vadim_935
Вадим, 34 years, Белгород (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 months
FF2 Эксплуатация5 months
vadim_935
13 November 2024mobile
Витальсоныч
Две получается
vadim_935
12 November 2024mobile
Витальсоныч
Спасибо большое за ответ. В теме артикула реле от utm не нашел, погуглил нашел артикул RN6601A, по цифрам совпадает с артикулами в шапке темы. Не подскажите он или нет?
vadim_935
Добрый день, фордоводы. У меня Форд Фокус 2 2006 2.0 с обогревом лобового (если это важно) Столкнулся со следующей проблемой загорелась лампочка заряда аккумулятора. Периодически загоралась после запуска двигателя потом при езде пропадала если обороты забрасывать за 3000. Перенес предохранитель, окислов было не много. Недели две не загоралась, позже загорелась и перестала гаснуть совсем, в поездке я разрядил аккумулятор. Отдал гену в ремонт заменили щётки, подшипники, мост, регулятор напряжения, поставил, запустил через 15 минут холостого хода загорелся вновь, отнес обратно, при мне проверили на стенде 14в выдаёт, поставил, запустил 30 минут поработал на холостом ходу, проехался 10-15 км, все норм, на следующее утро проехал 2 км загорелась опять, померил вольтаж с клем 11,9 в, оставил машину до вечера, почитал форум, скинул фишку с регулятора, напряжение с клем стало 13,8-13,9. Поездил так неделю отдал машину электрику, он прозвонил проводку, почистил фишку, подогнул пины, все норм, запускал, стоял, не горит, приехал забирать, отъехал от него 500 м загорелась вновь, скинули фишку, езжу пока так. Почитал эту тему проблема может быть в регуляторе напряжения, при ремонте поставили новый транспо фирму точно не помню. Куда копать? Поставить старый? Или попался брак и заказать сразу новый?
При движении со скинутой фишкой елм показывает в среднем 13,7-13,9
vadim_935
3 September 2024mobile
Для статистики, поменял на выходных правую переднюю ступицу, стояла FAG Slovakia отходила 64 тыс. км. Стояла 5 лет. Поставил SNR Китай.
vadim_935
4 June 2022mobile
PiterFF2
В общем выбрал пункт "Выбор карты с щитка приборов", ошибка ушла. Спасибо большое за совет.
vadim_935
18 April 2022mobile
PiterFF2
На Слип моде (спящий режим) галочки нет, нажимал прочитать вин, в поле вина ничего не отобразилось, записал свой. А где выбор карты с щитка приборов вроде что то другое указано, поправлю.
vadim_935
18 April 2022mobile
Добрый день, фордоводы. Купил Форд фокус 2 2.0 2006 год дорест. С ошибкой b2477 (ошибка конфигурации оборудования) в блоке ehpas (эгур). Может ли помочь as-built? Сейчас форд elmconfigу as-built не даёт (ошибка превышено время ожидания), но у меня есть файл as-built с расширением .ab под мой vin так же есть коды модулей что бы забивать вручную. Как то можно загрузить файл as-built или забить коды в ручную в elmconfig? И поможет ли это убрать ошибку? Если нет то как ее убрать?
vadim_935
9 October 2021mobile
Добрый день, фокусоводы. Я живу в старом Осколе как мне получить клубную карту?
