y.avdeev79
20 February 2020
Ясно. Тогда дело безнадежно...
В APIM я изменения внес, мне Илья_37 помог. Я скинул логи разработчикам Форскана, вот их ответ:
"Здравствуйте,
Спасибо за логи. Проверили, все вы сделали правильно. Почему не работает - очень странно. У осталось пара идей, не очень большой шанс, что они поможет, но все же:
1. Попробуйте все же записать вот это значение в блок 720-01-01 (Фукнцией IPC Конфигурация модуля в формате As Built):
720-01-01 B40A 0100 E8 (попробовал, не сработало)
Это то, что советуют в мануалах. Это немного другой конфиг, чем мы вам советовали, но именно поэтому его и стоит попробовать.
2. Включите русский не только в основной Центральной конфигурации (т.к. в модуле BCM, то что вы уже сделали), но и в запасной (в модуле IPC). (не могу сделать, т.к. при попытке запуска центральной конфигурации (резервной) выпадает окошко с сообщением "Файл вторичного загрузчика (SBL) не найден. Хотите скачать его? Необходимо соединение с Интернет") "
Как-то так...
y.avdeev79
20 February 2020
В инструкции к старой версии SYNK 1.1 указано, что для активации русского языка изменения нужно вносить в модуль FCDIM. У меня SYNK 2. Я его не нашел, но при подключении пишет, что "Найден модуль: FCIM - Модуль интерфейса передних органов управления". Это одно и то же? Если да, где его найти, т.к. в меню конфиграции (и в остальных меню тоже) я этого модуля не нашел. Он может быть скрыт?
FCDIM отсутствует, какой модуль вместо него?
y.avdeev79
18 February 2020
Илья_37
Да, экран большой. Комплектация Titanium.
Параметр #62-02 (Ford Europe) выбирается в центральной конфигурации модуля BdyCM? У меня там нет номера 62, просто идет список. Нужно найти аналог строки 62 "Бренд" и выбрать 02 (Ford Europe) вместо России? Я сейчас везде Россию установил и русский язык.
К стати, в меню авто по прежнему английский, французский и испанский языки.
y.avdeev79
18 February 2020
Серый
А как перезагрузить блоки?
SYNK перегрузился пару раз сам в процессе внесения изменений.
y.avdeev79
18 February 2020
Илья_37
Поставил в строке 720-01-01, эффекта нет.
В Форскане зашел в центральную конфигурацию модуля BdyCM, поставил язык для приборов и радио русский, языковой регион русский. Ничего не поменялось.
Такое ощущение что я где-то совсем рядом, не могу нужную кнопку ткнуть...
y.avdeev79
18 February 2020
Серый
Очень похоже на прогу Focccus. Я пробовал в нем менять бренд, но при нажатии Write выдает ошибку, не могу сохранить указанные данные.
В Форскане такого не встречал...
y.avdeev79
18 February 2020
СерыйЧто это за параметр, где его искать? Можно подробнее?
В IPC Конфигурирование модуле включил русский, остальные отключил кроме английского. В APIM Конфигурирование модуля и поменял код страны (две буквы) на RS. К сожалению ничего не изменилось, при выборе языка в меню авто остались те же английский, французский и испанский. Менял значения строки 720-01-01. Эффекта нет.
Единственное чего добился - включил четные радиочастоты
Уже мало верю что сам смогу русифицировать...
y.avdeev79
18 February 2020
Илья_37SilviceИзменил значения строки 720-01-01. Как я и думал, 8 знаков не пропустила система, выдало ошибку, поэтому я добавил в третье окошко 00 (пробовал разбить 3220 00 00, так же выдало ошибку). В результате система приняла код, сгенерировала 2 последних символа, но русский в авто так и не появился.
Может я что-то сделал не так?
y.avdeev79
17 February 2020
Silvice
Т.е. я вбиваю в первые 2 поля 3228 и 0000, оставляя третье пустым, а Форскан сам генерит необходимое значение при записи данных?
Сорян за "глупые" вопросы, я впервые с этим столкнулся, не хочу сделать ошибку. Мой знакомый уже свой фьюжин отогнал на перепрошивку к официалам)))
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
Сейчас там 10 символов: 4+4+2 (по окошкам).
32280000 - 8 символов. Как их разбить по трем окошкам? 4+4+0, 4+2+2 или как-то по другому? Это вообще играет роль?
Или 32280000DA должно быть?
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37,
SilviceПоиграл с переключением выключателя, все получилось, включил четные радиочастоты, увидел IPC.
Какие значения ставить в строке 720-01-01?
Silvice:
Посмотрел, да, действительно, в рестайловых приборках немного отличается расположение "языков". Вот так попробуй: 32280000 (адрес всё тот же DE00 / 720-01-01). Включаются Итальянский,Немецкий,Англоамериканский,Польский, Русский. |
Боюсь что-то сделать не так)))
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
Спасибо. Попробую.
Если снова не получится, покупка ELS27 поможет в решении вопроса?
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
ELM327 с переключателем.
y.avdeev79
17 February 2020
Илья_37
Есть выход из ситуации?
y.avdeev79
17 February 2020
Silvice
В Focccus я сделал как писали ранее:
1. Запускаем focccus
2. Вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
3. Заменяем значение Data на B40A0100
4. Жмем Write
Эффекта нет.
В FORSCANe единственное что я нашел, это APIM Конфигурирование модуля и поменял код страны (две буквы) на RS. Так мне рекомендовал разработчик ПО. Он так же рекомендовал запустить функцию IPC, но как не знает даже он...
y.avdeev79
17 February 2020
SilviceВ какой конфигурации искать этот адрес?
Или эту строку искать в проге Focccus?
y.avdeev79
14 February 2020
Может кто-то сталкивался? Поделитесь опытом.
Я написал разработчикам Forscan, возможно они дадут инструкцию.
y.avdeev79
14 February 2020
Silvice:
Что-то повально начали спрашивать про "руссификацию" приборки. Хочу прекратить безобразие и повториться. Если, допустим, у вас американская приборка купленная с Ebay, не нужно пытаться прошивать свежими евро/американскими калибровками, с большой долей вероятности ничего не изменится, и в меню языков не появится заветный "Русский". Все основные мировые языки доступны всегда, в том числе на очень древних прошивках. Достаточно просто правильно их включить, отвязав приборку от системного языка экрана. === Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
rfr78 В вашем случае, т.к. вы смотрите через Форскан, необходимо менять в 720-01-01 |
А что именно нужно делать в Форскане? У меня Фокус 3 2015г, сегодня полдня продолбался, ничего не получилось(((
y.avdeev79
14 February 2020
xCite:
Друзья, приветствую! После русификации приборки в магнитоле русский язык так и не появился. И после изучения форумов нашел как русифицировать весь автомобиль. Что имеем: FF3+ 2015, американец Чем пользовался: Focccus, ForScan с расширенной лицензией, шнур ELS27 (у меня китайский клон)
Руссифицируем приборную панель: --- отдельное спасибо serganovs и Silvice --- 1. Запускаем focccus 2. Вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем: - ECU IPC - DID DE00 и жмем Read. 3. Заменяем значение Data на B40A0100 4. Жмем Write
Русифицируем SYNC1.1 + четные радиочастоты: 1. Запускаем ForScan, подключаемся к автомобилю. 2. Слева иконка с процессором, конфигурация, FCDIM (AsBuild) - строка 7А5-02-01, меняем второе значение на 5253 Появился русский язык и тётя теперь говорит на русском 3. Слева иконка с процессором, конфигурация, АCM (AsBuild) - строка 727-04-01, меняем первое значение на 0303 Появились четные частоты 4. Стираем ошибки: иконка DTC, очистить ошибки.
Готово!
Скрытый текстДаже круиз показывает в км/ч: Четные частоты, русский язык, красота: Дата теперь в европейском стандарте: x |
Добрый день.
Попытался русифицировать свой Фокус Титаниум 2015г, скачал последнюю версию ForScan, не нашел таких конфигураций, прошел их все, нет таких строк. Есть какая-то другая инструкция? Возможно в обновленной версии другие конфигурации необходимо использовать?
Спасибо.
y.avdeev79
16 January 2020
Добрый день. Сам не смог, не выдает детальную инфу. Расшифруйте пожалуйста.
1FADP3N28FL293572
