foxsolo
Олег, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 months
FF2 Эксплуатация10 months
FF2 Эксплуатация11 months
FF2 Эксплуатация1 year
foxsolo
27 July 2024
Lehin75
у меня там провод отгнил поэтому висит на аКБ ) ,реле глянул у меня 4 отверстия ,не встанет.короче мобилетроны можно брать ?
foxsolo
26 July 2024
e.kumys
откуда ты его возьмешь они отдельно не идут сейчас
foxsolo
26 July 2024
Lehin75
это решается переброской на красный провод питания от любого источника 12в + ,хоть на аКБ кидай.
вопрос такой -в результате многих ремонтов на 120 Денсо ,какие РР ходят норм по опыту?
foxsolo
8 May 2024
f111uzm
лучше на эти деньги в профилке перебрать свой но с гарантией чтобы год минимум давали .перебор гены примерно 3-7р .крауф ничего фирма но думаю стоит тоже не фунт изюму а проблемы могут быть
Детонация Эксплуатация Focus 2
foxsolo
30 April 2024
bagir_kavasak
только осцилографом можно .
foxsolo
9 April 2024
PiterFF2
вообще при исправном клапане вентиляции бака который часто на фордах засирается как я понял вся эта система это как егр.удалить и забыть )потому что в теории на оборотах он открываясь беднит смесь .ибо пары никак не топливо ( восстановил систему ,по-моему жор стал больше..до этого был коллектор заглушен тупо батарейкой так как адсорбер был отломан штуцерок .но по-моему только зря выкинул деньги на бошевский клапан..покатаюсь конечно еще но ...коррекции 24%+чет совсем не радуют
foxsolo
9 April 2024
PiterFF2
на хх он получается закрыт всегда независимо от прогрева ? верно?
foxsolo
9 April 2024
а он вообще на хх работает или нет? поставил себе клапан новый ,такое впечатление что не работает вообще .питание что ли не приходит .на хх его промерять можно или только в динамике управление приходит ?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
foxsolo
1 February 2024
jAWEl
если с переделкой фишки то любой по габаритам мне кажется и давляку. он же тупо в сальник впихивается .ну и аналоги то какие то делают на газель
foxsolo
23 January 2024
Замирович
ну вроде его можно заглушить и проверить
solex11
болтиком закрутил ? а в верхней или нижней части колбы?
foxsolo
23 January 2024
Добрый день ,в МТХ -75 поменять масло сколько стоить будет по работе.
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
foxsolo
6 December 2023
Romeo155
меньше ома чтоль? или 8 ом? щупы и то дают около ома
foxsolo
5 December 2023
а звонить сторону стекла есть смысл? там какие то оммы есть или нет? относительно кузова? левая не греет нифига правая норм. все визуально цело .питание есть на фишке .
foxsolo
28 October 2023
solex11
у меня нету но точно есть гдет в группах по диамагу . откуда то сравнения то берут норм не норм .в телеге есть группы
foxsolo
2 October 2023
Замирович
подсос по вут очень просто ловится .правда идеально на поле .так как без ВУТа тормозит он плохо .это если без сканера и тестера. а так глушим ВУТ и коррекция Обязана! поменяться к 0 если подсос именно по ВУТ. также изменится УОЗ. в городе без ВУта ездить не надо.
foxsolo
28 September 2023
Замирович
при подсосе всегда растет КПа по дад. правда норма так и не определена. подсос по вут ловится отключением вута,глушением и снятием скана сравнения. подсос по ПСВ ловится карбклинером на хх только не струйкой а аэрозолью.хватанет и взвоет . ну дымогенератор тоже в помощь.
foxsolo
24 September 2023
solex06
ну тут я хз. вообще наливается на 30 сек и если не течет клапан признается годным .ну все ждем диамаг . будет здорово если фотки или или сканы выложишь. есть конечно понятие быстрая потеря компрессии. когда в упор она давит норм но быстро теряется. но это только вакууметр
покажет. еще можно сделать замер на 3 прокрутах .живой двс покажет минимум 70% от упора. полуживой 50 а то и 30% только. в общем ,у меня тоже мыслей нет больше .и да УОЗ "ломается" с прогревом четко. причем если машину перешить на горячую .и завести то сначала заводится по прошивке .допустим на 1% а течении 10 мин "учится плохому "и вуаля .сегодня вообще до 24% уже свалился на хх. причем ошибок почему то нет никаких. то есть угол в 2 раза выше максимального но типа норм)))
foxsolo
23 September 2023
у меня еще очень маленький расход на хх. вплоть до 0.6л показывает что для 2.0 мало. как будто что то,заставляет "недоливать" я не знаю как считаются карты по ДАД . по ДМРВ все понятнее там чем выше обороты тем больше воздуха =больше топлива. но у ДАД нет линейной зависимости. там на 3000 Кпа может быть ниже чем на ХХ .
foxsolo
23 September 2023
solex06
если негерметичность прям серьезная-компрессии не будет нормальной -утечка будет .вообще данных мало по ремонту головы на форде. кольца на 1.8 да ,известная тема. регулировка стаканов на гбо тоже. а вот клапана ...ну ждем диамаг )хотя он тоже косвенно покажет только
foxsolo
23 September 2023
диагност сказал негерметичность клапанов Повышает КПА так как идет подсос выхлопа .если только клапана впуска вот сугубо трындят но так не бывает если вал живой .ну или как варик уехало 2 зуба на 1 валу .тоже будет.
