![]() Rics: |
Проблема либо в самом насосе, либо в проводке к нему. Сними фишку с эгур и посмотри на наличие окислений. Проверь предохранитель на 80 ампер. |
![]() kostintk: |
Итак, отчет об успешном начале эксплуатации одномассового маховика FF2 1.8 со сцеплением 220мм 23 зуба от Транзит / Торнео Коннект. Тот редкий случай, когда удалось подобрать детальки по картинкам в интернете (лень было ездить по разборкам). Субъективные плюсы: 1. Новый комплект сцепления от Транзита (диск и корзина) - дешевле, чем новая корзина от 1.8 и диск 220 от Мондео 2 (и купить разом проще) 2. Это сцепление от Транзита изначально стоит на МКПП МТХ-75 с одномассовым маховиком (косвенный +) 3. Транзит Коннект хоть маленький, но грузовичок ![]() Последние два плюса мне крайне важны, для самоубеждения в надежности сей конструкции при связке с двигателем 2.3 ![]() Что необходимо для замены: 1. Корзина и диск сцепления от Ford Transit / Torneo Connect с двигателем 1.8 бензин 220мм (Krafttech W01220D9, SACHS 3000951776, Valeo 826327, Ford 4591570) 2. Маховик от FF2 1.8 3. Стартер от FF2 1.8 4. Выжимной FF2 2.0 (он ставится на все авто с MTX, в том числе на тот самый Коннект) 5. Проставка под выжимной толщиной 10мм 6. Сальник первичного вала МТХ для внедрения в проставку из п.5 (Corteco 12015750B, Ford 1807604) Диск с корзиной купил Kraftech (просто удачно подвернулся комплект). С момента установки проехал 3000км, первые впечатления: 1. Все шумы исчезли 2. МТХ не тарахтит 3. Педаль не мягче, чем на родном 228мм сцеплее 4. Ничего не буксует, переключения на 5000 об\мин без проскальзываний 5. Двухмассовый маховик - оказался однюдь не маркетинговой лажей - в пробках он гораздо мягче, надо признать. Только в них же он и разбивается за 50к Режим эксплуатации аккуратный (тапок давлю со второй ![]() ![]() Больше фотографий и соплей по ссылке ниже: Чертеж проставки (всем уже хорошо известный): Аминь |
