fabarm2013
Киев (UA)
Ford Kuga 24 years
Ходовая часть5 years
fabarm2013
15 September 2020
borik4:
Помпу обычно меняют при замене ремня ГРМ, форд рекомендует в 150 т примерно это делать - вот тогда и помпу меняют, даже если не течет, что бы второй раз туда не лазит! Но сервисы предлагают менять раньше) начиная с 80 т км!
у ecoboosta 2.0 разве есть ремень ГРМ? там цепь
fabarm2013
2 July 2020
ford escape 2.0 ecoboost после динамичной езды за городом НА ПОДЬЕМАХ на оборотах 3500-4500 стал греться двигатель до красной зоны...когда сбавил обороты - стрелка падает в обычное положение. антифриз на месте. какая может быть причина? обратил внимание, что по городу при нормальной езде часто включается вентилятор, хотя кондер не включаю и не наваливаю...
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
fabarm2013
4 June 2020
SergeyFox01:
Делается очень просто. Нужно проехать около 50 км - доказано опытным путем и сканером. Будет нужная температура. После этого не глуша на ровную яму. Далее поиграть передачами. Это делается всё не глуша. Откручивается контролька и сливается лишнее или доливается, если не польется. Много писалось о том, что в хтой коробке как избыток, так и недолив масла очень пагубно сказывается. Так что решай сам, стоит ли сливать. То что слилось больше 4, 5 литров, а залилось 5, 5 могу поверить мастерам только в двух случаях. Когда был изначально недолив на 1 литр, или если они после слива завели машину и гоняли передачи.
было так: слили, час простояла машина ничего не делая, пока мастер менял колодки, потом залил большую часть не заводя, потом завели переключая вперед-назад по разу и выставили типо уровень кторый оказался на 0.6 литра больше
fabarm2013
4 June 2020
Контрольная это та, что сбоку?
Избыток масла не повлиял на работу Вашей АКПП? Я пока не собераюсь менять более масло в ближайшие минимум 30 тыс...или желательно поехать слить избыток 0.5 литра?
fabarm2013
4 June 2020
Кто вкурсе почему так вышло: слили 4.4 литра масла с АКПП, а залили пять с половиной бутылок мотокрафта красных ? я так понял, на 0.6 литра больше вошло...машина, после поездки по городу, час стояла до замены в очереди. видимо что-То с температурой? или мало времени переключению передач мастер уделил внимания? секунд 15 на драйве поработала коробка и на задней передаче тоже секунд 15, потом уровень выставлял при работающем ДВС
fabarm2013
18 May 2020
финис 5260264
на эскейп 2014 года станет? спасибо
fabarm2013
18 May 2020
сделал два дня тому 1ю частичную ( 4.5 литра ) замену на 125000 км ...проехал 250 км все как и было. масло было темное, но не самое ужасное, как писали выше... через 750 км сделаю еще одну замену 4.5 литров. потом уже буду делать каждые 30 тыс
fabarm2013
13 May 2020
сталкивался ли кто-то с проблемами подобрыми после 1й замены маста в АКПП на больших пробегах?
может для первой замены на 125 тыс. стоит 3 раза подряд залить по 4.5 литра?
fabarm2013
13 May 2020
я купил ЭСКЕЙП 2.0 (2013 года, эксплуатация в США с 2014 года (240 л.с. 4*4) c родным пробегом 120 тыс.км. Масло там не менялось...в пятницу узнаю, что там и как...нареканий на коробку нет...я, после покупки, проехал 5000 км уже...не знаю, стоит ли вообще его менять...почитав форум, решил менять..
fabarm2013
13 May 2020
не установлен... целесообразность установки есть?
fabarm2013
12 May 2020
M
mikryashov:
koshmar
d3vil.st
Вот такой внешний фильтр подходит для наших коробок 6F35
добрый день. этот фильтр менять нужно обязательно при замене масла в АКПП?
