kolyarazum
Николай, Владимир (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
kolyarazum
17 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста,поменял масло в форд фокус 2 2.0,не посмотрел маркировку,два литра фордовское масло залил ,а остальное лукойл genesis 5w30 для корейских авто
Скажите пожалуйста можно ли мне ездить теперь,какие будут последствия,менять ли масло на другое или тысяч 5 можно проехать??
kolyarazum
8 April 2022mobile
Спасибо большое за ответы,я обязательно все учту в следующий раз,всё таки мнения расходятся,в итоге я все таки поменял масло,на более бюджетное,лукойл люкс залил,думаю раз я ездию мало и не накатываю по 10 тысяч в год,то буду лучше менять раз в год,либо спустя 7 тыс
kolyarazum
8 April 2022mobile
-2
Подскажите пожалуйста, масло я менял в ноябре 2020 года,прошло уже почти полтора года,но за это время я на этом масле проехал всего 3500 км,очень мало ездил,нужно ли менять масло?масло синтетических форд формула F 5w30
Могу ли я поездить на этом масле чтоб до 6 тыс км нагнать?или у него есть срок годности по времени, не зависимо от километров и времени езды
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
kolyarazum
11 January 2022mobile
Rics
Читали ошибки, показывает что в щитке приборной,Электрик перепаял,поменял процессор ,но не помогло
kolyarazum
10 January 2022mobile
«форд фокус 2 рестайлинг 2.0 автомат переодически выскакивает" ошибка коробка передачь не исправна",и "загорается знак скользкая дорога "происходит звуковой сигнал,если сбросить ошибки все начинает работать, но не долго потом опять все повторяется,Электрик перепаял приборную панель,но не помогло все так же периодически выскакивает,то звук сигнал просто,то пишет что ошибка коробки передач,то вылезает знак скользкая дорога,то все сразу,пожалуйста подскажите,в чем может быть причина?
На фото передачи не показаны,но когда Электрик все ошибки скинул,все стало показывать
Бывает выскакивает при езде на доли секунды и в этот момент происходит пинок
Ошибки которые на фото ,так в основном происходит когда машина долго стоит
2,3 дня например
Началось все с того,что в один день я встал и у меня с первого раза стартер не сработал,я потрогал все фишки ,все провода под капотом,потом обогнал в сервис чтоб посмотреть срартер
Они её подняли на подъемнике,сняли защиту и просто разъединили фишку которая идёт на стартер, сказали что все в норме пока ездий,пока не повторится
В итоге я проехал от них сто метров,остановился переключил коробку передач на Р и в первый раз услышал звуковой сигнал пару секунд,потом поездов в этот день все было хорошо,оставил машину на улице через 3 дня сел и произошло то что на фото,ошибки
Поковырялся в проводке,конечно не везде,вроде заработала,но были сбои переодически,на следующий день купил спрей диэлектрик,побрызгал куда дотянуться,фишку побрызгал которая идёт на коробку,вроде заработала,даже чек перестал гореть,ездил нормально,но через день обратно разок так произошло не на долго,потом опять 2 дня ездил все норм,простояла 3 дня опять,сажусь ошибки которые на фото вылезли пять,ну сегодня уже Электрик смотрел,попоял мне приборку,привёз поставил,но оно не помогло опять ошибки через раз
kolyarazum
26 July 2021mobile
И звук этот тоже возможно после того как вырезал катализатор появился,я все время с музыкой ездил,не обращал внимания,да и ездил не особо часто,японимаю что без катализатора машина шумит,стал другой звук при езде,но этот звук не всегда и он другой,пока жмёшь на газ норма,отпускаешь на секунду и в момент нажатия звук не долгий,не знаю как точно описать,но вроде как будто по пустой балванке слегка стружка стучит
kolyarazum
26 July 2021mobile
А почему тогда этот звук не всегда,а обычно один ,максимум 2 раза в день, стоит мне остановиться,выкл и сразу включить зажигание все пропадает, сегодня с утра прокатился звука этого не было?
Или так тоже может из-за пламя гасителя происходить,то нормально всё, то шум небольшой в момент нажатия на газ,но шум как раз таки вроде от туда издается
Пламягаситель врезан,стоит обманка,прошивать я не стал
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
kolyarazum
26 July 2021mobile
Появляется небольшой скрежет в момент нажатия на газ,отпускаешь на мгновение,затем нажимаешь на газ и в момент нажатия,звук как будто металлическая стружка в болванке секунды 1.5 или 2 ,это происходит на любой скорости,похоже на детонации,но стоит остановиться выключить зажигание и сразу снова завести этот звук пропадает,кто знает из-за чего может это происходить
kolyarazum
26 July 2021mobile
Форд фокус 2 рестайлинг 2 литра ,автомат 2008 года
Пробег 180 почти,катализатор вырезан
