Добрый день, подскажите по алюминиевой крышке неровность плоскости такая, когда вставил комплектную прокладку становится ровно везде. Вероятность что плохо притянется и начнет течь большая или возможно норм будет. Саму крышку уже вернул но чтобы на будущее знать
Offmax:
только шланг заглушить. А как ты посмотриш на работу заслонок в движении? |
Будут шуметь или нет в том году втулки ставил, но через какое-то время опять шум появился. Чтобы коллектор не снимать пока так попробывать посмотреть заслонки это или что другое смотреть нужно
Добрый день. Нужно проверить работу вихревых заслонок в движении, глушить нужно и шланг на грушу и отверстие на клапане же или только шланг заглушить нужно?
Bosch 0 280 158 107 ставил ли кто-нибудь такие форсунки на 1.8 - 2 литра ?
Добрый день.А ставил ли кто-нибудь опору коробки на 1.8 Rosteco 22245 ?
Optimuze:
Клапаны оба срабатывают при включении зажигания, и соответственно штоки оба вниз уходят, т. к. во впускном коллекторе полость, где всегда вакуум. Двигатель запускается уже с опущенными штоками, если все исправно, конечно. И примерно до 2500 об. оба клапана открыты, и штоки опущены. |
А если шток на заслонки не опускается может ли быть дело именно в нем? Клапан прозванивал 33 ома выдает
DmitryST:
Шток клапана не IMRC перемещается, т.е. клапан в закрытом состоянии, соответственно разряжение не действует на вихревую заслонку во впускном коллекторе. |
А он перемешается в момент движения машины? просто не могу понять когда он должен опускаться, если на заведенной машине снять шланг с клапана imrc то тоже находится в поднятом положении
Здравствуйте. Может не совсем по теме вопрос, недавно установил втулки во впускном коллекторе. Сегодня при запуске двигателя зеленый шток который к вихревым заслонкам идет не опускается если погазовать или шланг снять. Есть сомнения может плохо шток притер когда втулки устанавливал или он только в движении должен опускаться? И насколько будет влиять на езду если он не опускается?
Добрый день после установки коллектора обратно, не могу найти информацию с каким моментом поперечину кузова затягивать, может есть у кого информация?
mid74:
Если болты откручиваются можно и снять, герметиком мазать ничего не нужно. |
Спасибо, а обратно 2 болта с каким моментом затягивать нет информации случайно?
Добрый день, а при чистке клапана егр верхнюю крышку с него на 4 винтиках нужно снимать или нет и при установке новой прокладки герметиком промазывать нужно или нет?
Здравствуйте. При снятии впускного коллектора когда снимал шланг
который тянуть на себя откололось немного фиксатора
есть ли в продаже такой отдельно или от чего может подойти?
Никитаа:
всегда лучше гофру брать чуть длиннее прям несколько постов(и в шапке даже есть) наверх, поднимете голову прочтите, я там описал этот момент, и фото даже выложил где понятно почему, читайте тему изначально и вопросов половину отпадёт |
Спасибо, да тему листал, но после мучений с вытаскиванием выпуска голова кругом) хорошо еще что гофру срезал и узнал точный диаметр)
Aloe90
2 May 2023
Добрый день сегодня намерил размер гофры 220 х 60 интересует можно ли брать гофру немного большей длинны, не повлияет ли это на долговечность ее работы ?
Здравствуйте, подскажите может есть какой аналог болта 1 381 662 как на схеме1
и может болты 258 - 891 и гайки 258 - 040 от bosal . По гайке 6 503 553 нашел заменители A.521 Transmaster universal и Bosal 258-056 , но подойдут ли они к болту 258 - 891 непонятно. Можно конечно обычными оцинкованными соединить, но насколько надежно и хватит их. и еще небольшой вопрос можно ли приварить трубу к глушителю ?
Rome163:
Можно просто распиновать и заменить разъём |
Спасибо. Осталось завтра провод снять и найти какой артикул у разъема)
Aloe90
10 October 2021
Здравствуйте. Подскажите на жгуте который подключается к ступице заднего левого колеса на язычке отломался зацеп, нужно ли полностью менять провод или возможно заменить только разъемную часть где язычок?
Добрый день. Подскажите можно ли затягивать с моментом и проставкой 113мм сначала одну половину, а затем другую или же надо все вместе и влияет ли на затяжку то что машина стоит на подставках или надо на колесах тянуть? Мб вопросы глупые , но делаю первый раз и поэтому хочется не напортачить ничего в завершении сборки)
Кто подскажет, покрасил скобы задних тормозов, нужно ли счищать краску в местах где ходят колодки или можно сразу наносить смазку ?
Здравствуйте, подскажите параметры приваренной гайки задней подвески к которой прикручивается кость, пришлось ее срезать теперь надо аналог подобрать
