Panther42
3 May 2024
jig37
На стоковые титаниум диски R16 налазят 100%, они шириной 7J, отъездил года 2, единственное, когда выехал, у меня грузики терли о суппорт, но потом при последующих переобувках просил, чтобы грузики ставили так, чтобы не цепляли суппорта, было норм... В целом тормоза прям такие как нужно, с запасом, потом снял, ездил пару месяцев до продажи машины на стоковых 300, двушка была, уже совсем не то))
Добрый день, появилась проблема, иногда на горячую машина заводится не с 1 раза, идет звук как будто закачки топлива, обороты поднимутся до 100 и упадут, при этом стартер по моему не крутит, со 2 раза заводится нормально. По диагностике есть ошибка B10C0 - Подача питания к топливному насосу. Бензонасос менял на BOSCH года 3 назад, проблем с тягой вроде нет никаких, именно при запуске. ТНВД также менялся, в чем может быть причина?
Каяба прошли пол года, одна застучала, снял, шток не выходил даже. Нарооод, не покупайте японские запчасти на наш авто, только европа. Уже со многим обжегся.
Порвался пыльник внешнего правого привода, машина Focus 3 2.0 powershift, по каталогу нашел только комплект пыльников внеш+внутр, за нереальные 13600, подскажите артикул пыльника который точно подойдет, или размеры кто замерял.. поискать аналоги..
Купил суппорта от Focus 3 ST/Куги 2 4wd под 320 диск, подскажите артикул резинок на эти суппорта пожалуйста..
STAN_ART
Sachs, бильштайн, BOGE
Panther42
19 March 2021mobile
d12aerox
Тоже пробег уже за 250, думаю тоже в цепь лезть, в следующем году) клапан евап оригинал новый, адсорбер тоже, все что можно, кроме дмрв новое короче)
d12aerox
Тоже 0.8-1л мгновенный, попробуй почистить лавром топливную систему, заходя вперед, я и форсунки менял и тнвд пробежал с новья 40к уже, расход от этого у меня не зависел) и лямбда новая, зимой в городе чисто со всеми прогревами думаю 13 выходит). В смешанном 70/30 трасса я укладываюсь в 10-11.
Panther42
29 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Да-да, именно в этом по ходу проблема, вопрос теперь в другом, где взять прошивку, как и через что прошивать, и какую именно версию прошивки заливать... Есть информация по этому поводу?
Нужна помощь, мужики:
https://www.youtube.com/watch?v=5u8kPlGjvvc
от радио звук есть, когда мне звонят по телефону я тоже слышу звук в колонках. Но флешка и блютуз отказываются выводить звук
Мужики, приветствую, заметил такую ситуацию, фоновая подсветка салона светит тускловато по сравнению с автомобилем отца, подсветка одноцвет (красная), у него почему-то ярче, от чего зависит? Как регулировать? Знаю у многоцвета в очечнике есть крутилка, но у нас-то нет ее, может кто сталкивался с таким?
Panther42
31 December 2020
St4riC
Я заказывал через EMEX, вы уходите от ответа, не обязательно каждый поставщик предоставляет подделки, так вот, вопрос в том, чтобы это проверить, раз вы утверждаете, что скорее всего мои стойки подделка, расскажите мне, как отличить ее от настоящей.
Мои стойки пришли в коробках Каяба, написано было Made in Spain, это все что я могу сказать сейчас на память, но у меня в гараже лежит одна стойка, и я могу на ней явно посмотреть, зная признаки подделки и отписать сюда.
Panther42
30 December 2020
St4riC
"Это так для статистики, кто-то писал что каяба через 10 тыс умирает, скорее всего левандосовская"
Допустим, как вы подделку отличите от оригинала? У меня левая стойка осталась живой, могу посмотреть и точно сказать, левые они или не левые.
Panther42
24 December 2020
sanpen
Все верно, это амортизаторы на дорестайлинговый вариант, если такие стойки купишь, то нужно менять пружины тоже на дорестайлинговые. Как владелец дорестайла, не могу ничего тебе подсказать, какие стойки взять тебе.
Panther42
20 November 2020
St4riC
Пока работали, тоже думал хорошие, заказывал вообще через эмекс, на самих стойках Made in Spain написано было, сомневаюсь что левак. Зиму пусть отходят еще, потом заменю на бильштайн б4.
Panther42
20 November 2020
Просто оставлю отзыв, на пробеге 150к км, умерли передние амортизаторы, решил менять на каяба, поставил, прошли они чуть меньше чем полтора года или 13к км пробега, правый застучал, левый захлюпал на лежачих и тд.. Не берите это говно, лучше переплатить за оригинал. Пробег трасса!!! 90%. Может 1 разок влетал в яму правой стороной, но не настолько, чтобы убить аморт.
Мне кажется на том двигателе не 260к км пробег, а куда более. У меня 250к пробег, и кроме перебоев в работе тнвд, других нареканий по сути нет, ну начал масла после удаления каталика подъедать по 100-200гр на 1000км, но если не гонять, а ездить спокойно, то расхода нет вообще. А там он говорит на расход масла жалуется сильно прям. Ни разу еще не слышал о жоре масла этого мотора сильном.
Panther42
1 September 2020
Slider007
Тоже такое есть, стоит новый оригинальный клапан EVAP, не в нем дело, не траться зря. Послезавтра еду на замену топливной рейки в сборе с форсунками, отпишусь после с фотками, скажу изменилось что или нет. Это последнее в чем может быть проблема, из "навесного" так сказать.. Если проблема глубже, то печально...
Заменил свечи, кто что скажет по состоянию? Мне не нравится свеча второго цилиндра.
1.
2.
3.
4.
Сравним с новой:
Все 4 вряд:
Panther42
13 August 2020mobile
VortexПока отбой, за тысячу км ничего не сожрало, уровень не изменился, пока едем дальше
фух, аж полегчало)
