da_ural
19 April 2021mobile
leha-ld
Ошибку на лямбду не выдаёт?
da_ural
1 April 2021mobile
BAS99
Щетка задняя включается, но передние то не должны включаться при этом, и брызгает вперёд а не назад. Моторчик слышно так как передний омыватель включается.
da_ural
1 April 2021mobile
Надо будет смотреть, попробую разобрать, потом скажу что и как) спасибо!
da_ural
31 March 2021mobile
Я заехал на мойку и после этого перестал работать задний омыватель. При чем стало глючить ведь и при нажатии на рычаг «от себя» включаются передние дворники и работают передние омыватели... Конечно я понимаю, что надо в сервис ездить, просто может кто сталкивался и даст бесплатный совет
Спасибо заранее.
da_ural
31 March 2021mobile
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, включаю задний омыватель, брызгает на лобовое, но задний дворник работает
da_ural
7 March 2021mobile
У меня средняя 15км, расход сейчас 18,6л
da_ural
1 March 2021mobile
Удалил я катализатор, поставил пламегаситель. Расход просто взлетел до 23 л. Вонь стала ужасная, ребята, думайте прежде чем удалять! Лучше менять и ставить новый!
da_ural
1 March 2021mobile
aristarx18 теперь ты моих рядах, у меня 1.6 - 125, расход 19.1, было 23, поменял лямбду, немного снизил расход, есть ещё причины, ищу...
da_ural
19 February 2021mobile
-4
Прилип я, расход у меня 23-24 город! Неисправен датчик лямбды, передний верхний левый, клапан маслоотделителя и бенз в масло льёт сильно
помогите кто чем может? Цена датчика 2990 руб, клапан 1.5к и замена его 3к
Только ли дело в этом или что то может быть ещё? Помогите советом, кто сталкивался?
da_ural
14 February 2021mobile
Мигает чек, ошибок нет
Бывает пропадёт на пару минут и снова мигает.
da_ural
12 February 2021mobile
Привет всем! ФФ3 1.6, 125. Вот такие ошибки вчера вылезли, удалял катализатор и прошивку ставил, перед этим проверяли:
P111A-00-6С - не могу найти даже что за ошибка
Р0507-27-2C
Р0171-92-68
Р0174-92-68
Кто что сможет подсказать?
da_ural
26 September 2020mobile
Заменил я прокладки впускного коллектора, расход упал, сразу заметил! Был подсос воздуха в моем случае. До этого поменял прокладки на форсунках, ничего не изменилось.
da_ural
18 September 2020mobile
Опять вылезла ошибка «богатая смесь»
Посмотрели, где то воздух сосет, попробуем поменять уплотнительный кольца форсунок.
da_ural
10 September 2020mobile
Форсунки можно не чистить. Сейчас есть хорошие присадки, которых достаточно два курса пройти и готово! Динамика ощутима изменится
da_ural
7 September 2020mobile
Вылезла ошибка «недостаточно богатая смесь», че то в этом духе
da_ural
И у меня загорелся Чек, ничего не делал, машина как ехала так и едет, поеду делать диагностику. Отпишусь по результатам
da_ural
4 September 2020mobile
Вот 12-13 литров это норм. Чип сделаю, дак такой же расход останется
da_ural
1 September 2020mobile
Привет всем! У меня похожая беда, справа спереди на мелких ямах или на щебенке пустой глухой стук. В двух сервисах был никто сказать не может
da_ural
6 August 2020mobile
Всем привет! Беда беда... короче у меня фары как то светят странно, сильно вниз и вправо, причём отчетливо видно контур треугольника. Сколько ни крутил, не получается выровнять. Менять фары или что делать не знаю
da_ural
22 July 2020mobile
Helga:
А вы вообще что то поменяли после покупки? |
Да, все поменял по маслам и прочему, только форсунки не почистил и воздушный не сменил
