AlexD Penza
Даньшин Александр, 50 years, г. Пенза
Автомобили17 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти17 years
Ford Focus 117 years
AlexD Penza
10 February 2008
Привет.
Я тоже почти продал своего ФОКУСА (Уже задаток взял), и тоже хочу САНТУ!! именно полный привод 2,7, из славной страны америконии
подскажи, плиз, какой у тебя расход на Санте, по сравнению с Фокусом? Заранее спасибо!
AlexD Penza
28 January 2008
BorisMan
у меня стояло ГИГ-4. сейчас продаю фокус, оборудование снял, поставлю на следующую машину.
подробно можно посмотреть тут
www.stavim-gaz.ru
http://www.gigauto.ru/
но если ставить по новой, поставил бы Digitronix - подробности тут
www.propan.ru
ну и у меня на сайте кое что есть
www.alexdcar.narod.ru
Это ни разу не реклама, я обычный пользователь, с прямыми руками
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
AlexD Penza
26 January 2008
власик
привет.
рассказываю про контроль заводки при дистанционном запуске.
1. пробовал таходатчик - подключился к катушке зажигания. По лету работало по зиме - фиг! у фокуса спаренная кутушка. упраыляемая "минусом" - для сигналки это плохо. Решил переделать.
2. пробовал к лампе давления масла, даже писал сюда, как сделал, описывал контакты. до -10 работало без проблем. потом - глюки. если с первого раза не завелось, то при второй попытке лампа давления гаснет от стартера, но мотор еще не завелся. сигналка видит сто мотор "завелся" и прекрашает попытки заводить.
3. полез искать обогрев лобового стекла. на америкосе не развелена эта проводка вообще, даже в разъемы - пустая затея!!
4. отоговый вариант. работет без проблем и до -27 !!! снял панель приборов, припаял два провода (дома) к лампе "генератор", прямо к плате припаялся. пришел в гараж, подключил панель на место. посмотрел на каком из проводов потомнный "плюс" - он нам не нужен - отрезал его от платы. второй завел на сигналку - работает ИДЕАЛЬНО !!! до этого рылся под капотом, думал к генератору подключиться - не получилось. мой однозначный совет - лампа генератора!!! Сейчас миниму м два раза в день пользуюсь автозапуском - без проблем. температура до -27 была - ИДЕАЛЬНО !!! РЕКОМЕНДУЮ !!!
всем удачи!
p.s. сорри за орфографию - пятница..
AlexD Penza
24 January 2008
pashgan
можно и модуль обхода ставить. я ставил пару раз на другие авто. но на фокусе поступил проще. вынул из ключа колбочку иммобилайзера, и клеющим пистолетом приклеил ее на блок считывателя (на замок зажигания). получился прикол сначала - на весу все работало, собрал на место - не работает! прикрепил в другое место - заработало. работает без проблем!
а вот откуда брать сигнал, что двигатель завелся... это я только с третьего раза нормальное место нашел
AlexD Penza
23 January 2008
Сергей874
а... было такое...
у меня универсал. так вот, для багажника я тянул провод к лампе !!! ну та лампа, что включается когда багажник открыт.
Там есть один контакт, который замыкается на массу, когда открывается багажник. но этот провод идет только от замка багажника до фонаря. к нему и подключился.
на самом деле по схеме все сходится и все предельно понятно.
я думаю вам не к тому проводу подключили. у меня все идеально работает.
AlexD Penza
22 January 2008
ЖЖелтый циплёнок
все записи в гараже. машину ставлю под окно. как попаду в гараж - принесу записи и все будет.
Про автозапуск это ты оптимистично ))
я только с третьего раза нашел место куда подключить контроль запуска, чтобы нормально работало
подождите, все будет!
AlexD Penza
22 January 2008
immm
я пробовал сразу на сигналку. но при таком подключении начинало глючить, в произвольные моменты охрана срабатывала. или вообще при постановке на охрану видела открытые двери. мне кажется тут причина в том, что я ведь просто ВРЕЗАЛСЯ в цепь, а не разорвал ее, и иногда из мозга что-то появляется на этих проводах. потому и поставил реле. с реле все глюки исчесли. Пользуюсь сигналкой по полной и очень доволен. При -25 завожу из окна и в теплой еду.
А еще сделал на 3й допканал включение противотуманок, типа "световая дорожка" - прикольно.
На следующую машину еще хочу сделать на один из допканалов - включение дворников, однократное. Чтобы можно было из окна расстаявший на стекле снег смахнуть
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
AlexD Penza
21 January 2008
xaoccasual
www.exist.ru - фары.
ксенон на www.xenon.ru
Кстати фокус счас неспешно продаю. фары перед продажей снял. если фокус продастся - высталю фары на продажу.
ценник... фары около 16000 по моему, ксенон еще 10000 покупался !!!
точную цену вроде указывал в своем отчете по установке. и код по экзисту тоже
AlexD Penza
21 January 2008
immm
посмотри первый лист этой ветки !!! там есть схема.
на словах так:
находишь в блоке мозгов провода от концевиков. ВРЕЗАЕШЬСЯ В НИХ (НИЧЕГО РАЗРЕЗАТЬ НЕ НАДО!!!)
врезаные провода объединяешь - это будет МИНУС управляющей обмотки нашего реле. Плюс на эту управляющую обмотку берешь в любом месте, чтобы там ВСЕГДА был плюс.
Контакты нормально РАЗОМКНУТЫЕ конткты реле: - один на постоянную массу, второй на вход сигналки.
Что получилось - когда открывается ЛЮБАЯ из дверей, реле срабатывает, нормальноразомкнутые контакты замыкаются, и на вход сигналки попадает минус.
Косяков два - открытие ЛЮБОЙ двери фокус воспринимает как открытие водительской. То есть если ключ торчит, а зижагине выключено, и открывается любая дверь - пищит зуммер. Второе - если долго дверь открыта - реле чуток потребляет акомуля.
Для меня эти косяки непринчипиальны. потому легко мирюсь с ними. а вот простота и быстрота такого способа меня порадовали !!!
Пробуй!
AlexD Penza
21 January 2008
L - e - X
привет.
готов подарить пару опор мотора - их есть у меня. менял, но оказались мои нормальными.
я искал в москве разборку - вроде нашел. там есть и бампер и крылья и капоты... есть даже ветка такая.
думаю нет особой проблемы скатнуться разок в столицу и там затарится.
Кстати про фары ты уже в курсе
про запчасти тут спроси
Запчасти б/у в Москве м.Войковская , Петровско-р
если соберешься ехать туда - сообщи, плиз... я там тоже возможно затарюсь.
отзывайся!
AlexD Penza
21 January 2008
immm
коробка находится за бардачком. рядом с мозгом мотора, вернее на нем. если снять бардачек - вполне удобно там копаться.
Можно и через диоды, но ПРОЩЕ через реле!!! Лично мне было так проще. соединил все концевики от дверей в кучу, завел на реле и ВСЕ!!! а диоды? это надо резать проводку, паять диоды... Не хочу себе жизнь усложнять.
AlexD Penza
20 January 2008
Всем привет
по весне ставил сам сигналку на фокус - америкос.
до всего дошел сам, подключил все, что можно, и багажник, и автозапуск, и концевики...
Если есть вопросы - формулируйте, постараюсь, максимально подробно описать.
Сложного ничего нет, ставиться просто. Только слегка неудобно. Тонкости есть, и их много. Готов поделиться.
Жду конкретных вопросов.
immm
У америкоса, при открывании, на проводе концевика появляется МИНУС. чуток странный, но минус.
Провода от всех четырех дверей идут с блок задержек (так по уиному называется коробкас 4ми разъемами) ОТДЕЛЬНО!!!
я их все соединил, и через реле подключил к сигналке. Работает без проблем !!!
Парктроник, проблемы, установка. Оборудование и запчасти Focus 1
AlexD Penza
8 January 2008
Всем привет.
У меня универсал. я сначала поставил себе бортовой комп, через несколько месяцев прикупил блок партктроника с 4мя датчиками. Ставил все сам, сложного ничего нет.
Доволен как слон, один раз уже окупился - когда в лесу сдавал задом и не заметил пенек. Я не заметил, а датчики его заметили.
Так что очень рекомендую ставить всем, особенно на универсалы.
AlexD Penza
8 January 2008
AnthraX
У меня на ИЖе стояли галогеновые габаритки. Они бывают на 3 и 6 ватт. Продаются у нас в автомагазинах, но на самом деле, это лампочки от китайских ручных фонариков.
Ососбенность этих лампочек в том, что у них штырьки на цоколе не совсем так, как на автолампе. на при правильных руках все вставляется.
Проводку не нагружают, светят реально сильнее. и БЕЛЕЕ !!!
я не скажу, что они слепят, но с ними авто на габаритах гораздо дальше видно.
Я бы и на Фокус поставил, но поступил глобальнее - поставил фары Хелла.
Сейчас фокус продавать хочу, потому хеллу снял и сейчас все в стоке.
111111111111111 Мусор
AlexD Penza
8 January 2008
strattec
Привет.
я про решетку радиатора.
Мне екзист не выдает тайваньские решетки по этому коду, только оригинал
Я вообще думаю, чем за 110 баксов покупать, проще из сетки сделать...
Как найти тайваньскую решетку?
AlexD Penza
5 January 2008
Maslik
Спасибо за ответ.
Бампер покупать не буду. Сегодня днем рассмотрел, съездил в гаражи где клеят бамперы - буду клеить, он просто треснул, фатальных повреждений нет. А вот решетку внутри бампера надо покупать. ТАк что нужен код этой решетки.
А с чего решил что это сальник насоса подтекает??? это просто по весне, ремень поднимает грязь в капот. Следов масла нигде нет до сих пор. Этой фотке почти год уже.
Внизу фотка моего наезда на сугроб. Сейчас все обмотал скотчем - вроде нормально. После праздников сниму бампер и отвезу клеить. потом покрашу. Все куски на месте. МОжет показаться, что одного куска не хватает - его просто не видно - он есть. Думаю было бы не минус 23 - так сильно бы не лопнуло
Но код решетки ОЧЕНЬ нужен!
Заранее спасибо.
AlexD Penza
4 January 2008
покопал ФАК.
Вот это код моего бампера? За 3243 рубля можно покупать?
Заранее спасибо.
AlexD Penza
4 January 2008
strattec
Привет. С наступившим НГ и будущим Рождеством.
Я тут неудачно запарковался. и поколол бампер
Подскажите, плиз, код бампара американца, и код решетки внутри него.
Мой бампер на фото.
Заранее спасибо
AlexD Penza
3 January 2008
барменталь
У меня аналогично!!! причину так и не могу понять.
Но судя по тому, что летом так же сильнее дует холодный воздух (кондиционер), это как-то связано с печкой.
Дистанционный пуск двигателя Оборудование и запчасти Focus 1
AlexD Penza
21 November 2007
v0ka
у меня открывается и у коллеги с аналогичной сигналкой тоже.
причем на предыдущей авто была А8. та открывала багажник, но срабатывала сигналка.
В9 в этом плане лучше.
вообщем у меня без проблем отрывает багажник на режиме охраны, при этом охрана не срабатывает.
