Привет, подскажите как в форскане поставить плавное торможение адаптивного круиза? Настройки pcm только в формате asbuilt. Нужен параметр :
Adaptive Cruise control with Active-Booster-based brake system and stand-alone ACCM, less Stop & Go
sgakcs13
25 February 2023mobile
Slllam
Не работает выше версии 3.4 21194. Как раз с версии от которой идут моды . Загорается на пару секунд рябью и выдает ошибку. На версиях ниже работает хорошо
sgakcs13
Slllam
Так меня интересует почему идет несовместимость с новыми версиями . Из-за подключения или в принципе камера не будет работать из-за того что она китайская?
sgakcs13
23 February 2023mobile
Привет всем, подскажите, перестает работать камера заднего вида при обновлении синка выше 3.4 20ххх . Загорается на пару секунд и выдает ошибку обратитесь к дилеру. При откате ниже этих версий работает нормально
Мне ставил камеру дилер при покупке машины, как подключена не знаю. То есть проблема в питании камеры? Будет ли работать мод на включение камеры если запитать ее от другого места?
Камера Китай.
sgakcs13
9 November 2021mobile
evgendalf
Так ева и евб это же 150 сил обе?
sgakcs13
8 November 2021mobile
-3
Привет, кто-нибудь может поделиться файлом прошивки на 180 сил? Шнур есть. Или контакты где шили, Москва
sgakcs13
3 August 2021mobile
Привет,был у кого-нибудь стук на холостых на новом блоке?
sgakcs13
24 July 2021mobile
termist9798
По запчастям я уложился примерно в 200. По итогу в 250 вся сумма, диллер обьявил 515
sgakcs13
23 July 2021mobile
Завтра забираю машину из ремонта,ставил новый блок. стоимость работ 55 тысяч. Сборка разборка двигателя 40
. Ремонт гбц 12. Снятие радиаторов 3.
sgakcs13
15 July 2021mobile
Менял блок, вот что меняли мне
2378991 Двигатель в сборе( цена бывает и по 250)
2508096 Блок цилиндров модернизированный(90-120 средняя цена, только под заказ из европы)
2365263 модернизированный впускной коллектор,прокладки с ним в сборе ( уточняйте при покупке что он точно с трубкой, есть нехорошие люди продают старый под этим артикулом)
2266326 модернизированный маслоотделитель
2390629 прокладка под модернизированный блок
151a95 масло 5w20 5 литров
1802090 свеча зажигания
1883037 фильтр масляный
CS010103 Антифриз 10литров (Или на свой вкус и бюджет)
2113331 Комплект грм ( ремень ролик болт)
1935496 Помпа
2035528 болт коленвала 80мм
1857708 Болт распредвала ( нужно 2шт!)
Приводные ремни у всех разные! У меня был без роликов 2040107
1319178 сальник распредвала передний ( нужно 2 шт!)
1784775 Сальник задний коленвала с крышкой
14-32358-01 Комплект болтов гбц от victor reinz ,оригинал очень дорогие болты
1473807 сальник коленвала передний
1849927 Прокладка крышки гбц
1814565 Прокладка выпускного коллектора
1890165 термостат ( у меня были перегревы, рекомендация к замене)
1098190 прокладка термостата( если берете термостат новый там она есть)
1310351 прокладка клапана vct 1шт
1862234 прокладка вакукмного насоса
1331467 прокладка масляногофильтра
1802845 прокладка масляного насоса
5275867 прокладка подиума тнвд
1791865 маслосьемный колпачек ( нужно 16шт!)
1331076 прокладка трубки отвода масла от турбины
1720281 кольцо уплотнительное коннектора системы охлаждения
1800731 Прокладка Тнвд
1856412 кольцо трубки охлаждения турбины ( нужно 2 шт!)
sgakcs13
13 July 2021mobile
AnnaTormasheva
По этому артикулу заказывайте, 100-120 средняя цена
sgakcs13
21 June 2021mobile
Привет, подскажите артикулы маслосьемных колпачков , сколько каких нужно?
sgakcs13
11 June 2021mobile
Привет всем, может ли прийти старый блок под новым артикулом 2380224 или 2508096? Продавец не может сделать фото или инженерник глянуть
sgakcs13
28 May 2021mobile
Borjomy
У меня такая же проблема , уже и задирал морду конкретно, включал печку на максимум, не помогает ничего. Давление не сбрасывается ни на холодную ни на горячую. Откручиваешь пробку выходит воздух из основного шланга . Если это пробка есть другой способ от нее избавиться?
sgakcs13
19 May 2021mobile
Привет! Подскажите какие документы нужны на новый двигатель? Позвонил в контору говорят нужно только чтоб название двигателя только было. Поправьте если ошибаюсь.. и самое главное, как узнать стоит новый или старый блок? По артикулу понятно, а вдруг там он старый
sgakcs13
18 May 2021mobile
max_470
Ухода нет, но есть проблема с давлением ( не спадает что на горячую что на холодную,) присутствует небольшой стук, на горячую притихает. Машина прогревается и едет как ни в чем не бывало
sgakcs13
18 May 2021mobile
Приветствую, после ночной стоянки,10-15 часов машина заводится как будто в ней демон, трясет нереально,чека нет,но есть ошибки пропуск воспламенения во втором и третем цилиндре. Спустя 20-30 сек работает как ни в чем не бывало .как думаете антифриз оседает?
sgakcs13
12 May 2021mobile
termist9798
А у меня наоборот, помпа 10,замена 5)
sgakcs13
12 May 2021mobile
termist9798
Не жрет, есть проблема с давление в бачке, антифриз не возвращается пока не открутишь пробку, но машина не жрет его, просто давление не скидывает
sgakcs13
12 May 2021mobile
termist9798
Да не, стрекот это нормально. Он так работает. На видео как и у меня как будто что то отвалилось и внутри болтается,при чем звук не однотонный, не так чтобы раз раз раз, а стучит по разному
