newvegas1997pre
9 August 2021mobile
Всем салют. Подскажите из за неисправности генератора может вскипеть аккумулятор? И как можно проверить на эту неисправность генератор. Спасибо
newvegas1997pre
28 June 2021mobile
savaaa_le
У меня только штатная стоит. Завожу разумеется с ключа, все работает, только звук поворотников первые 10 минут не слышно.
newvegas1997pre
15 June 2021mobile
Ещё одна проблема, не всегда звук поворотрика есть, что это может быть?)
newvegas1997pre
14 June 2021mobile
Rics
Да я подумывал что кнопка запала, но если кнопку зажать, то она медленно листает, а тут прям быстро тыркает
newvegas1997pre
14 June 2021mobile
Здравствуйте. Такой вопрос, проблема с приборной панелью, самопроизвольние переключение меню, сама листает без остановки расход, температуру и т.д. Панель уже пропаял, как сказали много проблемных контактов было. Но это не помогло, куда капать?
newvegas1997pre
14 June 2021mobile
newvegas1997pre
5 May 2021mobile
Здравствуйте. После перегрева акпп, поставил другую коробку. Сразу же после установки были сильные пинки с 1 на 2. Решил ремонтировать первую коробку, с перегревом. После ремонта и установки появилась такая же проблема. Пинок с первой на вторую. Пинает он только в том случае если удерживаешь газ, стоит отпустить педаль, набрав скорость до 20 кмч, переключение плавное. Подключились, посмотрели ошибки. Выдаёт ошибку P1702, куда копать? Может кто сталкивался?
newvegas1997pre
20 September 2020mobile
Добрый день. Помогите пожалуйста понять причину пинков на акпп с 1 на 2. На холодную, коробка переключается идеально, стоит ей погреться, начинаются сильные пинки, я бы назвал ударами. Если нажать на газ посильнее и набрать 3 тыс оборот, потом отпустить газ, в момент падения оборот, передача с 1 на 2 переключается тоже идеально. Остальные передачи, листает тоже идеально, очень редко, когда чувствуется лёгкое переключение. Коробка стоит контрактная.
newvegas1997pre
26 July 2020mobile
Всем привет. 1,6 автомат, 100 лс. Такая проблема возникла. Ехал на обгон 140, обороты поднялись до 6000, после завершения маневра, через минуту ошибка о неисправности коробки и двигателя. Остановился, коробка в аварийный режим не перешла, назад едет, типтроник не работает, показывает все равно D. Открыл капот, все в масле под воздуханом. На фото видно. Так же, как я приметил, масло выходило даже с щупа акпп. После завёл ошибки исчезли, типтроник заработал, тяги нет. Больше 60 не едет. В чем может быть проблема?
