ChristmasSnow
Александр, Санкт-Петербург (RU)
Двигатель2 years
ChristmasSnow
22 January 2022mobile
Серый
Машина 2 года у меня и всегда с пол оборота и без каких либо проблем, лямбда может моросить и ошибки не сыпать?
ChristmasSnow
l_andrey
Странно но да, сегодня минус и она опять через жопу заводится а если схватит и сразу не подхватить газом глохнет, пока держишь 1500 работает только отпустишь газ глохнет
ChristmasSnow
21 January 2022mobile
Машина начала стабильно заводится, магия не иначе
ChristmasSnow
20 January 2022mobile
Kostya2013
Добрый вечер
Ну и провода
ChristmasSnow
vovka8525
Я вас понял, буду знать. Проверю и его
ChristmasSnow
Kostya2013
Мультиметр был на объекте, сегодня забрал и батарейки свежие прикупил. Вечером отпишусь. Спасибо всем кто отвечает!
ChristmasSnow
vovka8525
С маслом все в норме, такое тоже может быть? Для общих познаний, это от чего? Бензонасос взял подменный для проверки
ChristmasSnow
vovka8525
Как я понял он находится под выпускным коллектором?
Добавлю к предыдущему, появился звон(прострелы?) в выхлопе при нажатии на газ
ChristmasSnow
20 January 2022
Kostya2013
Добрый вечер. Решил исключить полностью топливный насос и взял для проверки точно исправный. Забегая впред, и насос и МАФ исправны (имею и то и то на замену). Поставил насос, эффекта не дало. Решил просто хотябы проверить наличие искры на всех свечах при помощи старой свечи. Снимал по 1му проводу и смотрел, есть ли она. Внезапно, сняв провод 3го цилиндра, двигатель завелся дико троя. После установки провода на место и пары попыток, двигатель снова завелся. Обороты плавали, но он работал. А потом внезапно вообще начал работать как обычно на ХХ, но с переодическими провалами (прямо очень циклично, 20сек ровной работы и провал). Ради интереса отключал МАФ, режим изменялся, но не глох. Я попробовал дать ему подсоса, для чего стянул и поставил с ДЗ патрубок. После этого произошёл сильный провал на крайне низкие обороты, на которых он пытается работать, но поднять обороты до ХХ не может. На газ тоже нет реакции, и по итогу глохнет. На 2-3 запуске появились полностью стабильные холостые, но при нажатии на газ происходит провал, после которого обороты прыгают до желаемых, либо провал в те самые крайне низкие обороты. Пробовал тронуться, при начале движения сильно проседают обороты (не как обычно). Вдруг у кого есть идеи, что это и куда можно посмотреть. Заранее спасибо.
ChristmasSnow
18 January 2022mobile
Kostya2013
На эфире работает, обороты прыгают сильно но вроде все цилиндры. Уже думаю бензонасос купить
А клапан его который под капотом расположен? Или тоже не так значителен
ChristmasSnow
Kostya2013 а сам адсорбер может препятствовать запуску?
ChristmasSnow
pepa
Спасибо, сделал но толку нет
ChristmasSnow
17 January 2022mobile
vovka8525
А проверить каким образом?
ChristmasSnow
16 January 2022
Добрый вечер! 1.6 125 МТ. Вдруг кто-то сталкивался с подобным.
Недели за 2-3 до случившегося плавали обороты на ХХ в диапазоне ~700-1200, и работа была явно не ровной-потряхивало (предполагаю, троил, я подумал, бензин плохой залил). Погазовал и прошло, но потом повторилось еще раз, и все. На днях ехал по кольцевой (3-4т оборотов), ощутил легкую вибрацию, поставил в нейтраль и увидел, что обороты опять плавают. Проехал еще 30км, съехал, а после пары светофоров (при стандартном троганье обороты проседали до ~300-500, то есть почти глох двигатель, но на газ реагировал нормально) на прямой я увидел, что обороты зависли на 3т (педаль в пол - обороты не растут). Еще через 100м появилась тяга, а спустя 200м заглох, после чего так и не завелся.
Скрины ошибок прилагаю. "Бедная смесь" появилась, когда заглох; ошибка по по температуре воздуха на впуске - после попыток ремонта.
Что делал: подумал на насос - сделал люк, извлек насос (он неразборный), сетка на просвет чистая, подключил монометр (насос включается только когда начинаешь крутить! это норма?), давление ~3.7 в нормальном состонии, а когда крутишь ~4.2. Предполагаю, что насос жив. После этих манипуляций проявилась ошибка по температуре впуска. Попытался почистить МАФ спец. средством, но это не помогло. Взял рабочий б/у МАФ, но все так же нет результата. На всякий случай решил поменять свечи - 1 и 2 сухие, 3 и 4 в бензе. Завести получилось только после впрыска эфира в дроссель, НО обороты плавают, двигатель работает крайне нестабильно. А, как только обороты опускаются к ХХ, а/м глохнет (видимо, из-за того, что испаряется эфир).
Подскажите, пожалуйста, на что стоило бы обратить внимание. Зарнее большое спасибо!
ChristmasSnow
30 November 2020mobile
andelзамучаю вас вопросами, подскажите если поставить светодиодные лампы (брендовые) машина ругаться будет? Или это все будет связано с морокой про доп сопротивление и т.д
п.с. Имею ввиду нижние габариты спереди, задние габариты и подсветку номера
ChristmasSnow
29 November 2020mobile
andel
Может знаете, что за лампа стоит в нижнем габарите спереди. Габаритная и поворотная
ChristmasSnow
28 November 2020mobile
andel
2008 galaxy
ChristmasSnow
andel
Не не не, лучше подключу голову, форум и подожду
ChristmasSnow
andel
Ну перепутать наверное невозможно, там же вроде паз? Сегодня куплю и буду пробовать
ChristmasSnow
26 November 2020mobile
А есть номер оригинальной лампы? Или взять осрам?Сашкец
