Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
166,9K
Макс136136
19 December 2018
Народ, нужна ваша помощь! Полетел насос, решил купить новый (кузов седан). В процессе поиска оказалось, что для хэтча/универсала моторчик стоит дешевле, чем для седана. Вот и возник вопрос: у насоса 2 вывода белый и черный, через какой вывод идёт магистраль на лобовое, через какой на заднее.
Фото для примера
Буду благодарен за помощь.
skydog
26 January 2019mobile
Ребята подскажите код модернизированного моторчика для хетчбека говорят должен быть с уплотнительной резинкой,старый омывашку гонит в мозги по проводу.
dimanoff
26 January 2019
skydog
Система стеклоомывателя (сообщение #18636313)
Мне по такому номеру пришел модернизированный оригинал, смотрите фото.
Обычно, всем приходит не модернизированный моторкрафт.
Будьте внимательнее при получении.
cheh6
28 January 2019mobile
B
becool:
пофоткал свой колхоз старого моторчика, может кому пригодится, на инструкцию не претендую
разобрал
с внутренней стороны крышки, где дырки для контактов, наляпал герметика, подождал 24 часа чтоб подсох
валик моторчика измазал литолом
собрал, проткнув контактами высохший герметик
литола много не бывает
З.Ы. если намазать также, фишка в разъем не защелкнется)) пришлось убирать, надеюсь еще послужит...
2.З.Ы. по моему мнению, виной всему этот сальник, со временем дубея, начинает пропускать воду, которая сквозь дырки в крышке по контактам ползет в разъем
В прошлом году купил новый CV6Z17664B не модернизированный, т.к намного дешевле. Таким же образом полиуретановым герметиком залил контакты изнутри. Спустя год работает нормально. Приборка не гаснет и других глюков в электрике нет.
Учиться разбирать лучше на старом сломанном насосе)
Dyadka
31 January 2019
Накрылся насос омывателя. Купил в Иксоре- 1116 руб.FORD 1791581 (моторкрафт) Замена в сервисе 850 руб. Все работает. Посмотрел на неиправном насосе разъем и на жгуте: всё сухо и никаких окислов. Ради интереса позвонил официалам, они озвучили - стоимость насоса со скидкой 6 800 руб, замена 1000 руб, плюс перед работой типа нужно провести диагностику, что то в районе 1300 руб. Вот как то так. (Предварительно проверил предохранитель, был исправен, под бардачок лезть не очень удобно, но реально делов на 2 мин.)
vovan38kapel
12 February 2019
Недавно была тема моторчик омывайки сдох.Снял подкрылок не откручивал просто снял фару и вау моторчик в руках.Моторчики разобрал он заклинил и за омывайки залил какой то бублигум аж хлопьями стал.Пришлось промывать форсунки и трубки ну и новый моторчик на алекспрессе.И вся беда.ОМЫВАЙКА гавно!!!
Viktor Sev 78
28 February 2019
По насосу 1791581 произошла замена номера на 2205506,что за насос в живую не видел, но цена "космос".
Макс136136
4 March 2019
Viktor Sev 78
если не ошибаюсь, то 2205506 это тот же самый 1791581 но с дополнительный уплотнительный материалом в разъеме
Viktor Sev 78
5 March 2019
Резинку они ставили и в 1791581 чтоб в экстренном случае исправить свою недоработку, 2205506 этот насос может быть уже конструктивно другой, и не требовать никакой резинки на контактах.
Viktor Sev 78
5 March 2019
Пришел мой насос,заказывал по номеру 1791581,поставщик был указан как ОД. Фото прилагаю, резинки на контактах нет, выпуск насоса 26 июня 2018 года. Кто что думает по этому поводу, ибо риск велик попасть на замену ВСМ и проводки?
Вот фото, забыл сразу вставить.
Volchenkov
5 March 2019
Viktor Sev 78
Рискну предположить что то не оригинал.
Viktor Sev 78
6 March 2019
Возможно что не оригинал, а возможно что нового образца. Интересно бы фото увидеть насоса 2205506.
maksimvrm
18 March 2019
Постепенно перестал работать моторчик омывателя лобового стекла. 9 марта приехал в Форд-Диагностик (на Дмитровке), электрик ни чего не спрашивал, ни смотрел. Залез с телефоном со стороны переднего пассажира там где блок с предохранителями, сфокал, закрыл и понес показывать мастеру. Мастер говорит мне, смотри, все оплавилось, так почти у всех 3-х фокусах, надо менять:
блок в сборе -12т.р.,
программирование 2-х ключей -5т.р.,
моторчик 2т.р.,
разъем 3т.р.,
работа -1,5т.р. ВСЕГО 23,5 т.р.
Впал в уныние, приехал домой, сам решил посмотреть - все оказалось в порядке. В сервисе рядом с домом заменили моторчик за 3т.р. Вывод по "сервису" Форд Диагностик - очевиден. Оч.не приятно. Раньше менял радиатор кондея и делал ТО - все ОК, думал что буду обслуживаться у них и дальше. Грубое кидалово.
Костя_Ч
18 March 2019mobile
maksimvrm
Почитай тут.
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
АНДРЕЙ1973
18 March 2019
maksimvrm
снимите разъем С6 и покажите фото. Смысла выкладывать такое фото, как выше, нет.
saipras
22 March 2019
Если кому нужен бюджетный вариант на хэтч/универсал, то подходит с артикулом 150010110.
krokozyabr
25 March 2019
всем привет!)
кто-нибудь может подсказать название разъёма насоса омывателя?
krokozyabr
26 March 2019
не того, который в BCM подключается, а с обратной стороны) непосредственно к насосу
illyuha
28 March 2019
Подскажите, что может быть? не работает передний пассажирский дворник на форд фокус 2013.???
ildar_sh
9 April 2019
saipras:
Купил, поставил, брызжет норм. Но сидит не надежно, т.к. короче оригинала и не дотягивается до крепления, по крайней мере на большом бачке. Подмотал изоленты, чтобы сидел плотнее. Также пришлось немного натянуть шланги, т.к. выводы ниже оригинала.
На фото слева 150010110 DELLO/AUTOMEGA
Справа оригинал, я его вскрывал, поэтому корпус поврежден.
saipras
10 April 2019
ildar_sh
Это аналог для ФФ2, поэтому и отличается. У вас омыватель фар есть?
Ставил на дорестайл тренд-спорт и всё село как родное)
krokozyabr
10 April 2019
сидит не надежно
у меня так же на маленьком бачке, но уже полгода полёт нормальный
Rastinyak
10 May 2019mobile
А уплотнительная резинка на контактах у 150010110 есть? Вообще они воду пропускают как львиная доля оригинальных моторчиков?
Макс136136
11 May 2019
Rastinyak
резинки нет. Немного пропускают. Я дополнительный разъем врезал между родной колодкой моторчика и основной косой
Slider007
6 October 2019
По совету Manul12 тоже поставил доп. разъем в разрыв проводки к насосу стеклоомывателя, чтобы жидкость не могла просочиться в BCM.
За одно поменял сам насос.
Возможно кому-то будет полезна инструкция.
На Алиэкспрессе купил разъем и обжимные щипцы:
Снял колесо и подкрылок:
(если открутили все винты и сняли все клипсы, а подкрылок не снимается, значит что-то не открутили 🙂)
Сначала поменял насос. Уплотнительной резинки почему-то не было, по этому сколхозил из термопрокладки с Алиэкспресса. Не уверен, что это самый подходящий материал, но ничего другого под рукой не оказалось:
На всякий случай скинул минусовую клемму аккумулятора.
Отрезал штатный разъем с куском провода примерно 10 см.
Всё готово к монтажу разъема:
Обжал концы. Залудил их для уменьшения вероятности просачивания жидкости (хотя хреново залудил, паяю плохо):
(надетую колодку сфотографировать забыл)
Для ответной части разъема то же самое:
Видео инструкция по монтажу разъема:
https://www.youtube.com/watch?v=adSl73Qjwok
Защелкнул разъемы и вернул проводку на место:
Установил на место подкрылок и колесо. Подключил клемму аккумулятора.
12 October 2019mobile
13
Не совсем электрика но не нашол куда ещё )))
Крышка бачка от вага 6v0955485
raycemiller
15 December 2019
Привет. На ФФ3 хетч установлен бачек омывателя с фароомывателями. Смогу ли я поставить бачек омывателя от стандартной комлектации? Подойдут ли крепления и и один из моторчиков? Прямой или угловой.
pepa
16 December 2019
R
raycemiller:
Да, сможете, без проблем.
Iceman90
22 December 2019mobile
Приобрёл насосик стеклоомывания по новому номеру для хэтча 2205506! Пришёл с резиновым вкладышем. Упакован был в пакет. Последние буквы инженерного номера - BC
Antowke
13 January 2020
ребят подскажите - не так давно перестал работать омыватель. Подумал вода кончилась - доливать начал - а даже 1.5 литра не налил.
При нажатии на рычаг омывайки щелчки под бардачком слышны (реле работает). Но работу моторчика не слышно - возможно замерз/заклинил. Вода не течет ни на переднее ни на заднее стекло.
Куда смотреть? Как проверить моторчик? Какой заказать из недорогих?
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
