Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
169K
lexus38
18 November 2019mobile
trjamtrjam
У меня по вину та же информация, надо смотреть маркировку на блоке. Если есть указание частоты-все привяжется без проблем, инструкции в теме есть.
Зачем официалы? Действия по прописыванию простейшие.
trjamtrjam
19 November 2019
Офицалы чтобы иммо в новом ключе прописать. Если дистанционка неполучитсяя, то хоть как ключ для ЗЗ использовать
egnagon
19 November 2019
trjamtrjam
У вас два ключа-проблем ни каких..
.Иммо-это одно.
ПДУ-это другое...
trjamtrjam
19 November 2019
Да это вроде как друга тема, но зацепилась... У меня один ключ с чипом иммо, другой без него. Заводится авто только одним
egnagon
20 November 2019mobile
trjamtrjam Три решения..
1.Вообще забить на иммобилайзер. Разобрать колонку и приделать транспордер, да хоть двусторонним скотчем к кольцу. Полагаю Форд, да ещё и 04 года не таким спросом у угонщиков пользуются как более новые авто. А если Д. У. приспособишь-то двойное закрывание в плюс.
2.Самому прописать ключ... Ноут., Форскан и руки. Инфа есть.
3.Офисьалллы.Но они денюшок захотят.
trjamtrjam
28 December 2019
ДУ заработало несмотря на то что судя по вину не должно быть. Маркировку не нашел, там какието панели закрывают доступ и обзор. До иммо руки не дошли
Sirega
29 December 2019
телефоном сфоткай, выложи, я тут купил с мондео блок, который советовали, ДУ заработало, но пропала аварийная сигнализация, тройное мигание поворотника и взмах дворника.
trjamtrjam
3 January 2020
Собственно что фотать? Если блок. то мне совсем не хочется снимать обшивку, а так не видно ни какого блока. Везде чтото вроде ворсистой звукоизоляции
samus1993
3 January 2020
trjamtrjam
открываешь бардачок, его видно будет, ничего не надо снимать.Не туда наверное смотришь
Svetlepivo
21 January 2020mobile
Добрый день. Подскажите хочу взять заветный блок с цифрами 433 чтоб прописать кнопки открывания, закрывания и открывание багажника.
А есть ли что блок например будет снят с хэчбека? У меня просто седан и дворника заднего нету, это играет роль какую-то?
На евро сейчас такие блоки с буквами FC FD FE какой лучше взять подскажите?
egnagon
22 January 2020mobile
Svetlepivo
Могут какие то функции появиться или наоборот пропасть. У меня, после установки LD пропало трех кратное мигание поворотника. Пока не поставил-не узнаешь. Да и цена вопроса никчемная...
Svetlepivo
24 January 2020mobile
egnagon
Понятно, так вот не могу решить какую взять лучше
Gabo222
29 January 2020
Спасибо всем, сейчас распаял кнопку закрывания и вместо него, временно запаял кнопку открывания багажника и все заработало, а я уже хотел искать блок цз. Завтра в радиомагазине поищу кнопку такую же и припаяю обратно что бы все было как положено.
trjamtrjam
4 February 2020
samus1993:
Не знаю почему, но я его там ненашел, или не мог понять что это и как выглядит
trjamtrjam
4 February 2020
Несмотря якобы на удобств ДУ я им редко пользуюсь, тк легко и часто случайно нажимаются кнопки на ключе
Gabo222
4 February 2020mobile
Кнопки по идее очень тугие, случайных нажатий вообще не бывает лично у меня.
artem.remon
1 March 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста где стоит блок комфорта или штатной сигнализации авто фф1 zetek se 1.6 2002?
Замирович
1 March 2020mobile
artem.remon
Справа у ног переднего пассажира.
artem.remon
4 March 2020mobile
Привет всем! Хотел прописать ключ как выше сказанно 4 раза повернуть ключ и когда будет сигнал нажать любую кнопку на ключе и все равно не открывает не закрывает с кнопок уже и батарейку менял и контакты чистил два ключа с ду фф1 автомат 1.6 2002
Замирович
4 March 2020mobile
artem.remon
А блок у тебя какой,?
artem.remon
4 March 2020mobile
Замирович
Не знаю не смотрел ещё
artem.remon
4 March 2020mobile
Я так понимаю он за бордочком стоит где то?
Замирович
4 March 2020mobile
artem.remon
Сначала уточни какой блок, потом уже проверяй связь пду блок. Если блок поддерживает связь.
artem.remon
4 March 2020mobile
Щас лазил смотрел за бардачком нет ни какого блока висит только провод с какой то маленькой бело зелёной коробочкой
artem.remon
4 March 2020mobile
Все нашел блок ключ прописался теперь открывает закрывает
Devil004
13 May 2020mobile
Не знаю жива ли тема, но может кто-то сталкивался
Имеется фокус 1 в комплектации амбиент
В дверях стоят замки под 3 контакта, дверная проводка до них и блок серии BE
Был куплен оригинальный ключ и два блока серии KD (с заветной надписью 433Mhz
После установки блок, раздался звук при программировании, ключ прошился, но реакции замков нет. Только лишь щелчок в блоке при нажатии кнопок на ключе.
Может кто сталкивался? Куда копать? Искать блок серии Lх? Ошибок нет. По каталогу, в природе замки существуют либо такие, либо с двойным запиранием. Как и проводка дверей, ну и отличие в схеме стеклоподъемников
asteroids
22 July 2020mobile
Devil004:
Имеется фокус 1 в комплектации амбиент...
Замки вроде бы имеют либо 5 контактов , либо 8 , почему у тебя 3 ...
Другой блок сении К пробовал поставить ?
Может с антенной в блоке что случилось ?
Ради интереса подкинь блок с другим обозначением для проверки с частотой 433МГц.
Может ключ сам с другой частотой , типа 315МГц ?
Devil004
23 July 2020
asteroids
Проблема уже решена
Дело было не в блоке, их было штук 5)) просто не углублялись в вопрос с замками, скинули обшивку, увидели проводку к замку и замок с пинами. По факту оказалось, что замки пустышки, пины торчат, а внутри электрики нет. Замки заменил, все работает)
FRU_Number
2 October 2021
ФФ1 универсал, 2003г, зетек-рокам. Поменял себе GEM, мой стал по его желанию жрать 4А, хочу прошить ключь, их у меня 2, один просто , без кнопок, второй с кнопками. Но у него проблема, он не всегда проворачивается в замке, изношен. Потому поймать эти 6 секунд - невозможно. Решил прикупить в китае, и тут встал вопрос - там разные чипы, а какой таки под мой? 433 МГц есть 4D60 и 4D63, есть с чипом и без чипа, есть 40 и 80 бит... Я правильно понимаю что надо с чипом 4D60 40 bit? фото внутренностей моего. он обижен жизнью 🙂
FRU_Number
2 October 2021
Как плату вытащил? Как она крепится?
Какую? Ключа? на защелках.Только у меня пульт убит, потому все там на термосоплях.
Починил личинку, ща ключ проворачивается, даже привязал, но работает только открывание...Но! Замена гем не помогла, оставил под капотом мультиметр, меряю потребляемый ток. Сначала жрет 300 мА, ибо бордачек снят, лампочка светится. Тото авто засыпает, жрет 10 мА, прекрасно. Пока дома делал личинку, вышел, жрет уже 4,5А... Мать его!!!Уже полмесяца ищу, вроде вышел на GEM, ан нет... Мой в конце был FC, с разбора взял FB... Дык, ключ привязался толкьо на открывание, и при открывании идет мырг поворотниками... Хорошо ,у ме6ня не было, только если на штатную поставил и открыл дверь ключем, не снимая, то моргает и не заводится.Короче, ждут меня те еще приключения
