Mirovoi
Александр, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
FF2 Эксплуатация4 years
Mirovoi
24 April 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста где купить светодиоды в приборную панель на форд фокус 2, 2007 года ? Нужны зелёные светодиоды, все светодиоды горят только где уровень бензина в этом отделении не горит
В Москве магазин посоветуйте
Mirovoi
31 March 2021mobile
Нет не пробовал
У меня пробег 240000 почти, мастера сказали что сцепление ещё было более менее а выжимной уже всё отслужил, старое было сакс сцепление
Mirovoi
31 March 2021mobile
Вот
Это то что я купил, маркировки не смотрел пальцами ничего не стирал
Mirovoi
25 March 2021mobile
- Casey -
Поменял сцепление и выжимной теперь всё раскошно, сцепление ставил Лук, выжимной Сакс
Mirovoi
10 March 2021mobile
Щас нет, прошлой зимой ездил 2 раза за зиму на приборке показывала маленький уровень тормозной жидкости, потом поменял диски тормозные и колодки, и все решилось с утечкой на панели ничего не показывала
А почему только на дальних расстояниях сцепление пропадает, греется видимо ?
Mirovoi
10 March 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, форд фокус 2, 1.6, 100 л.с, пробег 237000, проблема такая при езде по городу проблем нет, но когда едишь на дальняк, иногда пропадает сцепление приходится прокачивать несколько раз чтобы переключить передачи или сбросить на нейтралку. Так же иногда бывает что при резком трогании жуткий звук хруст какой-то
Думаю поехать на днях в сервис разобрать и поменять сцепление и выжимной так как предпологаю что там всё родное и никогда туда не лазили
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Mirovoi
22 December 2020mobile
Я вот щас ездил по делам, 3 раза останавливался, глушил двигатель и заводил вообще без проблем, приехал к дому заглушил и пытался зависти и как вы написали о положении 3 похоже было виск, звук, и не завелась, потом завелась
Как этот бендикс менять или чинить )? Какие варианты есть ?
Mirovoi
1-й вариант подходит больше
Или 3-й вариант, стартер крутится но схватывает на горячую не сразу парой а так в целом все заводится без проблем
Mirovoi
Ну я пытался описать всё подробно, сказал как есть что на холодную с первого раза заводится, потом еду куда-нить, останавливаюсь, может завистись с первого раза, при следующей остановке тоже может с первого раза, но может и не с сразу, поеду к электрику, может найдет причину и решится пробема
Mirovoi
Добрый день всем, подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой, форд фокус 2, 100 лошадок, пробег 234000, стартер на холодную заводится без проблем на горячую с 1-2-5-го раза может, думаю купить бюджетный стартер в пределах 6000-7000 или Эра или Стэлокс, может подскажете какой из этих лучше или может другой вариант рассмотреть ? Москва
Mirovoi
26 January 2020mobile
Прошу прощения что значит ВСМ?
Ездил к электрику, он сказал возможно попала влага куда-то и коротит, надо чтобы машина постояла в сухом месте денёк, или лягушка или блок какой-то глючит, но самое главное что парой все работает норм и парой как и написал выше
Mirovoi
Всем добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, 2 дня назад оставил машину у дома, лег спать, звонит сосед говорит у тебя стоп сигналы горят, я спустился к машине, снял с акамулятра клем, на следующий день завел без проблем, стоп сигналы не горели, всё как положено, поехал на мойку, приехал остановился на подъёме, нажал пидаль тормоза и повернул ключ зажигания но машина не заглохла, ключ вытащил но так же изменений, на ручник поставил и тормоз отпустил и она только тогда заглохла
И ещё когда жмешь на пидаль тормоза загарается бортовой комп и значки на панели, хотя ключ я не вставлял в зажигание 😟
