у меня проблема с заводской навигацией. навигация перескакивает на север, а затем обратно в направлении, машина едет, может ли кто-нибудь помочь
en
I have a problem with factory navigation. the navigation jumps north and then back in the direction, the car is driving, can anyone help
Может кто-нибудь помочь, пожалуйста 4U5T-14G421-DAE подходит sign_err01 не будет устанавливать
EN -
Can someone help please 4U5T-14G421-DAE sign_err01 will not install
привет кто-нибудь может помочь с этой ошибкой синхронизации 2? я могу исправить без системы форд?
en
hi can anyone help with this sync error 2? can i fix without a ford system?
andre72:
у меня ошибка навигации выскакивала из за плохого кабеля GPS антены.проверьте подключение антены |
ru
Где я могу получить хорошую GPS антенну
en
Where can I get a good GPS antenna
mkuga:
en: did you try "fix navigation error" option? You can try master reset. And, one more thing, you can check country code. ru:Вы пробовали "исправить ошибку навигации"? Вы можете попробовать мастер перезагрузки. И, еще одна вещь, вы можете проверить код страны. |
ru
Да, код страны правильный, я пробовал общий сброс, навигация будет работать, тогда случайно появится ошибка навигации. Очистить ошибку навигации в настройках теста будет несколько раз, а затем вернуться.
en
Yes, the country code is correct, I tried a master reset, navigation will work, then a navigation error will appear. Clear the navigation error in the test settings will be fine for several times, and then return. GPS aerial is getting signal
ru
проблемы с навигацией. после обновления калибровки и программного обеспечения до 3.4 я продолжаю получать ошибку навигации я пробовал другую антенну ту же проблему, кто-нибудь может помочь?
en
i got problems with navigation. after updating calibration and software to 3.4 i keep getting navigation error i tried another antenna same problem, tried to downgrade to 3.3 same issue have tried 2 APIMS both get same problem can anyone help?
exoniq:
Have you tried to set the id of neighboring countries, like NZ, Indonesia, etc.? |
Yes i have tied NZ as this is the only other countries that will work still got the lock out. Guess i'm stuck with sync 2 thank you for your help much appreciated
exoniq:
try to set country code to 5753 |
i have tried this and i get navigation fault coming up. if i go back to 4152 (Australia) navigation works again but still locked out
max_470:
this is strange. did you try to configurate your sync3? via ForScan |
yes i have tried to configure via forscan. if i change the country code it turns it off but loose navigation and carplay still has motion lock activated.
exoniq:
max_470 Он имеет в виду что пока авто в движении управление интерфейсом синка блокируется в целях безопасности. |
Yes this is what i'm talking about can it be removed form sync 3 ? I have added Sync 2 to my vehicle and cannot upgrade to sync 3 due to this speed in motion lock coming on even when the vehicle is stopped.
max_470:
what do you want to do? remove navigation from sync3? |
no i want to remove the vehicle speed lock out while driving
ru
Кто-нибудь может помочь. Вы можете удалить скорость в блокировке движения из синхронизации 3. Не можете изменить местоположение на раковине 3, так как навигация перестает работать
en
Can anyone help. can you remove the speed in the motion block from sync 3? cannot change the location on the sink 3, because the navigation stops working. need to know if possible to remove it fully like in sync 2
timzyx:
Здравствуйте, кто-нибудь знает, если для Sync3 доступна карта 1.18 ANZ? |
ru
Да ANZ 1.18 доступен для раннего sinc 3. У меня есть номер детали, но мне нужна программа, чтобы найти ссылку для скачивания
en
Yes ANZ 1.18 is available for early sinc 3. I have a part number, but I need a program to find the download link
АНДРЕЙ1973:
rick85 если перешьете нанд 29F16G08ABABA думаю все будет ОК. но нужен дамп ровный. |
ru
спасибо за информацию как бы прошить. Мне нужно что-нибудь особенное. получил программное обеспечение ford и vcm. будет UCDS работать
en
Thanks for the information, how to flash it. I need something special. got the software ford and vcm. will UCDS work
STL1te:
I can fix them but I need a direct access to PCBs so it is not possible to repair them at the distance
Могу починить заваленные модули, но только с пересылом, удаленно поднять не выйдет. |
ru
Спасибо за вашу информацию, сэр. так что я не могу исправить это сам?
en
Thanks for your info, sir. so i cant fix it myself?
Rustyfan:
EN 3.4 19200 or 5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ is for Chinese markets. European and American markets should be using 3.4 19101 or 5U5T-14G381-AP_1555085337000.TAR.GZ
Just being a higher build number doesn't mean it is better, especially if it is from another region.
3.4 19200 или 5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ предназначен для рынков Китая. Европейские и американские рынки должны использовать 3.4 19101 или 5U5T-14G381-AP_1555085337000.TAR.GZ
То, что номер билда выше, не означает, что он лучше, особенно если он из другого региона. |
5U5T-14G381-CD не является китайским программным обеспечением. Когда вы входите на серверы ford pts с новым номером VIN от mustang для США, он говорит, что это последнее обновление, доступное с навигацией
en
5U5T-14G381-CD is not Chinese software. When you log in to ford pts servers with a new VIN from mustang for the USA, it says this is the latest update available with navigation
у всех есть проблемы с v3.4 19200, который я установил, теперь есть проблема навигации, которая не сохраняет домашний адрес и не сохраняет опцию камеры контроля скорости. как только я выключаю машину и возвращаюсь к той же проблеме без сохранения настроек
en
any one having problems with v3.4 19200 ? I installed, now there is a navigation problem that does not save the home address and does not save the speed camera option. as soon as I turn off the car and return to the car same problem car will not save the settings
Привет, кто-то может помочь, я получил 2 раковины 2 модуля, оба обновления испортились, теперь экран черный, я могу это исправить. USB не работает после плохого обновления
en
Hi, someone can help, I got 2 sinks 2 modules, both updates went bad, now the screen is black, I can fix it. USB does not work after a bad update
Ru
Я нашел австралийские номера карты 2017 года. можно добавить в список, пожалуйста.
JR3T-14G421-DCC
JR3T-14G422-DC
JR3T-14G424-DCC
I found the Australian numbers 2017 Map. Can be added to the list, please.
JR3T-14G421-DCC
JR3T-14G422-DC
JR3T-14G424-DCC
Я скучаю по ним, а вот что говорит мой
