spartaklex
Лопаются они внутри. Проверяются просто контролькой.
o-pasha
3 August 2024
spartaklex
Предохранители силовые возле Акб проверьте.
PRE-FUSE BOX.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. WF0PXXGCHPKL46332
o-pasha
26 June 2024mobile
Пожалуйста расшифруйте.
WF0PXXGCHPKL43286
Спасибо.
o-pasha
18 June 2024mobile
Добрый день, поставил чешку в такой комплектации: ACM CV4T-19C107-GD
Fcdim EM5T-18B955-RA
Sync 1.1 D1BT-14D212-EB. Ошибок нет, всё играет, но нет автопоиска и шаг частоты 0.05. Это исправить можно ?
Здравствуйте, может кто-то подскажет. Вот такая конфигурация будет работать?
ACM. CV4T-19C107-GD или
CV4T-19C107-CE
o-pasha
20 November 2023mobile
bizz41
Ktb764 Точно также подвывает у меня. С прогревом затихает. Ролики менял и старый пробовал ставить, немного звук меняется.
o-pasha
7 September 2023mobile
Это его версия. У меня не было ничего такого. Просто в движении пропала половина передач. И слом был неоднородный, похоже сначала появилась трещина, а потом уже сломало.
o-pasha
danilss2
Слабенький там упор. Плюс материал корпуса коробки хрупкий. Где тонко там и ...
o-pasha
18 April 2023mobile
l_andrey
Тогда скорее всего замена.
o-pasha
18 April 2023mobile
l_andrey
Прошивку метки обновили? Если bt 760, на год максимум две батарейки.
o-pasha
31 January 2023mobile
OlegArh70
Я про сервис, обычно если ставят без инструмента, то ставят метки. Отсюда и ошибки, ремень то уже растянут.
o-pasha
OlegArh70
Правильно, смотрим под кожух ремня и если стоят метки маркером или ещё чем-то, то установили без инструмента. Устанавливаем как положено.
o-pasha
30 January 2023mobile
rodos
Можно снять осциллограмму дпкв дпрв.
Плюс при сбитых метках скорее-всего уплывёт коррекция топлива на х/х.
И если ошибка появляется на х.х, то это 100% метки.
IlyxaEnd
Проверьте выключатель на педали сцепления. Может просто забыли подключить.
o-pasha
10 November 2022mobile
o-pashaИли покупаете трубку Peugeot / Citroen
1323.Y2 стоит от 300р. И получаете 2 коннектора.(На али этих коннекторов навалом.)
