cheh6
13 May 2020mobile
bombaster88
2.0 МКПП с новья кушал кастрол 5w-20.
Перешёл на 5w-30 с 913 допуском.
Последние 20т.км начал кушать масло по 200-300 грамм.
Сделал раскоксовку с промывкой:
лавр 203 320мл, промывка маслом 30мин.
Пенный лавр комплекс, промывка маслом 30мин
, bg109, промывка маслом.
И свежее масло
Последние 10т.км масло двигатель не ел. Расход упал с 9 до 7 литров по трассе.
stelsoff
Если проставками, то задние пружины точно будут сжаты и станут пожестче. Передние не должны сжиматься и жесткость не должна меняться.
cheh6
21 March 2020mobile
stelsoff
Если ставить передние пружины от дизеля до рестайлинг, то стойку менять не надо.
cheh6
6 December 2019mobile
Bari
Взял в метро по акции за 1048.
Канистра дата производства 10.2019. Масло 22.10.2019.
cheh6
5 December 2019mobile
Bari:
Продолжайте и дальше покупать моторное масло в продуктовых супермаркетах, УДАЧИ! Цитата: "В ТЦ «Лента» полицейскими изъято более 4 тыс. литров контрафактного моторного масла на общую сумму в 1,5 млн рублей. Накануне полицейскими была получена оперативная информация и в ходе очередных рейдов сотрудниками полиции проверен ТЦ «Лента». При проведении операции «ГСМ» оперативниками было изъято 4318 литров моторного масла с признаками контрафактности. Масло таких марок как «Лукойл», «Shell», «Mobil-1», «Castrol», «Esso», «ELF» изъято на общую сумму в 1,5 млн рублей. Данная продукция хранилась как на складе, так и была выставлена на витрины в торговых павильонах, сообщает пресс-служба УМВД России." источник car72.ru |
Так это было 6 лет назад. Чего смуту зря наводить.
cheh6
15 September 2019mobile
alex7203
Зачем портить стиральную машину, в которой потом стирать надо вещи. Когда есть мойки самообслуживания. Мой что хочешь.
cheh6
13 September 2019mobile
Kurbach
Передние тотем, с логотипом новлайн по качеству хуже оригинала. Пластик тоньше. По стыку с наружней аркой крыла нет отбортовки как у оригинала и соответственно не так хорошо держут форму
SSR
Я вернулься с чипа на сток. Чип без ката очень сильно воняет.
Кто может подсказать finis код задних пружин на универсал с двигателем 1.5?
Manul12
Да, по всей части. И нагара меньше стало на свечах
Manul12
Помогло же. Значит где-то еще отмыло.
d12aerox
По инструкции на 30 мин и все.. потом замена масла
VortexVortex:
Никто у себя в 1 цилиндре подобного не наблюдает? Почему спрашиваю - с новья такая тема. Только в 1-м. Про незатянутую крышку уже писал. И вот болт под первой катушкой зажигания довернулся на дол оборота до 7 Нм. Не могу уверенностью сказать - пропустил когда протягивал крвшку или ослаб.
Было такое. Помогла раскоксовка shumma два раза через 10т.км.
Сейчас свечи выкрутил и посмотрел проблем нет.
sant_BY
Сам на таком размере езжу. Спидометр как раз не врет. Управляемость в поворотах чуть хуже по сравнению с 215/50 R17
FinderRus
Генератор больше чем может не выдаст мощность. Т.е АКБ будет заряжаться дольше.
FinderRus
Главное чтобы в максимальные габариты АКБ 315х175х175мм укладывался.
Во всех модификация у ФФ3 место под АКБ одинаковое.
cheh6
15 February 2019mobile
Влияние ширины резины на тормозной путь в зависимости от температуры. За рулем 02.2019. На лето пошире. На зиму поуже.
cheh6
28 January 2019mobile
becool:
пофоткал свой колхоз старого моторчика, может кому пригодится, на инструкцию не претендую разобрал с внутренней стороны крышки, где дырки для контактов, наляпал герметика, подождал 24 часа чтоб подсох валик моторчика измазал литолом собрал, проткнув контактами высохший герметик литола много не бывает З.Ы. если намазать также, фишка в разъем не защелкнется)) пришлось убирать, надеюсь еще послужит...
2.З.Ы. по моему мнению, виной всему этот сальник, со временем дубея, начинает пропускать воду, которая сквозь дырки в крышке по контактам ползет в разъем
В прошлом году купил новый CV6Z17664B не модернизированный, т.к намного дешевле. Таким же образом полиуретановым герметиком залил контакты изнутри. Спустя год работает нормально. Приборка не гаснет и других глюков в электрике нет.
Учиться разбирать лучше на старом сломанном насосе)
Nixloc
Получается в наших всегда будет недозаряд при стационарной зарядке 14.8В?
