Залил присадку HiGiar для ГУР, если на шум как-то неоднозначно, но повлияло, то на работоспособность на низких оборотах нет.
Вот думаю может антидым добавить? Страшно, что можно насос убить. Зато эта присадка однозначно добавит вязкость.
dmagd
19 September 2020mobile
Всем привет. ФФ2 100 лс. Перебирал насос гур - шлифовал статор и лопасти, заменил клапан на новый, с месяц пороботал, даже гудеть стал тише, но сейчас на холостых перестал крутить колеса. Думаю или ремень ослаб, или насосу каюк.
Есть смысл жижу поменять на другую с большей вязкостью?
спасибо за совет. попробую покрутить.
но интересно именно в плане насоса, может кто подскажет, на что ещё в его конструкции обратить внимание.
Добрый день, друзья. Супруге купил ФФ2 2006 г. 1,6 л.с. дочку в школу возить. В момент покупки была утечка на штуцере рулевой рейки, и видимо перекупы доливали не пойми что. Насос тихонько гудел, но в целом работал.
Поменял уплотнение на штуцере, утечка прекратилась, поменял на красную жижу ЗИК с допусками форд. Насос так же гудел и стал отказывать на прогретом моторе на холостых оборотах. Зиму отъездили летом стало хуже.
В течении 3 х дней после работы совершал маленький подвиг: 1 д. снял насос (3,5 ч.), 2 д. перебрал насос (3 ч.), 3.д. поставил насос (3,5 ч). Параллельно ещё поменял шланг кондиционера, поэтому график так растянут.
У насоса поменял клапан, отшлифовал пару трения статора и 10 лопастей ротора. Всё собрал, долил грамм 70 жижы АТФ 3 Лукойл (в магазине сказали, что она совместима). Насос стал работать беззвучно, но на холостых оборотах после прогрева руль так же тяжелый.
Подскажите, может можно что-то в насосе доработать или поменять? Чтобы он стал работать? Или поменять жижу на более густую. Покупать новый насос не хочется, т.к. в целом и этот работает, да и машина старая, непоятно как новый насос будет работать со старой рейкой.
