kshipin02
Кирилл, Буйнакск (RU)
Ford C-MAX3 years
Ford C-MAX3 years
Ford C-MAX3 years
kshipin02
8 September 2021mobile
zakordonsky.81
Проверь подушку которая под расширительном бочком стоит
kshipin02
Всем привет! В общем проблема такая: при плавном разгоне при переключении с 1 на 2 коробка подзависает,а потом с толчком переключается,недавно появилась такая ерунда что про бросании педали газа машину как будто подпинывает,при том почти на любой скорости. Что может быть?
kshipin02
12 August 2021mobile
garsiya79
У меня была вибрация при разгоне в пределах от 30 до 45 км/ч по всему кузову,колбасило нормально,поменяли подушку которая под расширительном бочком и все прошло.
kshipin02
11 August 2021mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста,когда открываю бензобак он как будто очень глубокий вдох делает,это норма? И ещё со временем расстояние до заправки уменьшается,что не соответствует действительности, скидываю клемму на некоторое время и показывает правильно. C-max 2006 г. 2.0
kshipin02
26 June 2020mobile
Ещё обнаружил вокруг свечей масло
kshipin02
26 June 2020mobile
Пробег именно такой. Спасибо сейчас буду смотреть. Снял дроссель,а там просто мазуто
kshipin02
25 June 2020mobile
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема: при запуске двигателя обороты поднимаются до 2000-2300, 1-2 сек так стоят потом снижаются,после прогрева начинают гулять. Двигатель начал как будто немного рычать. Проблема в дросселе? Двигатель 2.0, 145 лс
