wolk_174
Александр, Москва (RU)
wolk_174
13 May
Всем привет! Такая проблема приключилась начал замечать просадку оборотов и загорающуюся на ХХ лампу АКБ (после перегазовки она гасла) решил померить напряжение на клеммах аккума 11.90 на оборотах ситуация не меняется. Подскажите куда копать что сломалось?
P.s: 2 года назад были подобные симптомы вскрытие показало сильнейший износ коллектора, на счет щеток мастер сказал что еще походят!
wolk_174
8 December 2024
V
vestik:
Это дорого?Или адекватно?
https://aliexpress.ru/item/1005005976068184.html...0dM60iT
Пару лет точно катаю.
Спасибо! Но уже заказал на озоне за 3к.
wolk_174
8 December 2024
Народ пробовал кто поставить бачек ГУР от фф2? Есть ли идеи по его креплению? Найти от первого что то проблемно по адекватной цене!
wolk_174
5 December 2024
short_circuit
при установке нового ремня у натяжного ролика очень малый ход наврятли ремень длинный
wolk_174
2 December 2024
Привет всем! Есть такая проблема откатал на старом ремне очень много км ( и еще до меня катали) в итоге свист каждую заводку на холодную достал. Пытался менять его пару раз. Первый ремень порвало от второго начался непонятный стук ( стучал ГУР на люфте вала) ну в общем опять же ставил старый ремень щас купил такой же новый установил запустил двигатель все норм, но с утра завел слышу стук опять машина прогрелась стук пропал в чем проблема кто сталкивался? И еще есть небольшая не соосность ремень с натяжного ролика немного свисает скорее всего из за этого и порвало первый ремень можно ли натяжной ролик отодвинуть миллиметров на 3-5 от двигателя?
wolk_174
28 June 2022
Всем привет! В общем покупал машину сказали что кондер лет 10 никто не заправлял, поехал к спецам думаю посмотрят в итоге дали давление в систему зашипело под крылом сказали мол трубки от конденсатора спрели. В выходные снимаю крыло осматриваю трубки все как новые где может шипеть именно под крылом? Заметил там какие то соединения может они?
wolk_174
30 May 2022
Всем привет! Возник вопрос на форуме не нашел такой темы пишу здесь. ФФ1 рестайл сгнили левые двери напрочь нужна замена нашел на авито двери от американца как понимаю до рейтайл вот думаю взаимо заменяемы они или нет?
wolk_174
12 February 2022
Всем привет! на днях заметил что на ХХ загорается лампочка аккумулятора обороты поднимаешь тухнет но измерял на клеммах акума напругу что с горящей лампой что без нее напруга 11.5вкуда копать что навернулось? диодный мост или же щёткам конец пришел?
wolk_174
24 January 2022
-3
Всем привет! проблема такая после включения зажигания чек загорается на секунду и тухнет в чем может быть проблема?
Насколько я понимаю он должен гореть пока не запустишь двигатель.
wolk_174
19 January 2022
Всем привет, не подскажите можно через какую нибудь прогу посмотреть расход топлива или же только через бортовой компьютер?
wolk_174
7 December 2021
Всем привет! пришли холода столкнулся со следующей проблемой при запуске двигателя визжит гур очень сильно секунд 10-20 потом все норм затихает. Гур практический новый года еще не отходил с чем данная проблема связана?
Маршрутный компьютер - тем у кого его нет. Оборудование и запчасти Focus 1
wolk_174
20 October 2021
Чем считать расход топлива фф1 дюратек 1.6 на приборке ни бортового компьютера нет.
wolk_174
24 August 2021
Всем привет! Перестал гореть стоп сигнал левый при нажатии на тормоз габарит тоже тухнет а так горит нормально куда копать? лампа с виду целая да и недавно менял ее.
wolk_174
21 August 2021
Проблему свою я решил думаю стоит отписаться здесь снимал колектор раз 5 наверно и вот при последнем снятием снял так же провода подходящие к форсункам и датчикам всю косу вообщем так же добыл со своего места клапан который держит давление в рампе. При сборке подключил на снятом коллекторе форсунки и датчики и установил колектор на свое место, плотнее одел шлаг который идет от колектора к клапану давления, протянул колектор подключил косу с датчиками и форсунками а так же все трубки, запустил двигатель и вот магия!!! двигатель запустился с нормальными холостыми оборотами.
wolk_174
20 August 2021
В продолжение прошлого поста! В один не прекрасный день на моем авто пропал ХХ прямо во время поездки промывка КХХ ничем не помогла несколько раз разбирал все это дело ошибки по форскану P1504 то есть то нету, а ХХ нет вообще.
КХХ сначала промыл потом заменил на новый эффект один и тот же. Сопротивление КХХ 11 ом примерно напряжение на на него 12+В при включении зажигания.
Прилагаю видео если снять шланг вентиляции картера то двигатель держит ровно 1200, может кто сталкивался куда копать не знаю .
wolk_174
7 August 2021
Всем привет! Пропал ХХ ситуация такая что ехал все норм было вдруг внезапно на повороте выжал сцепление машина заглохла и с тех пор хх не появился бывает машина глохнет сразу как газ отпустишь а бывает что то в районе 200-300 пытается держаться. Дюратек 1.6 8v
Неисправности обнаруженные:
1) не менян фильтр топливный при замене из фильтра лилась черная жижа с отфильтрованной стороны - фильтр заменен и в баке тоже;
2) не исправен датчик скорости уже давно ХХ не пропадал раньше;
3) Обнаружено что гофра на приемной трубе ниже датчика отпала.
Тормозные магистрали Оборудование и запчасти Focus 1
wolk_174
25 July 2021
Всем привет! снимал бак задел тормозную трубку та сразу потекла подскажите где купить трубку к правому заднему колесу или же какие резьбы на штуцерах что бы пришаманить что нибудь русское?
wolk_174
25 July 2021
Всем привет! Сломались быстросъемы от насоса к фильтру и от фильтра к трубопроводу подскажите где купить по разумным ценам а то на экзисте один стоит 6 тыс второй 2 тыс?
wolk_174
22 July 2021
Возможно уже писали, чек при включении зажигания загорается на 1 сек и тухнет при ошибках не горит с чем это связано?
wolk_174
19 July 2021
Всем привет!!! Такая проблема при начале движения стрелка спидометра лежит, во время движения на малых скоростях не колышется, на трассе может когда за 120 перевалишь может заработать сначала покачиваясь и падая потом начинает стабильно работать иногда сразу стабильно работает но обычно до остановки после опять не работает. Зимой было что начинаю движение работает сразу но тоже до остановки. При наборе скорости бывает в пределах от 90 до 120 примерно цифровая панель где показывает пробег покрывается тремя рядами черточек - - - - при длительной езде может заработать а может и нет. Так же замечал что может заработать от тряски.
В чем проблема с датчиком или же куда в другое место копать?
Знакомые на СТО посоветовали проверить проводку но я хз как если честно!
