clearskyman
17 September 2023mobile
Ребят, так и не понял, этой вазовской хватит для 1.8? Или заморачиваться искать аналог или бу?
clearskyman
28 October 2022mobile
Замирович
Пробовал, бесконечное ожидание либо сразу ошибка:( не Везёт мне
clearskyman
27 October 2022mobile
Aleksandr69reg
Тоже самое. Выбираю прошивку и нет ответа от сервера. Я написал разрабу в теме, которую вы скинули выше. Посмотрим что ответит.
clearskyman
civil-zz
Добрый день! По всем ссылкам ошибка. Нет доступа к сайту.
clearskyman
Aleksandr69reg
Не удается получить доступ к сайту.
А при попытке скачать прошивку пишет нет соединения с сервером.
Поэтому уточняю, может уже нету ничего.
clearskyman
Добрый день. Не получается скачать заводскую прошивку для 1.8 125лс. Хост умер? Или прошивки кончились?
clearskyman
14 January 2022mobile
mandalore105
Цифровые коды обозначающие комплектации со штатной сигнализацией и без нее. 1211 без, а 1217 со штатной. Это та, где сейфлок, датчик объема салона и тд. Вот при установки они мне загрузили 1217. Я приехал с проблемой не закрывания дверей. Замки щелкали по несколько раз, пытаясь в сейфлок уйти которого нету. Чел голову почесал и загрузил ещё раз 1217. Замки так и щелкали по несколько раз. Я так 7оворю потому что сам видел как он на смартфоне выбрал 1217 и нажал сохранить) а вчера я ковыряя настройки сам поменял код на 1211 и о чудо, она перестала пытаться в сейфлок машину перевести. 1 раз щелк и все. Вот. Так думаю понятнее.
clearskyman
13 January 2022mobile
RicsКороч разобрался. У Пандоры для фокуса 2 комплектации обозначены кодом 1211 и 1217. 1211 обычная, а 1217 со штатной сигналкой, сейвлоком и плюшками. Так вот. Горе офицалы загрузили мне вторую комплектуху в мозги сигналки, а когда я приехал с проблемой не закрывания дверей поменяли мне 1217 на 1217!!! И сказали покатайся так, должно помочь!
Аааа ору! Поддержка Пандоры советовала менять комплектуху, я говорил мол её меняли уже. Сегодня утром ковырял настройки, смотрю код. Ну думаю поменяю. И все. Проблема ушла. Раз 10 открыл закрыл и никаких тройных щелчков. Это просто дичь.
clearskyman
30 December 2021mobile
Rics
Пакет безопасности только цз. Без датчиков.
2009 год комфорт.
1 в 1 у меня замки щёлкают херову тучу раз и переодически не запираются.
Сигналка подключена скорее всего по can. Слейв что есть что нет, толку ноль. С ключа нормально все, с брелка сигналки фиг пойми что.
clearskyman
29 December 2021mobile
Rics
Это 100% так, но у меня нету двойной блокировки. Зачем мне имитация, которая переодически замок не закрывает?)
А самое интересное почему нету механизма отключения? Это вот самый большой вопрос.
clearskyman
или связаться с тех.поддержкой пандоры или заехать в один из их авторизованных сервисов. |
С поддержкой сейчас переписываюсь, они тоже не особо понимают что делать. Советуют выключить то переключить это. Только все что они советуют я уже сделал без них. А ставил у авторизованного сервиса. Думаю после праздников отдам им машину и пускай чё хотят делают, даже согласен на возврат. Мне не нужна такая охранная система которая машину не закрывает.
clearskyman
Rics
Уже. Они тоже толком ничего не могут сказать. На охрану ставится с 1 нажатия. Только со штатного ключа 1 раз замки щёлкают, а с брелка Пандоры 2-3. Но не закрытие происходит либо на 3 щелчок либо на 4. Постоянно ручку дёргаю. Надоело уже. Почти 20к отдал за сигналку а она не работает))
Где то тут в соседних ветках нашел инфу что через елм можно выключить штатную охрану и тогда будет всё нормально работать. Сегодня буду пробовать, если получится.
clearskyman
28 December 2021mobile
Hill38
Не думайте. Разбирайте второй ключ, доставайте чип и вставляйте в обходчик. Физически машину не завести.
clearskyman
Alerk:
Hi! Мучаюсь практически с новья. На FF2 установлена сигналка Шерхан 10. 1. При закрытии авто кнопкой на ключе слышен ОДИН щелчок и машина закрывается. 2. При закрытии кнопкой сигналки слышно ДВА щелчка - машина ставится на охрану и закрывается. 3. Один из 20-30 раз при закрытии кнопкой сигналки слышно ТРИ щелчка - машина ставится на охрану, но НЕ закрывается. Т.е. я думаю, она закрывается и тут же открывается. И я постоянно, ставя на охрану авто, слушаю количество щелчков. - Если три, можно смело дергать дверь - машина открыта и начнет орать! Может виноват CAN модуль? Кто сталкивался? Есть решение? |
Добрый день, проблема 1 в 1 только сигнализация Пандора 9х. Может кто что подсказать? Установщики это офф дилеры, разводят руками.
clearskyman
1 June 2021mobile
Maverick174
Меняли в замен заклинившему из за грязи в системе. Горе мастера не промыли после него, и поставили новый бу, он работал ровно 3 дня и потом начал моросить. Работал хорошо, через 5 минут замерзать начал в салоне) давление стравили, и почти год я ездил без фреона, сейчас вот отдал на промывку и ремонт. при разборе компрессор оказался вполне в хорошем состоянии.
clearskyman
1 June 2021mobile
Maverick174
С разбором, меняли какой то клапан в нем, масла не знаю, в этот момент не присутствовал, думаю все по нормам, человек давно на ремонтах специализируется.
clearskyman
1 June 2021mobile
Rics
Машина в сервисе, мне человек позвонил и сказал мол так и так, давление не создаётся, и предположил что виноват трв, уже тут я узнал что у нас за него отвечает эта трубка с сеточкой)) какие ещё могут быть идеи? Собственно причина в пробитой трубке, что возле колеса. Её запаяли, полностью промыли систему, прочистили компрессор, заменили осушитель, и в конце при проверке в салоне дует теплым. Трубки под капотом температурой не отличались, давление есть но не достаточное. Это со слов мастера.
clearskyman
31 May 2021mobile
arzuman
Хорошо, учту) в данном случае выбираю по скорости доставки, а то машинка стоит, что клапан не держит выяснилось уже в конце при проверке системы.
Rics
по чем брали? мне по каталогу показывает цену в сотку.
arzumanесть еще делфи. ценник чуть выше.
что лучше все же?)
