v.suren
12 January 2022mobile
Здравствуйте одноклубники! Подскажите Filtron AK372/1 пойдёт на ФФ3 дорест 1.6л? Или другая модель фильтрон идёт на фф3
v.suren
11 January 2022mobile
v.suren:
Всех приветствую, одноклубники! Подскажите пожалуйста, что происходит по маслу для ФФ3 дорест 1.6л с маслом Castrol magnatec, куча артикулов, здесь в теме Шапки есть ссылка на масло 151A95, в магазинах предлагают разные варианты 15d5e9, 15d633 . Какой артикул брать все таки ? Допуски у 151A95 и 15d633 одинаковые, в чем различие и какое брать? А ещё по-моему масло подорожало неплохо ) |
Ещё раз добрый вечер! Друзья подскажите пожалуйста код масла Castrol magnatek для ФФ3 дорест 151A95 и 15d633?
Спасибо
v.suren
10 January 2022mobile
v.suren
21 November 2021mobile
Добрый день, одноклубники! Планирую менять в сервисе колодки задние. Подскажите какие может ещё сопутствующие вещи, смазки, элементы стоить приобрести для профилактики? Спасибо
Mits
Ну отлично , сам в принципе не планировал все это делать…. Нужно только норм сервис найти, потому что читал тут , что прокачку тормозов нужно делать с какой то электронной прибоуткой )))
v.suren
19 May 2021mobile
Mits
Ещё раз благодарю, за подробный ответ.
Я думаю , что не обслуживались диски, т.к. предыдущий владелец по документам девушка . Я так понимаю , если проехал на новых колодках уже более 2 тыс км, то надо будет менять вместе с дисками колодки… тогда планирую поменять только передний комплект пока, что скажите ? Чем обслуживать супорта? Литьевой смазкой норм? Жидкость то же надо поменять , тк наверное этим до меня то же не занимались, правда про 2 года первый раз слышу. А так езжу мало 1-2 раза в недель по выходным.
По пробегу не могу однозначно сказать… но когда покупал была книжка , последний ТО в 2018 году был пробег около 23-25 тыс был , я получается спустя 2 года после этого купил с пробегом 28500, может не ездили на авто и поэтому то же старые колодки сыпались, я за год проехал около 10 тысяч ) когда покупал ещё по автотеке смотрел пробег подтверждённый и резина была мишлен года авто , в хорошем состоянии и нормальными протектором, насколько знаю эти авто продавались именно на мишлен. Машина полностью сток , на штампах была , не тонированная и да же без подлокотника )
Mits
Спасибо за ответ.наверное надо заменить диск
Добрый день, друзья! Год назад купил Фф3 2012 года, РОБОТ,105лс, хетчбэк, с небольшим пробегом , сейчас 41 т. км. На 39 т. км заменил колодки передние, как мне кажется первый раз их меняли, у друга имеется такой же ФФ3 только на механике , седан и 125 лс, мне казалось, что очень длинный тормозной путь у моего феди, попросил друга сесть проехаться, он проехался меньше минуты и подтвердил, что тормоза очень мягкие и долго тормозит, по сравнению с его Федей. Вопрос есть ли разница торможения между механикой и роботом? И реально она так ощутима? ( со слов друга , у меня в несколько раз хуже)
Есть ещё нюанс передние тормозные. диски имеют не равномерные износ по края образовалася выступ в виде бордюра. Как говорил мастер скорее всего из за старых колодок ( типа они сыпаться начали из за давности )
v.suren
13 January 2021mobile
pepa
Добрый день , да авто 2012 года. Спасибо . Но на текущий момент тормозной диск изнутри неравномерно изношен, направляющий почистили, получается если ездить на таком диске и новых колодках, то насколько критично, тормозить плохо будет? Может руль бить? И ещё какие то агрегаты будут изнашиваться быстрее ?
v.suren
11 January 2021mobile
Добрый день! Приобретал авто, на дисплее с пробегом 29 тыс , по идеи должны были ли быть новые колодки на авто или старые которые уже скорее всего под замену, в моем случае оказался второй вариант, колодки стояли форд, предполагал, что с завода. Но когда сняли колодки с внутренней стороны на правом и левом диске и колодке внутренней, неравномерный износ, т.е. по краям колодки изношена больше, а по середине меньше, соответственно на диске обратная ситуация по краям износа меньше, по середине больше износа . Мастер говорит, что такое может быть, из-за того, что в предыдущий раз когда колодки менялись, слишком долго проехали на старых, износили диск и на изношенный диск , установили новые колодки, исходя из данной логике, моя замена колодок уже как минимум третья. Значит либо пробег не соотвествующий и скрутили, либо мастер не прав. Соотвественно вопрос, может ли ещё быть причини почему неравномерный износ с внутренний стороны колодок и
Второй вопрос, насколько критично ездить с таким диском?
v.suren
12 September 2020mobile
Приветствую всех! Друзья , скажите кто сталкивался , нашёл в хорошем состоянии и по хорошей цене пыльник переднего бампера на ФФ3 рест, а у меня дорест, пойдёт ли пыльник от реста на дорест?
v.suren
12 August 2020mobile
Друзья , всех приветствую, спасибо большое за помощь , всем кто разъяснил , а то бы мне залили у ОД , масло от мокрого ПШ, сидел ещё с приемщиком разговаривал, какое все таки должно быть масло изначально он утверждал , что все верно мне по телефону сказали , заливается масло 1490763, после пятиминутной дискуссии , к нам присоединился еще один приёмщик , и подтвердил мои слова все таки, так как и вы говорили на ПШ 1.6 дорест заливается масло с кодом 1547953. И что 1490763 идёт на мокрых ПШ , я так понимаю это дизельные форды. Ещё раз всем спасибо
v.suren
28 July 2020mobile
Добрый день! Скажите , кто нибудь менял у них масло на ПШ сухой,масло реально оригинальное ?
v.suren
27 July 2020mobile
kasheybesmertny
Благодарю!
Единственное, что не пойму позвонил в несколько сервисов в некоторых стоимость масла 1400 р, где то 1800 р, где то 2500 ( из «Авторуси», со слов сервисного сотрудника) .
В самой Авторуси впринципе так и стоит почти две с чем то. В интернете в целом по 1547953 масло стоит в районе 1400 +/-, исходя из этого не понятно оригинал ли это и где оригинал . Слышал , что в Авторуси например очень трепетны к качеству масла.
Ещё один момент в одном из Сервисов, тот откотром имеется инфоиация здесь на форуме в ЗАО, утверждает, что код масла вообще «1490763», у них как раз 1400 стоит и представляются официальными дилерами ...
Ещё звонил в Major на 47 км МКАДа, кто вкурсе они же ОД?
v.suren
26 July 2020mobile
Здравствуйте, посоветуйся хороший сервис пожалуйста, кто в Москве менял масло в АКПП POWER SHIFT, что бы люди имели практику работ с нашими коробками .
denisik
Благодарю, в интернете не нашёл их в российских магазинах , попытаюсь поехать в железяку или другой магазин автозапчастей там поискать
magutaВизуально одинаковые
Только вот этот крепёж на тех пинах что я купил был больше, я его отломил вообще и без него зажал)
denisikВот фото родного пина от самой магнитолы
Сегодня заколхозил, работает но звук не качественный , незнаю в чем проблема ... в проводе слишком тонкий или в Контакте мама на вход для телефона , пробывал несколько аукс проводов и да же через блютус... в месте где мама когда дёргаешь провод звук меняется то лучше то вообще ужасно ... завтра попробую для начала пины дальше пропихнуть , если не поможет порезать вход под маму и аукс провод для телефона и на прямую подключить . Заказывал вот такой провод с Китая, может кто то имеет опыт с ним ? Звучание норм?
Спасибо большое за совет, удалось вчера вытащить оставшиеся пины в гнезде , вытащили так же один из родных контактов на фишке, он немного отличается от того который из Китая с аукс прилетел. Может кто знает какие пины туда идут, что бы купить отдельно? Или кто то может за деньги может помочь установить?
Всех приветствую, нужна помощь одноклубники, заказал с алика провод, снял контакты с фишки с которой приехал кабель, один провод порвался, закохозил, вроде норм, но когда всталвлял контакты в фишку от рп32с сломался один контакт , соответственно остальные 2 контакта остались в фишке от магнитолы , получается не туда не сюда, может кто то подскажет как их оттуда вытащить или третий контакт подключить ? Может да же кто то на деле может помочь, отблагодарю!
Ещё те два контакта которые вроде бы вошли, такое чувство что не доконца, покрайней мере на фоне тех которые с завода установлены .
