![]() sas_000: |
FALKEN У вас какого года авто? Повторюсь, у меня ничего не происходит если машина стоит на месте, только в движений происходит переключения на D. S режим не обсуждается, более 20 лет только на АКПП, мне понятно как он работает. А вот если у всех в режиме D можно трогаться со второй, то возможно у меня неисправность и пока еще есть гарантия надо исправлять |
![]() Fodik: |
uRRY_001 И жаришь ты без того чернеющее масло еще больше. |
![]() sas_000: |
Это я все понимаю, но на фото из мануала где описывают возможность тронуться на второй передачи выбрав режим D ИЛИ S. Вот и спрашиваю как они подразумевают тронуться на D со второй передачи? |
![]() sas_000: |
Это как, перевести в D, затем + ? |
![]() sas_000: |
в режиме D можно включить вторую скорость? ![]() |
N nivanichenko: |
Ресурс не нужен, проверить наличие нави можно и нужно на самом авто. Заходим в навигацию (первый признак наличия навигации в синке - наличие кнопки навигация) и для авто с америки ищем любой город америки. |
Version JR3T-14G381-AS APIM Model: GJ5T-14G371-BFC APIM Type: Non-Navigation APIM Size: 8GB APIM Free Space: 1.4G |
![]() D98RUS: |
Залито меркон лв Оригинал это C-ML5 |
![]() D98RUS: |
У меня в режиме город пробки жара температура 101 градус и без отжига |
V Vovan_mail: |
jenypetrov1988 что то не так замудрили на холостых кажет 99.9. |
![]() Евген2115: |
Все стандартно - 4 цилиндр( Поищите на Drive2.ru по запросу замена поршней форд мондео 4 ecoboost, есть информация по ремонтам. |
![]() Stig11: |
Сколько пробег, какого года машина, заливались ли крайние прошивки 2013 года? |
![]() Mits: |
По контрольной пробке в коробке уровень масла проверяли после пробега? |
![]() max_470: |
А что значит "сканером ничего не показывает"? Чего за сканер? Если ошибка была, то она останется в памяти блока PCM. Forscan/UCDS с ELS27 или UCDS-сканером в помощь. |
