maksimenkov-91
Max, Петрозаводск (RU)
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
maksimenkov-91
9 April 2024mobile
Здравствуйте ! Форд фокус 2 рестайлинг 2008г. АКПП. Появился гул с левой стороны, при повороте налево пропадал. Заменил ступичный подшипник гул остался. Гул при езде прямо и при повороте направо. Налево поворачиваешь пропадает. Заметил ещё подтёки масла на пыльнике шруса может дело в приводе ? Подскажите может кто сталкивался .
maksimenkov-91
9 April 2024mobile
maksimenkov-91
14 June 2023mobile
-3
Здравствуйте! Двигатель 1.6 100лс. Про стук двигателя тема заезженная но хотелось бы хорошего совета про масло . Заметил что в жаркую погоду стучит сильнее масло 5w30 зимой потише работает, если залить на лето 5 w40 будут ли изменения в работе двигателя ?
maksimenkov-91
26 May 2022mobile
-2
Здравствуйте! Подскажите какое масло моторное заливать с нынешними ценами ??) Форд фокус 2 2008 1.6 100л.с . Заливалось Шел Хеликс ультра 5W30.
maksimenkov-91
15 July 2020
здравствуйте! проблема: нажимая на тормоз гаснет магнитола , моргает подсветка приборки. А на днях вообще на ходу заглохла резко и все потухло . с массой проблемы может или клеммы АКБ ?
maksimenkov-91
9 December 2019
S
Serg-84:
Так при забитом кате прошивка вряд ли поможет.
дак прошивка отключает датчик кислорода , по кату не должно выскакивать ошибки
maksimenkov-91
9 December 2019
Здравствуйте ! замучился уже с чеком двигателя по выхлопной . "Каталитический нейтрализатор , эфективность ниже требуемой " Выше уже было обсуждение , удалить , поставить обманку и т.д ! Сделал я перепрошивку на евро 2 , через 2-3 дня опять таже петрушка чек . уже не знаю что и делать! Может где воздух сосет в выхлопной ? подскажите люди добрые. ФФ2 1.4 80.лс
maksimenkov-91
15 November 2019mobile
fixxer
Может кислородный датчик накрывается тогда . Двигатель масло не кушает , работает ровно .
maksimenkov-91
Из вашего разговора я понял что лучше удалить?
maksimenkov-91
У меня двигатель 1.4 я так то мощности большой не замечаю , только при загорании чека увеличивается расход хорошо
maksimenkov-91
Пробег 198000. Разбирал выхлопную , визуально внутри как новый катализатор , но с одной стороны только смотрел , где гофра соединяется .
maksimenkov-91
Как вариант ! Спасибо , покатаюсь проверю
maksimenkov-91
Здравствуйте ! Загорелся чек двигателя , деогностировал две ошибки , по датчику кислорода и катализатору , сбросил их . Подумал что разбирал выхлопную систему они и появились , поездил два дня опять вылез но уже только по катализатору . Что делать ? Вырезать катал ставить обманку ?
maksimenkov-91
8 November 2019mobile
Здравствуйте ! Проблема такая - Обнаружил теч масла от датчика положения распредвала , решил устранить , открутил намазал герметиком вставил и началось. Забрызгало пол двигателя , купил кольцо уплотнительное все обезжирил намазал снова герметиком хорошим , все ничего не помогает . Что можно сделать подскажите??? Думаю уже картерными газами выдавливает , клапан может не работает ?
