Всем привет. ФФ2. 2007год. Климат двухзонный. После выключения зажигания, климат не запоминает настройки. Подскажите, что нужно сделать, что бы в памяти климата остались мои последниие настройки.
Привет. Отвечу сам на свой вопрос. Получилось закрыть окно постукивая по моторчику стеклоподьёмника и держа кнопку вверх. Значит надо разбирать моторчик и смотреть щётки и ротор.
AL-DL питание к двигателю подходит. Заметил странную особенность- при открывании пассажирской двери два раза щёлкает блок управления дверью. Вроде раньше такого не было.
Всем привет. ФФ2 кабриолет. Подскажите, что может быть- пассажирское стекло опустилось и не поднимается. При нажатие кнопки на водительской двери и на двери пассажира происходит щелчок в двери. Разобрал обшивку- щёлкает блок комфорта. Остальные три стекла работают в штатном режиме. Зеркало заднего вида на пассажирской двери также работает исправно, т.е регулируется. Центральный замок работает Предохранитель (133) на дверь целый. Подскажите куда копать и что ещё проверить?
Falcrum https://www.wildberries.ru/catalog/135716485/det...tUrl=EX
. Посмотри здесь. Я там ключ-болванку покупал без потрохов. Всё подошло.
Dimon77
30 September 2023mobile
rinkirin
У меня кабрик с бежевым салоном. Автомат. 145лс. 2007гв. Пробег 64тыс. Если интересно- могу отфоткать Машина всю жизнь в одной семье. Один хозяин по птс.
Dimon77
16 May 2023
Заказал на Али ключ выкидной. В мастерской его мне нарезали. Машину он заводил, а вот в двери и капоте влево он не поворачивался. Т.е. вправо поворачивается, влево-нет. Я сел на корточки около капота, вставил ключ в капот и давай потихоньку влево крутить. И в какой то момент хлоп и он повернулся влево. Потом такую же процедуру провернул с дверью. Теперь ключ работает на все 100%. Может Вам поможет.
На неделе выкручу свечу и сфоткаю. Фото приложу. Вот и посмотрим все, че там за оригинал стоит.
Всем привет. Владею фф2 кабриолет. 2007года выпуска. Пробег 62, толи 64 тысячи, не помню, жена эксплуатирует. Один хозяин. Пробег оригинальный. Вот тоже хочу свечи поменять, и задумался, а стоит оно того. Движок 2.0. Автомат. Расход бензина 17 литров. Но и пробег за сутки не больше 7км. Включая светофоры. Свечи стоят родные. Парни, нужно их менять или забить?
Всем привет. Вот и меня постигла та же участь. Сначала при повороте ключа ничего не происходило, но при нажатии на газ заводилась, ну а потом всё как у всех, до дома оставалось метров 500, повылезали ошибки (двигатель, кпп, рулевой механизм), доехал, заглушил и завести уже не смог. Снял приборку, отнёс знакомому электрику, он все пропаял и всё заработало. Правда сначала горел джеки чан, но вскоре он погас. Машинка у меня ФФ2 кабрик, 2,0,АКПП, пробег 62000км.
Rics Доп сигналог нет. Было такое пару раз. Один у раз меня, один у жены. Сам не вижу связи между не крутящим стартером и педалью газа. но при нажатии на газ машина завелась без проблем. За рулём 20лет, но такое со мной впервые.
Всем привет. нужна помощь. ФФ2 кабриолет 2007, автомат, 61500 пробег. С утра пытаюсь завести, стартер не крутит, все лампочки на панели горят в штатном режиме. Полная тишина. Выключаю зажигание, нажимаю на газ, завожу-заводится без проблем. работает ровно, но горит джекичан. Гаснет довольно быстро. Такое было уже два раза. Парни, куда копать?
Добрый день. Имеем кабрик 2007г.в. 2 литра автомат, пробег 61500км, потёк задний амортизатор. Какой лучше поставить не оригинал, ну и чтоб не дорого? Ткните носом пожалуйста. Заранее спасибо.
Средняя 11. Расход 20. Двигатель 2,0 автомат
Привет всем. Расшифруйте пожалуйста вин WFOXXXLUDX7LO6757.
