Три года езжу на коже. Рад до не возможности, ничего ни к чему не прилипает не летом не зимой. думаю это не вопрос надо или не надо, это вопрос денег.
Климат- контроль крайне пользительная вещь, получаю огромное удовольствие от ее наличия. Страдал от отсутствия патронника, не смотря на 30 лет за рулем, поставил его после покупки машины и не пожалел. Кожа то же оказалась крайне полезной опцией.
Трудно добавить что то к уже сказанному. Два раза подошел к машине и она не открывалась при нажатии на штатный пульт, при длительном и не однократном нажатии она открывалась, кто знает принципы деятельности сигнализации ПБ5+Локус3 знают, что в этом случаи происходит возвращение к исходной кодировке, т.е. кто то перед этим изменил код, но машину открыть не смог. В третьем случае машина была открыта,но ее не угнали. Я не знаю могли ли угонщики завести мотор и пытались ли они это сделать, но очевидно, что их что отпугнуло, я полагаю наличие двух механических замков.
Мой набор:
ПБ-5 - был при покупке.
Локус-3 с электронной меткой - очень удобно, дополнительного пульта не надо, метку ношу отдельно от ключей , самый простой способ угона - кража ключей, исключена.
Замок на МК - был при покупке авто, хорош тем что сразу заметен, хотя ночью снимается на раз.
Замок на рулевую колонку - Гарант Блок Люкс, говорили сложно одевать-снимать, оказалось не правда, все очень просто.
За 3 года было три очевидные дневные попытки угнать, всегда с попыткой подбора кода сигнализации, без механического повреждения дверей. Два раза была перекодировка сигнала, но двери были закрыты, один раз двери были открыты, но машина осталась на месте, наверно нашли замки и не стали связываться. Нельзя лениться их ставить даже при короткой отлучке.
А бывает тосол красного цвета? или красный бывает только антифриз?
Юзаю 1,8 уже год, в городе хватает за глаза.
Wolk
"цепь в ГРМ!" есть на 1,8
У меня Комфорт с кожей и задним подлокотником.
NDU
"еще замок капота" А что разве может быть без замка?
Кто знает, обогрев форсунок идет в комплектации ТОЛЬКО с обогревом лобового. Уже очевидно, что включаются эти обогревы независимо друг от друга(ясно что в мануале написано неточно), так может быть обогрев форсунок может существовати и без обогрева лобового стекла, например в комплекте с обогревом зеркал?
механик2
РЕПЕТЕ - режимы настройки рулевого управления есть только при наличии ЭГУРА, а его ставят только на 1,8 и 2,0, как что у Вас этих настроек нет.
Blackman режимы настройки рулевого управления есть только при наличии ЭГУРА, а его ставят только на 1,8 и 2,0, как что у Вас этих настроек нет
SaViDВ информации по Локусу
тутспециально говориться "Автосигнализации LOCKUS имеют защиту от различных способов взлома, которые обычно применяются для нейтрализации slave-сигнализаций (например, путем проворота личинки замка двери). " Хотя вобщем это разговор для другой ветки
вот.
jecka
Вы за большевиков, али за коммунисков © , EBA часть IVD.
Зашел вчера в магазин, вышел через 5 мин. - моргают аварийные огни, я их не включал,датчиков удара и внешнего объема у меня не стоит, и вообще, если не пытаться забраться внутрь машины или ее начать перемещать сигналка не должна сработать, к томуже звуковых сигналов не было. Стоит ПБ5 + Locus 3.
Как думаете - пытались вскрыть сигналку?
Fantomall
У меня стоит Black bug, ESP работает нормально, да и нет ИМХО между ними никакой связи. А вот без относительно к сигналке, у меня пару раз загаралась неисправность ESP когда, при недостаточной подаче бензина, когда двигатель фактически заглох, резко нажимал педаль газа и двигатель оживал, вот в этот момент комп. писал неисправность ESP, но это легко лечилось после нового пуска двигателя.
AlbertOzzy
Провод продел под обивкой, а что делают саморезы с крышей под обивкой не видно, да и наплевать что они там делают.
Купил машину с кожей весной, и все думал - будет мерзнуть жо.. когда наступят холода, начитался здесь разного на эту тему
так вот - все это брехня, включаешь машину, ставишь подогрев сидения адекватно внешней температуре, и пока чистишь машину, самым теплым местом в ней становиться сидение
важно научиться неувлекаться чрезмерным подогревом, но это дело не хитрое.
DmitriyZПодвеска не отличается, только пружины у Тренда жесче, но в жизни это почти не заметно
а вот коробки на самом деле разные, у 2,0 более длинные передачи - камуто это нравиться, а камуто нет
