорошего диагноста, а не читателя ошибок. Поменять заправку как вариант
evgendalf
30 September 2024mobile
sandr192Можно подогнать комп к реальному
https://www.drive2.ru/l/591529835113778955/
После чего расход вырос? Может тормоза подклинивают?)
