Focus2sedan
28 May 2024mobile
Focus2sedan
Что-то не могу сообщение отредактировать. Проводов тоже прозванивал, все норм. В общем, кучу всего перепробовал, не помогает. Буду смотреть на датчик коленвала, про него тоже говорили
Focus2sedan
28 May 2024mobile
u041348
Блин, совсем забыл. Я ж ее менял, потом пока ковырялся заменил на старую.
Когда-то было пропуски в 3 цилиндре, но потом чудесным образом пропали
всем доброго дня! может было у кого что-то похожее?
ситуация следующая (история длинная): в начале января в -25 машина упорно не хотела заводиться. пару раз получилось завести, но потом все.
выкрутил свечи, оказались залитые. немного почистил, машина завелась. поменял свечи на новые и на этом забыл о проблеме.
далее, уже в конце апреля машина не завелась утром в дождь. стартер крутит, но искры нет. днем вышло солнце, вечером без проблем завел.
повторялось это неоднократно, в сухую погоду проблем не было, в дождь не заводилась. в сервисе ошибок не находили.
вчера машина не завелась в солнечную погоду. первым делом полез смотреть свечи - залиты и в гари. почистил, просушил. не помогло. при этом искра есть, движок пытается крутануть.
можно что-то еще проверить?
Focus2sedan
3 May 2022mobile
Aleksandr69reg
По схеме на прикуриватели и розетку один пред, дело явно не в нем
Focus2sedan
3 May 2022mobile
Фф2 рест. Не работает розетка в задней части консоли. Прикуриватели работают оба. Два года ездил и не обращал внимания, необходимости в ней не было. Сейчас внезапно понадобилась. Скажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Что-то проверить, может быть заменить?
Focus2sedan
2 July 2020
всем привет!
изначально после покупки очень плохо закрывался капот, приходилось очень сильно хлопать. через какое-то время он стал закрываться на 1 защелку и БК на кочках выдавал ошибку "открыт капот". замок я отрегулировал и какое-то время ездил нормально. вчера я решил поставить новую тягу замка (до этого открывал капот с шампура
). прокатился, затестил, никаких ошибок, все в порядке. но сегодня с утра по дороге на работу БК орал как ненормальный минут 15, а потом замолчал и не шумел даже на кочках.
вопрос следующий: может ли повториться ситуация с ошибками и что можно сделать чтобы этого избежать в дальнейшем?
на форуме нашел одну тему, но ссылка не работает
Focus2sedan
6 June 2020mobile
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, нормальный сервис в СПб. Желательно на севере.
Неисправность следующая: При проезде неровностей на высокой скорости выскакивают ошибки «двигатель неисправен», «крб прдч неисправна», разгон уменьшен», также загорается все значки на приборке, стрелки спидометра и тахометра падают на 0. На фото скорость примерно 60-70 км/ч. после остаётся гореть только esp.
при глушении двигателя все ошибки пропадают. При езде с пассажиром эти же ошибки появляются при езде на ровной дороге. Также пару раз появлялся чек, который сам по себе исчезал. Один раз за ночь, второй раз примерно за пару часов
Focus2sedan
22 March 2020mobile
Всех доброй ночи! Фф2 Рестайл 1.6. При разгоне примерно от 60 и выше слышен шум, похожий на ветер. Сначала думал что где-то в дверях появились щели, но сидящий сзади пассажир сказал что звук как будто из багажника. Скажите, пожалуйста, что это может быть?
Focus2sedan
10 January 2020mobile
Всех приветствую! Фф2 Рестайл 1.6. Столкнулся сегодня с проблемой - не глушится двигатель при включённых фарах. Сегодня на заправке вышел из машины с ключом в руках, и только потом заметил что движок работает. После этого пробовал делать то же самое во время движения, машина спокойно едет. Вчера такого не наблюдалось. В чем может быть проблема? До этого утром менял предохранители на птф и прикуриватель, может ли это быть причиной?
