kunevich
Андрей, Солигорск (BY), Ford Escape (3G)
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
kunevich
14 hours agomobile
Скачиваю sync3_hak разархевирую на флешку. Ото одна флешка. Вторая Daemon_Mods _Tool. Скидывал как сканером до появления ошибки так горячими клавишами на магнитоле. После включения опять начинает обновление и выскакивает ошибка.
2-3 секунду. Успеваю скинуть может что американец?
kunevich
15 hours agomobile
Перегружать.
kunevich
15 hours agomobile
Может что-то я делаю не так. Но не получается у меня взломать SYNC. Зделал две флешки. Всё делал по инструкции. Пробую первую пишет ошибки или PKG_ERR05 или PKG_ERR06. Случайно вставил вторую написала обновление прошло успешно и перегрузилась. Флешку я не вынял. После перегрузки выдало ошибку. Насколько я понимаю в настройках должна появиться дополнительное окошко чтобы можно ставить моды. Но нечего не добавилось. Пробую заново всё время пишет одну и туже ошибку PKG_ERR05. Подскажите что я делаю не правильно?
kunevich
24 Maymobile
Можно не опытному в электронике подсказать, что нужно скинуть форсканером чтобы установились программы для модов на SYNC 3. На сколько я понял нужно обновить с двух флешак SYNC. Подскажите пожалуйста можно ли подсказку навигации вывести на маленьки экран от яндекс навигатор?
kunevich
19 Maymobile
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BVlI3qa
https://ozon.ru/t/97ZKs2Q
Или ещё на Озоне.
kunevich
16 Maymobile
Подскажите где можно скачать этот мод и как его установить?
kunevich
11 Maymobile
Подскажите пожалуйста после обновления SYNC на 3.4 на магнитоле перестал работать компас. Его показывает но не крутится. Может что-то нужно зделать чтобы он закрутился.
kunevich
20 Aprilmobile
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы убрать две ошибки.
U0198 насколько я понял это ошибка связана с блоком GPS.
b13dc:13-0b эта связана с магнитолой.
Sync 3 с завода. Когда добавлял русский язык в бортовой компьютер ошибка по GPS была. Сегодня смотрел ошибки форсканером он мне показал эти две ошибки.
kunevich
29 Marchmobile
Так стоит пробовать обновить через флешку обновлять или надо через кабель обновлять следует? Или лучше не умея работать с кабелем не лесть?
kunevich
29 Marchmobile
Родная версия 3.0. Насколько я понял поменяет при обновление на 3.4.
kunevich
29 Marchmobile
Не подскажешь какие улучшения появилась? И можно ли будет откатить обратно?
kunevich
29 Marchmobile
Народ подскажите кто нибудь обновлял Sync 3 с сайта CyanLabs? Стоит ли обновлять Sync через этот сайт?
kunevich
27 Februarymobile
Народ неподскажете пожалуйста. Постоянно езжу на климате стоит 22 градуса. Что зимой что летом. Этой зимой климат стоит 22, а в машине прохладно тепла не чувствую, по ощущениям 15. Вопрос может датчик так чудить или ехать на компьютерную диогностику. Фильтр салона меняю перед зимой каждые раз.
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
kunevich
3 November 2024mobile
Как думаете можно ли заливать токое масло в коробку вместо Motorcraft Mercon LV Automatic.
kunevich
18 October 2024mobile
На американском во впускном коллекторе есть один дополнительный отвод, а в европейских его нету. Про егр я не писал но при не герметичности подачи воздуха вылазит ошибка.
https://www.drive2.ru/l/586649652753860782/
kunevich
Но на американский 1.5 модернизированный коллектор от европейца не подходит и плюс один дополнительный датчик стоит на шланге рецилькуляции отработанных газов.
kunevich
-2
Вопрос к знатокам. Кто нибудь ставил модернизированный коллектор на американский 1.5. Ошибок после установки не будет.
kunevich
7 October 2024mobile
На выходных попробую. Смотрели по программе датчик показывает даже отрицательно значение хотя должен показывать только положительные. Вот и гадаю куда залесть и что почистить чтобы убрать ошибку P04DB.
kunevich
Проще говоря снимать клапаную крышку чистить и ставить обратно, или искать какой из шлангов пропускает газы.
kunevich
6 October 2024mobile
Не подскажите где на 1.5 стоит клапан PCV? Может у кого-то есть фото или картинка где он стоит и номер для заказа?
