andpan
AndPan, Нижний Новгород (RU), Ford Galaxy II
Ford S-MAX и Galaxy 20062 years
andpan
7 December 2022mobile
Кстати натяжной ролик поменял - там подшипник поскрипывал, но основная проблема не была устранена.
Жду советов по проверке проскальзывания ремня (или тут на силикон намек?)
andpan
andel
Как проверить самостоятельно?
andpan
6 December 2022mobile
Всем привет.
Галактика 2011 2.0 дизель.
В начале лета стал обращать внимание на шум под капотом при включенном кондиционере.
Шум похож на вышедший из строя подшипник.
Кондиционер работает хорошо.
Съездил к официалам.
Хладагент на месте.
Посмотрели муфту - работает.
Послушали шумы.
Шум появляется именно при активации эл магнитной муфты компрессора.
Официалы сказали что-то неисправно, но конкретно что приговорить для эффективного ремонта не знают.
Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
andpan
8 July 2021mobile
Передние оригинальные колодки Jurid.
В России фиг достанешь.
andpan
3 June 2021mobile
dkushchenko
А если кондиционер отключить в момент появления звука?
andpan
31 May 2021
Да думаю заменить и амо и пружины
andpan
31 May 2021
Спасибо andel
Я так понял на этих машинах существует три подвески:
1. Стандартная
2. Самывыравнивающаяся (только задние амо)
3. С изменяемой жесткостью амо и кнопками в салоне
То есть этот номер не с электронной регулировкой.
По цене конечно жесть.
У меня задние амо кончились и задняя часть авто заметно проседает даже при минимальном грузе в багажнике
Блин, значит надо взять стандартные
andpan
30 May 2021
Обновлю тему.
Задумался о замене задних пружин и амортизаторов.
Но вот какая штука.
Существуют амортизаторы с функцией поддержания высоты (не электронные).
На 2-е фокусы в европе в каких-то комплектациях ставились.
Подумываю (если бюджет будет адекватный) поставить пружины посильней и вот такие амортизаторы.
Вопрос: кто-нибудь что-нибудь знает о таких амортизаторах (бренды, серии, номера, опыт)?
Стандартные не предлагать, их найти очень просто.
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
andpan
16 May 2021mobile
Господа, я пока не собираюсь ремонтировать турбину. Нужно заменить уплотнение вала дроссельной заслонки. Уже заказал
andpan
14 May 2021
Всем привет.
Galaxy 2011 2.0/140, пробег 135
Уже несколько лет немного сифонит через вот эту штуку (на фото).
Я так понимаю это дроссельная заслонка.
В целом никак не проявляется.
Только с каждым годом количество масла на проводах становится больше.
Покупать эту штуку в сборе не хочу (нет проявлений).
Слыхал, что для вольво можно приобрести все отдельно (якобы они продают все россыпью, а не крупноузловые детали),
но что-то ничего вразумительного не нашел (искал уплотнительные кольца).
Вопрос: что посоветуете? (герметики не предлагать)
Стоило ввести тупой запрос в яндекс и вот...
https://www.drive2.ru/l/524436536075226460/#comments
Всем спасибо... 😃 -)
andpan
13 May 2021
Poleno
А диски?
andpan
13 May 2021
Нашел вот это фото.
Сразу два брэнда указано.
Видел фото - на колодках было указано сразу 3 брэнда: ATE, TRW, GALFER.
Но сейчас не могу повторно найти.
Маркировка(наклейки) такие же как на Galfer.
Наверно именно они и производят эти ЗЧ.
Но это все задние диски/колодки
Нашел, только не АТЕ, а Ford, TRW, Galfer
andpan
13 May 2021
Когда бюджет достаточный оригинал нлучше поставить
Я так понимаю задние тормозные механизмы вместе с дисками и колодками у нас TRW,
а передние АТЕ.
И покупая это можно надеяться на некоторую "оригинальность" продукции.
Так это или нет...
Но ATE стоит как оригинал.
А вот TRW дешевле.
Это просто размышления в слух
Кто-нибудь ставил на переднюю ось TRW?
andpan
13 May 2021mobile
Сашкец
И что в итоге?
Из неоригинала
andpan
13 May 2021
Сашкец
Сашкец:
Приобрел передние диски с колодками. Опираясь на личное мнение по качеству задних колодок Выработка на тормозных дисках и пробег, замена (сообщение #15828635) решил приобрести того же производителя.
Приветствую
Прошло много времени с 2014 года.
Изменилось ли мнение о брэнде?
Кнопки на руле Ford S-MAX и Galaxy 2006
andpan
6 May 2021
Нет кнопки не трогали. Работы проводились 2 раза. Что именно проводилось в оба раза... по дороге в сервис проблема была.
При заезде в сервис проблема была. Диагност подрубает IDS - ошибок нет. Смотрит что видит машина при нажатии на эти кнопки - машина все видит правильно. И на этом этапе при попытке повторно воспроизвести проблему она исчезает. Исчезает и не проявляется продолжительное время. Потом появляется снова.
У моего товарища есть S-MAX. Он немного свежее. Проявляется аналогичная проблема. В сервис обращался один раз - та же фигня. Больше не обращался. Сейчас на машине ездит не он и решать эту проблему не планирует.
andpan
3 May 2021mobile
Кнопки не чистил (по сути вообще ничего не делал), но сразу после сервиса достаточно долго работало. Если бы это была грязь на контактах, то ничего не изменилось бы
andpan
26 April 2021
andel:
А это только при вращении руля глючит?
Это в любом положении руля происходит. Иногда не происходит и работает все исправно. Со временем проявляется все чаще.
andpan
24 April 2021mobile
Всем привет.
Galaxy 2.0 дизель 2011
Некоторое время назад появилась неисправность круиза.
Включаю круиз, нажимаю на плюс или на минус, чтобы задать скорость, но круиз просто выключается. Ещё - при движении (круиз не трогаю) на секунду на дисплее загорается картинка круиза (будто я его включил) и сразу гаснет.
Обращался в сервис год назад. Сели с диагностом, показываю как круиз выключается, он увидел. Подоткнули IDS. Проблема сразу исчезла. С помощью компа смотрим что видит машина при нажатии на кнопки - все отлично.
Начитался про чистку кнопок и устранение некого предохранителя на плате в руле (https://www.drive2.ru/l/569104470831530119/). Попросил ребят в сервисе сделать эту работу независимо от наличия проблемы, но оказалось что на моей плате нет этого предохранителя (по крайней мере в том месте). И опять при подключении IDS все вылечилось. (Сейчас проблема опять проявляется).
Наверняка есть люди, которые столкнулись с тем же багом и решили его.
Прошу помощи )
andpan
12 March 2021mobile
У меня оригинальный был Varta
