yuran8484
Юра, Дубно (UA), Ford C-Max I
yuran8484
27 May 2020mobile
Все сделал работает как часи настроил натяжку все ок
yuran8484
26 May 2020mobile
Взял електрод 4мм нагнал резьбу посадил поставлю отпишусь
yuran8484
26 May 2020mobile
Serj in Rogervik:
На какую гайку резьбу? По всей вероятность слетело стопорное кольцо с предохранительной муфты. Муфта ремонтируется.
Как? От сюда и ниже
Да стопор слител и недержит просто думал нагнать резьбу до посадки стопор наверх шайбу и на гайку
yuran8484
26 May 2020mobile
Да слитело стопор и он нидержит
yuran8484
26 May 2020mobile
B-V-V:
В настройках ГЕМа только два режима открытия:
1. На первое нажатие открывается только водительская дверь. Твой вариант;
2. Открываются все двери сразу.
Да все верно но когда нажал один раз открилась дверь водителя остальние закрити садишся в машину захлопиваеш дверь и все двери открились мож так и должно. Но если я открил только одну дверь нетрогал остальние сел в машину хлопнул и все открилась. А надо чтоб толька дверь водителя била открита и когда хлопнул дверьми все остальние осталися закрити. Мож програмно ето есть
yuran8484
25 May 2020mobile
Разобрал механизм привода моторчик там есть шестерни пружина вискочила стопорное кольцо слитело завтра нагоню резьбу на гайку. Может ето быть моей више описано проблеми???
yuran8484
25 May 2020mobile
Serj in Rogervik:
А провода на мотор правильно подключили?
Посмотрел все подключено норм
yuran8484
25 May 2020mobile
Serj in Rogervik
Несмотрел залезу посмотрю есть схема плати где + и где -. Машину брал ручник неработал гудел. Троса згнили купил новие поставл а оно толька викручивает
Мож фото ктото скинет как должно бить
yuran8484
25 May 2020mobile
Вапрос один раз нажал на кнопку откривает дверь водителя все остальние закрити,сажусь захлопиваю дверь все откиваютса как сделать чтоб они неоткривались.
yuran8484
25 May 2020mobile
После замени тросов моторчик крутит на разжатие до тех пор пока незакончитса резьба и в сторону затяжки непереключаетса. Что может быть как настроить
yuran8484
25 May 2020mobile
Ошибок нет. зацеп идет. разкрутилса, и все, на затяжку неидет. Поднимаеш клавишу а оно незатягивает а опять крутит на разжатия
