igormishin7
Дело не в разъемах, попробуйте пропаять всю плату, после того как прогрел процессор, все заработало, но повторилось через пару недель.
Пропайка всей платы - пару месяцев - полет нормальный.
d8m8n:
Добрый день! Подскажите куда копать? Форд фокус 2 рестайл 2011 года Вдруг перестала работать кнопка set/reset. Кнопку менял. Похоже на приборке коротит, потому как с отключенным подрулевым переключателем на втором положении ключа в замке вылезает TEST, но в тестовый режим не заходит. И не засыпает приборка вообще, экранчик горит постоянно. Какие ноги на приборке отвечают за кнопку set/reset? Может просто попробовать прошить? Все остальные фунции приборку работают, нареканий нет. Спасибо. |
После пропайки проблема не исчезла. Спустя время кнопка Set\Reset заработала сама, но приборка не засыпала. Недавно заметил, что все-таки кнопка Set\Reset периодически "коротит" видно как ходит по меню. Значит происходит срабатывание. Кнопка сама рабочая(менял), 27-й пин не звонится с другими. В разъеме тоже не звонится. Кто может подсказать или ткнуть носом что может на плате повлечь коротыш на действие кнопки Set\Reset.
Или подсказать контакты человека(в СПБ), который сможет разобраться довольно быстро, не могу без авто? Спасибо.
d8m8n
11 January 2020mobile
Спасибо.
