asobol724
Антон, Харьков (UA), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Ford Focus 25 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
asobol724
6 July 2020mobile
Спасибо. Кода на экране нет. Как сконфигурировать?
asobol724
5 July 2020mobile
Парни у меня такая магнитола
И такой блок нокиа.
При подключении телефона по блютуз как и было описано ранее надо ввести пароль. Где его взять?
asobol724
25 April 2020mobile
Парни подключил на прямую к AUX и опа он работает. Подключал вот эту китайских х.
Вопрос а сгоревший AUX в магнитоле отпал.
asobol724
24 April 2020mobile
И в левой стойки вся проводка к микрофону есть и подключена.
Я думаю что все таки AUX сгоревший. Если получится попробую проверить его на прямую.
asobol724
24 April 2020mobile
Andy-DS
AUX был подключён, это я отключил чтоб вытянуть бардачек.
Вот мой модуль.
asobol724
24 April 2020mobile
За бардачком две фишки, ода AUX. А
вторая?
asobol724
24 April 2020mobile
Это для USB, а для блютуз и эта подходит.
asobol724
24 April 2020mobile
Евген2115
Ну да. Там же написано.
asobol724
24 April 2020mobile
Спасибо. За не работающий AUX тоже уже подумал. А на прямую можно подключать? А как проверить перемычки?
asobol724
23 April 2020mobile
Блин опишу всю ситуацию. Купил машину фф2 рестайл мафон стоял китайский мно.Купил магнитолу Sony хочу подключить блютуз а он не работает. У меня стоит блок Nokia, есть микрофон, кнопка voice (всё заводское), и AUX тоже не работает. Может быть дело в магнитофона? Подскажите что делать. Пожалуйста.
asobol724
23 April 2020mobile
Подскажите как сконфигурировать модуль Nokia блютуз с магнитолой Sony? Спасибо.
asobol724
23 April 2020mobile
Ничего не нажимается, что только не нажимал. Спасибо
asobol724
23 April 2020mobile
Захожу в debond fone и что надо нажать? Ничего не нажимается.
asobol724
23 April 2020mobile
А как это сделать? Подскажите.
И ещё я так понял там можно подключить 6 устройств по блютуз. У меня все 6 походу заняты. Как сбросить старые устройства? Спасибо.
А и AUX походу не работает. Причина в этом?
asobol724
22 April 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите Sony не конектится по блютуз с телефоном, в телефоне просит пароль а магнитола его не высвечивает. Как его узнать? Спасибо.
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
asobol724
31 March 2020mobile
Разобрался. В багажнике за обивкой есть ещё один предохранитель он и згорел. Спс
asobol724
30 March 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите форд фокус 2 универсал рестайл. перестала работать розетка в багажнике, а в салоне работает. Пересмотрел предохранители все в норме. Что может быть?
asobol724
25 March 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите на моём фокусе не работает функция проведи меня домой. Это зависит от комплектации или что-то, где-то надо включить. Подключал елм 327 не нашёл такой функции. Спасибо.
