![]() Evgeniy0203: |
Для начала посмотрите визуально на ремень ГРМ. Владею машиной недавно, поэтому решил посмотреть своими глазами и когда открутил крышку, закрывающую ремень, пришел в ужас. Он весь был в трещинах. Пробег 70000 км и видимо ни разу не менялся. Пришлось ехать на сервис и менять. Сказали, что очень во время приехал. |
![]() NikkOne: | ||
Причин то может быть куча, от маслосъемных до колец и поршней. Главное в том что ничто никуда просто так не изчезает. Это к тому что если 5 литров масла пропали за 1500 км то оно кудато должно было деваться. Проверь лучше щуп для начала. |
Флуд! Шутите в Курилке. А топик оставьте для полезных сообщений. |
Понимаешь замок брал на разборке...а он с личинкой от которой у меня нет ключа...вот я и хочу поставить ее со своего замка... ![]() |
kostik У меня тоже такое иногда было зимой,включаю зажигание лампы горят,далее стартер молчит.Знатоки говорят имобилайзер. |
Передние и задние от европейца подходят, сегодня менял, всё встало. Передние VKBA3531 с ABS. если нужен кому код задних - посмотрю. И никаких колец там нет ( при подшипнике), весь форум облазил везде про какие-то кольца пишут, что нельзя перепутать при установке, просто одна сторона подшипника (черная) к датчику ABS, а другая красная. |
tutol давай ВИН-пробью комплектацию. подшипник есть СКФ с абс-1420 ,без 1270 р. сервис посоветую. ![]() |
у меня вопрос,вот в одной из тем,я написал,что у меня стекло рызбили и сняли панельку с магнитолы. вопрос:сколько она может стоить?где нарыть?(я из Питера) например один товаристч написал мне,что мона мол типа :"кто то постил шо вроди мона и без панельки музон запустить перемыкнув вродь типа второго и чичвертого контакты шо торчат из магнитолы.куды панелька ставится |
Привет, Фокусникам! Менял второй раз масло на америкосе своем (стоял у мастера "над душой"), и оказалось, что в нем меньше 4-х литров его (сам не знал, мануала небыло:) А при прошлой замене сказали "платите за 5 литров масла". Вот блин, и вроде СТО хорошее, а на.бать - раз плюнуть. Так что если кто не в курсе, в Split Port льется 3,7 или 3,8 л масла, вот. Хотя у кого манул есть, те сами наверное знают:) |
Смотрел с огромным фонарем ![]() Провода под седеньем не нашел... Вообще я на самом деле буду рад, если АБСа не окажется. Ведь если окажется, что она есть и сломана, то это нужно тратить время, тратить деньги, при чем думаю не маленькие... |
Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой в холодное время? FF американец 2.0л. акпп. Двигатель Split Port. |
говорят что после подобной чистки как правило летит бензонасос. может быть оттуда и чвствительность к качеству бензина? з.ы. сильно не бейте что слышал то и говорю. |
