artem.remon
Артем, Челябинск (RU)
Ford Focus 14 years
Ford Focus 15 years
artem.remon
28 October 2020mobile
Парни привет! Авто фф1 2002 г zetek 1,6 100 л.с обороты поднимаются до 1000 когда стоишь на D бывает на P датчик холостого хода чистил все равно такая же история. Что может быть подскажите пожалуйста
artem.remon
2 October 2020mobile
aja2227
Масло новое фильтр тоже новый ошибки ни какие не показывает шестеренка не загорается
artem.remon
19 September 2020mobile
Фокус 1 1,6 100л.с зетек автомат
Парни привет всем подскажите что может быть
поехал включил D давлю на газ машина долго разгонялась на первой около 4000 оборотов рывок и переключилась и ещё бывает едешь на скорости км. 60-70 и просто давишь на газ и как будто на нейтральной машине ревёт но не разгоняется потом раз и нормально. Что может быть? Заранее благодарю
artem.remon
7 May 2020mobile
4honte
А где этот клапан стоит?
artem.remon
6 May 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста фф1 автомат zetek se 1.6 кондёр работает когда включаешь что то щелкает под капотом заправлен но дует чуть холодным воздухом в чем проблема?
artem.remon
23 April 2020mobile
Парни привет всем! Подскажите пожалуйста когда стоишь наD идёт вибрация по кузову на N и P нормально авто фф1 автомат zetek se 1.6 100 л.с 2002
artem.remon
23 March 2020mobile
-2
Привет всем подскажите пожалуйста! Хочу поменять масло в коробке автомат какое масло туда идёт форд фокус 1 1.6 zetek se 2002 г?
artem.remon
23 March 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста какое масло название едет в коробку автомат форд фокус 1 1.6 zetek se?
artem.remon
19 March 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста стрелка тахометра иногда падает на ноль в чем проблема? Авто фф1 автомат zetek se 1.6
artem.remon
4 March 2020mobile
Все нашел блок ключ прописался теперь открывает закрывает
artem.remon
4 March 2020mobile
Щас лазил смотрел за бардачком нет ни какого блока висит только провод с какой то маленькой бело зелёной коробочкой
artem.remon
4 March 2020mobile
Я так понимаю он за бордочком стоит где то?
artem.remon
4 March 2020mobile
Замирович
Не знаю не смотрел ещё
artem.remon
4 March 2020mobile
Привет всем! Хотел прописать ключ как выше сказанно 4 раза повернуть ключ и когда будет сигнал нажать любую кнопку на ключе и все равно не открывает не закрывает с кнопок уже и батарейку менял и контакты чистил два ключа с ду фф1 автомат 1.6 2002
artem.remon
1 March 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста где стоит блок комфорта или штатной сигнализации авто фф1 zetek se 1.6 2002?
artem.remon
29 February 2020mobile
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста ключом закрывается центральный замок а на ключе с кнопок не открывает не закрывает батарейка новая в чем проблема? Авто фф1 автомат zetek se 1.6
artem.remon
Привет всем! Подскажите пожалуйста включается вентилятор охлаждения работает долго стрелка температуры стоит посередине не кипит подтекает помпа может быть из за помпы или датчик температуры неправильно работает авто фф1 автомат zetek se 1.6
artem.remon
25 February 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста перегорает силовой предохранитель на вентилятор охлаждения стоял на 30 ам поставил на 50 тоже перегорел в чем может быть причина? Фф1 автомат zetek se 1,6 2002 г
artem.remon
13 February 2020mobile
Привет всем! У меня птф передние включаются вместе с задними и ближнем светом как описано выше что нужно сделать перемычку на реле 13 у меня там нет контактов пустое место. Как сделать чтобы включались отдельно? Авто фф1
artem.remon
6 February 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста поменял датчик скорости который сверху коробки стоит уже второй и все равно иногда загорается лампочка жёлтая шестерёнка и стрелка спидометра начинает плавать в чем проблема авто форд фокус 1 автомат zetek se 1.6 100 л.с?
