Дополню от себя про сервис, куда НЕ НУЖНО ездить.
Был такой сервис Мистраль-Авто (Зеленогорская, 4 - рядом со Светлановской площадью). Все вроде мне делали хорошо, без бумаг всяких, на честном слове, но делали и хорошо и не дорого.
Делал у них следующее:
- Замена погружного насоса
- Замена масла АКПП + фильтра
- Замена масла в двигателе + фильтра
- Замена ремня ГРМ.
- Заварили трубку катализатора кажется (сосала воздух)
Молодцы. Тенгиза зауважал. Был там Леонид, запчастями занимался, все время говорил что позвонит и сообщит что к чему. В итоге всегда звонил я. Но это мелочи. Простить можно.
Далее ездил без проблем. Появилась проблема гремело что-то справа и было подозрение что развалился ступичный подшипник.
Мистраль-Авто переехал на Складскую, 4. Узнал что они слились с WildWestCars. Не удобно было туда ездить.
Поехал я тогда в СПС-Авто. Суббота была. Договорились с мастером о диагностике ходовой. Мастер был с похмелья. Ну да ладно, если человек знает свое дело, то можно и это простить.
Выяснили что болтается привод переднего правого колеса из-за того что развалился промежуточный подшипник. Делать мне было нечего, по этой причине стоял и наблюдал за его работой.
В результате ремонта мастер порвал мне пыльник шаровой (после того как шаровая развалилась заметил это), забыл поставить шпильку какую-то. Заметил это я сам и сказал чтобы переделал. Сделали все. Уехал.
Порванный пыльник дал о себе знать очень скоро. Скрежет. Было ощущение что правое переднее колесо оторвет нафиг.
Дальше ехать не мог. Застрял в Новгороде. Нашел отличного (респект и уважение ему) мастера Василия в таксопарке. Он мне высверлил шаровую, нарезал резьбу, посадил все на болты (рычаг теперь можно не менять) поменял масло и за все вместе с запчастями взял 2000 рублей!!!
Радость моя была не полной. Из Новгорода до Питера я добирался с горящей лампой давления масла.
Сначала подумал что виноват фильтр маслянный. В Новгороде взял подходящий по резьбе и по форме
. Поменял на оригинал - проблема не решилась.
И тогда я вспомнил про тех мастеров что были в Мистрале!
Черт меня дернул. Сейчас все проклял. Ну да ладно. Все по порядку.
Поехал я в обновленный Мистраль, сиречь WildWestCars. Попросил узнать почему моргает давление масла.
Звоню еще по старому мобильному Тенгизу и записываюсь на сервис.
Пригоняю машину. Тенгиз приглашает еще одного мастера Виталия для компутерной диагностики. В результате диагностики не удается сделать однозначного вывода. Приходится оставлять машину.
Проходит день-два, звоню. Приглашает мастер Виталий (запомните это имя) чтобы я посмотрел что в двигателе.
Приехал поглядел. На крышке двигателя, поддоне отложения различных масел.
Предлагает переборку двигателя. Спрашиваю еще возможные варианты. Второй вариант - промыть двигатель, залить масло, поездить неделю и опять смотреть.
Предлагаю промежуточный вариант:
- Снимаем поддон - чистим все до чего можно дотянуться
- Снимаем клапанную крышку - чистим до всего до чего можно дотянуться.
- Моем двигатель, заливаем масло и ездим неделю.
Так и сделали.
Через 2 дня машину приехал забирать.
Все работы обошлись в 6000 рублей. Выехал из сервиса и через 100 метров понял что сечет глушитель. На следующий день затянули мне его. В целом проблема пропала, но не надолго. Через неделю все возобновилось.
Записываюсь, призжаю. Сообщают что есть подозрение на маслянный насос. Виталий сообщает. Проверим так ли это и будем менять если нужно. Других предположений не было. Повторили свое желание перебрать двигатель за 16 000 рублей. Отказался повторно.
Маслянный насос приехал лишь через 2,5 недели. Все это время машина стояла на сервисе.
Завез насос и спросил сколько будут стоить работы. Виталий что-то посчитал и ответил 3500 рублей.
По рукам.
Через 3 дня насос поменяли. Когда приехал забирать была смена Тенгиза.
Тенгиз попросил оплатить 7000 рублей в кассу.
Это в 2 раза больше чем сообщали накануне. Тенгиз сказал что возможно Виталий ошибся и сказал цену на Европейский ФФ (хотя на европейца как раз подороже и должно стоить). Прикинул что нужно было сделать и скрепя сердце отдал деньги. Забрал машину. Старого насоса у них уже не было, сказали что выкинули и в нем была вырабока, кроме того крыльчатка была загнута и стояла неправильно.
Отъехал на 10км от сервиса и лампа давления масла опять заморгала, а потом и загорелась.
Терпение уже заканчивалось.
На следующий день опять позвонил, записался, пригнал машину.
Сказал чтобы еще раз посмотрели на датчик давления масла и измерили давление масла на работающем минимум 30 минут двигателе.
На следующий день сообщили что перезвонят и сейчас ничего не скажут, т.к. занимаются и пока не поняли в чем дело.
Еще через день сказали что давление в норме, датчик промыли в бензине, вроде не должно гореть больше, но если и загорится, то нужно датчик поменять.
Датчик заказал.
На следующий день заклинило личинку замка зажигания.
Позвонил в WWC, сказали чтобы вез, было уже поздно, поэтому сказали что на следующий день будут разбираться.
На следующий день перезвонил и спросил выяснили ли можно это вылечить.
Сказали что можно и нужно заказать новый замок в сборе. Будет теперь 2 ключа, на зажигание и на двери. Кроме того придется мне уже самому ехать к дилеру и чиповать ключ.
В отделе запчастей сказали что могут привезти новый замок лишь через 3 недели. В usa-parts.ru тоже сказали, что привезут не раньше чем через 2 недели.
Обзвонил все желтые страницы и в одном из магазинов (на лесном кажется) продавцы сообщили, что подойдет для этих дел ремкомплект, который можно перебрать под мой ключ. Но ремкомплектов нету, будут через неделю.
На следующий день созвонился с этими продавцами еще раз на предмет того, чтобы за мои деньги они посмотрели ТОЧНО спасет ли меня ремкомплект в моем конкретном случае.
Еще через день продвцы сказали что комплекты будут только через 2 недели и пока смысла они не видят ехать.
Звоню в exist.ru, 20 минут говорю с их менеджером Александром и тот мне сообщает в итоге не утешительный вывод: Поставщиков данной детали у нас нету. Извините не можем помочь.
Звоню в WWC с целью узнать новости.
Мне сообщают, что "как раз несколько часов назад" им удалось найти эту запчасть у кого-то на складе и в течение 1-2х дней мне все сделают, правда стоить эта личинка будет 6500 рублей и ключ зажигания будет отдельный.
Я уже на все согласен.
Успокаиваюсь. Выжидаю один день. Звоню интересуюсь.
Все ок говорят, деталь сегодня будет завтра можно будет забирать машину.
БОЖЕСТВЕННО!!! Планы не рушатся! Все дела успею сделать.
Перезваниваю через день. Т.к. за авралом на работе не было возможности выехать к ним.
- Здравствуйте, когда я могу забирать свою машину. Поступила с проблемой замка зажигания.
- Вы знаете у нас нету запчасти еще, будет через 2 недели, а то и 3.
- *№%" в чем дело! 3 дня назад сказали что замок "вот-вот" приедет, что еще через день все сделаем!!! В чем дело?
- Мы думали что замок от европейского форда подойдет, но как оказалось не подошел, поэтому мы заказали вам замок зажигания и все замки на двери и багажник. У вас через 2 недели будет все в шоколаде и т.д и т.п.
- Телефон начальника, имя начальника, ваше имя и позывные!
- ..сообщают все данные.
Хотел уже сорваться и поехать морды бить. Супруга утешает, успокаивает. В итоге в этом форуме натыкаюсь на эту же проблему у других! Узнаю код запчасти ! В тупую ее заказываю! Плюс мне помогает
Mad Shadow, за что ему НЕМЕРЯННОЕ СПАСИБО. Выясняю что в СПС-Авто появится данная запчать через 2 дня. Заказ на экзисте должен прийти через 4 дня. Это моя страховка.
Через 2 дня забираю запчасть в СПС-Авто. Бегу в сервис
- СТАВЬТЕ и я забираю машину нафиг.
Смена Виталия.
Виталий сообщает, что они не занимаются такой
... как подборка ключей, посылает меня вместе с замком куда-то на Шаумяна.
Матерюсь, плююсь, курю.
Беру замок, вскрываю ремкомплект. За 15 минут перебираю личинку под свой ключ. Покупаю сверло на 10мм. Высверливаю нафиг личинку из старого замка, через 1 час у меня замок в сборе. Но уже поздно, 22.00.
Утром следующего дня приезжаю в WWC.
Все сделал сам, собирайте!
Виталий меня значит под%№вает:
-а работать будет? :
-Себе довериться могу, а вот Вам Виталий уже не будет моего доверия,- по-пионерски отвечаю Виталию.
-Мастера сейчас нет. Будет позже.
-Когда?
-Не знаю.
... тогда давайте ключи от машины, инструменты попрошу у слесарей сам.
-Отдает ключи.
Подхожу к машине и вижу следующее: руль снят, переключатели и прочее отключено, рулевой вал провалился внутрь.
тихо а№%еваю
Ставлю замок на место, пытаюсь часа 2 вытянуть вал на себя, чтобы посадить руль. Никак.
Подходит Виталий со слесарем.
- Ну что, никак?
)) (под№%вает еще раз)
- Никак
- Вот мастер. сейчас все сделает, вылезай.
Мастер парится еще часа 2, не может запрессовать рулевой подшипник, после не может вытянуть вал на себя.
В итоге просит пощады. "Давай уже завтра займемся", не могу сегодня, работы валом.
! Делаем сегодня и все, уже месяц она у вас стоит, ничего! ни одной проблемы вы так и не решили! Я заплатил уже 1000 баксов! Вы мне 3 раза обещали карту скидки выдать! Вы мне 3 раза обещали сервисную книжку завести! ГДЕ,
это все!
В итоге собираю руль сам, без какой-то пластиковой хрени, которая держит пружину руля. Со злости руль поставли немного криво. Руль теперь поворачивается со скрежетом.
Не поеду больше к ним!
Не знаю уже куда ехать! Сам бы занялся, да гаража нету.
Надеюсь не вогнал вас в скуку. Спасибо что вы есть.
