Docke
2 October 2024mobile
PiterFF2Кстати по этому коду « 6742740» на автодоке продаются штуцера (с виду короткий как раз таки)
В отзывах читаю что подходит на фф2 1.6 100лс 2006 год….
Docke
Или как быть то вообще? По виду - у меня короткий штуцер
Docke
PiterFF2
То есть, если у меня короткий штуцер, мне нужно будет менять трубки в сборе?
Docke
28 September 2024mobile
Тогда другой вопрос, как понять какой у меня штуцер? Что бы сразу заказать? FF2 100лс + акпп 2006 год
Docke
Подскажите, насос гур от FF3 1.6 - подходит на FF2 1.6?
Serg-84
Чистил в прошлом году… маслоотделитель и клапан замачивал… оттирал…
Serg-84
Подскажи, как ее чистить? Это которая от клапанной крышки идёт?
День добрый, подскажите пожалуйста, постигла беда течи 2х сальников КВ
Подскажите, для замены переднего сальника, помимо сальника что ещё нужно? Я так понимаю болт шкива новый, так как он вроде одноразовый, верно же?
И ещё, снимать ремень ГРМ нужно при процедуре замены сальника?
Подскажите, при включённом кондее должен же вентилятор на постоянке работать, верно? Или нет?
1.6 Акпп
Подскажите нормальная ли температура при +23 в пробках с кондиционером?
И ещё, при включении кондиционера, вентилятор же на постоянке должен работать?
Симптомы - устойчивый, очень сильный стук, как на холодном так и на горячем моторе. При этом масло не уходило и каких либо других проблем с двигателем не было. Маслоотделитель относительно чистый, губка в воздушном фильтре не в масле. |
Имею фокуса 1.6 + АКПП, 2006 год, пробег 310к, так вот стук так же на горячую и на холодную, но у меня еще и маслоотделитель внутри был весь в масле (по лету чистил), и в воздушном фильтре тоже масло (эмульсия), по поводу стука я понял что это, а вот масло и эмульсия настораживает... что это может значить?0_о
Docke
7 February 2022mobile
-2
Ребят, не кидайтесь тапками…
Подскажите, какой комплект грм + помпа взять лучше на фф2, 100лс +АКПП 2006 г.в?
Цена-качество
Docke
12 December 2021mobile
Ребят, подскажите, FF2, 100лс +АКПП, угол опережения зажигания скачет ужасно… до -30, куда копать? Что делать?
Машина работает не очень ровно…
Docke
25 October 2021mobile
Ребят, год назад поменял гайку пластиковую на металл на рейке, рейка не стучала, сейчас опять застучала, будет ли какой либо толк если попробовать подтянуть эту гайку?
the_test
Скорее всего вы слышите детонацию)
PiterFF2
Похоже надо будет лезть опять) поезжу ещё дня два и потом посмотрим, может не притерлись просто?
Docke
22 July 2021mobile
PiterFF2
Нееет, а какие именно площадки?и какой смазкой?
Тормоза барабанные
Поменял задние колодки, проехал около 70км, начали скрипеть, это я в чем то накосячил? Или колодки такие?
Храповой механизм подводил в ручную до того как колодки не стали прижиматься к барабану…
Подскажите, старый хозяин поставил пыльники без «пипок» хотя «пипки» предназначались, переходной трубки между пипками нет, кто чем заменял трубку?)
alickaps
Что за клапан? Меняется ли он? Либо уплотнения меняются ли? Чем грозит?
