Ff2 2010, штатный парк, почему то начал очень тихо пищать, чтобы услышать нужно вырубить кондер и музыку, куда копать?!
strattec:
Фордовские если новый оригинал комплект, 500 $ или дороже стоит  |
Не написал, от 100 это бу, а новые по 300фунтов вроде
Теперь хз как этот датчик найти.
strattec:
Ваш пактроник, доп установка китай |
Понял. Буду искать. Сбивало то что в германии их продают как оригинал, и по ценам далеко не китайским от 100 евро
zhuravlyovaa:
Это не оригинал... |
Это про парктроник?!
Может быть, взял авто с германии уже с ним
Когда снимали бампер сломали датчик парктроника заднего. Может есть у него финис? Или как можно найти отдельно датчик
Финис моего блока: 1855854
Вот фото датчика и парктроника:
Ferdys
11 January 2021
Подскажите, ставил китайский датчик: показывает -40
Тестил с термисторами 2.2 и 3 кОм + резисторы 20 кОм и 15 кОм, в разных компановках, показывает +13 при температуре 0 +/-
Так же на родной термистер паралельно 11 кОмп резистор вешали
Все безрезультатно
Сейчас то вообще на всех показывает -40, и через пару часов +12
Как можно исправить?
Ferdys
26 December 2020
Хочу убрать снежинку. У меня ФФ2 2010 1.6 тди (дизель), с большим экранчиком.
Имеется елс27
Вот какие прошивки предлагпет ЕЛМКонфиг
А вот моя инфа:
Ferdys
23 December 2020mobile
вообще слышно должно быть шипение |
Типа если заехать на яму, и погазовать?! То будет слышно?
Ferdys
23 December 2020
На 4-й передаче при 3000 оборотов, во время обгона, выкидывает "Неисправность двигателя" и ошибку Р0299 - низкое давление турбины, но впринципе авто едет нормально. После того как глушу и снова завожу "неисправности нету" ошибки так же нету. Чек не загорается.
Искать дыры/трещины, или сразу менять клапан управления турбиной?
FF2 2010 1.6 tdci 80kw/109л.с.
Странно... Посмотрю завтра, какой точно блок. |
Привет, не смотрел какой был блок?
metel:
так надо было написать, что на столе шили. Кессом можно было через разъем без снятия блока и прочих извращений. |
Сорян.
Сразу решил шить напрямую так как не был уверен зашьет ли через обд, цена у чела что за чтение/заливку через обд что за "на столе" одинакова, поэтому сразу заранее до его приезда вытащил блок, чтобы не терять время и зашили, так как я понимаю "на столе" эт сто-процентный вариант
metel:
Ктаг не шьет через разъем  |
обд? Мы не через обд шили, снимал блок, и подключался к пинам блока
Ferdys
18 December 2020
мерзавчик88:
Не могу сказать что у вас не прошло, недавно шил такой блок, елмконфиг влет его сделал... |
именно "-5.101"?
Я хз, мне калибровщик с Адакт2 переделывал мою прошивку, без экологии, и даже делал прошивку чисто мою с 1-м параметром правленым (надув турбины на одно значение вроде менял, чисто для теста), со всеми контрольными сумами и нихрена
Этим же кабелем и прогой без проблем зашили Bosch EDC16C34 (без "-5"), так что не в них дело, как я понимаю, а я мучался день со своим блоком. И скорости менял, и размер блоков.
Исходя из ошибки
civil-zz писал что это блок не принимал прошивку.
Пришлось вызывать чела с к-тагом, и там сразу и без проблем зашло.
Вот ошибка:
Ferdys
18 December 2020
Digital-Cj
Может добавь в шапку, Bosch EDC16C34-5.101 (9M51-12A650-BG) не шьется через ELMConfig, бьет вконце ошибку, но прошивку выкачивает
Калибровщик с Адакт2 так же подтвердил что у прошлого клиента тоже не вышло.
Я шил через к-таг (без разбора)
Ferdys
15 December 2020mobile
Есть кто нормально правит прошивки?! Родная слитая встает идеально, мод без екологии от адакт2 не встает, в самом конце ошибка
Решайте вопросы по мере их поступления) Удалёнка работает. |
Если родная без проблем назад зашилась, то это проблема в моде?
Евген2115:
Окей спасибо. Жду адаптер и буду повторно шиться
На какой скорости рекомендуется шить через елмконфиг через клубный елс27?
